Unklarheit bei Einstellung der Crossover-Frequenz am Subwoofer.
Ich hab jetzt einen schon etwas älteren, aber immer noch ganz netten Nubert Aw-440 bei mir stehen, Ich verwende den sub mit 2 kleinen JBL 305er Aktiv-Monitoren. Den highpass hab ich daher auf 80Hz gestellt.
Was die Einstellung der (max) Frequenz für den sub angeht, herrscht etwas Unklarheit. Ich lege deswegen 2-Fotos bei. In der Anleitung zum AW-440 steht, dass, wenn der Regler auf "mitte" steht, der Frequenzgang des Nubis bis 68Hz geht. Nur stimmt das leider nicht mit der Skala überein, wenn man deren Markierungen nimmt, sieht das eher nach 90Hz aus auf Mitte. Macht für mich keinen Sinn, es sei denn, die Frequenz steigt nicht mit den Markierungen linear...sondern..exponentiell? So das die Markierungen auf der zweiten Hälfte des Rades einer viel grösseren Steigung entsprechen als die am Anfang?
edit: ich schaffs grad nicht hier Bilder hochzuladen...ihr müsst mir dann das einfach mal glauben^^
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Unklarheit bei Einstellung der Crossover-Frequenz am Subwoofer.
du kannst erst ab 10 Beiträge Bilder posten.
Jaja, die Skala. Da hatten wir schon bei den Anfängen immer unsere Probleme. Und ja, es stimmt, der Regler ist nicht wirklich linear, aber auch nicht exponentiell.
Ich glaub, G. Nubert hat mal was dazu gepostet. Ich versuch es mal zu finden.
Aber fürs erste, stell den Regler auf 1/3 ein. Also auf ca. 10 Uhr oder 10:30
Edit: Hier der versprochene Post von Hr. Nubert. Ist zwar auf dem AW-1000 gelinkt, aber das kannst als Anhaltspunkt hernehmen.
viewtopic.php?p=42499#p42499
hm ok so 100% bin ich nicht schlau geworden...aber ais dem Post von Nubert geht vor, Regler auf 1 Uhr (Keine Ahnung, warum er 13Uhr sagt^^) = 85 Hz. Gut das gilt für den AW 1000.
Das konkreteste, was ich bisher noch habe, sind Mitte = 68Hz aus der Anleitung des AW 440..ich werd den Regler also auf etwas mehr als Hälfte stellen? Ist doch vernünftig, wenn ich den Hochpass auch auf 80Hz habe, oder? Meine beiden sats. fangen bei 49Hz an.
- mcBrandy
Hast du dann weiter unten nachgeschaut?
Tiyuri schrieb:
AW 1000
f = 40Hz @ t = 7Uhr
f' = 150Hz @ t' = 17Uhr
Ein Intervall von einer Stunde entspräche elf Hertz, sofern der Zuwachs der
Trennfrequenz vom linken zum rechten Anschlag näherungsweise linear verläuft:
(f' - f) / (t' - t) = (150 - 40)Hz / (17 - 7)h = 11 Hz/h
07 Uhr : 40 Hz
08 Uhr : 51 Hz
09 Uhr : 62 Hz
10 Uhr : 73 Hz
11 Uhr : 84 Hz
12 Uhr : 95 Hz
13 Uhr : 106 Hz
14 Uhr : 117 Hz
15 Uhr : 128 Hz
16 Uhr : 139 Hz
17 Uhr : 150 Hz
80 Hz
10:38 Uhr
Tiyuri schrieb:
AW 1000
f = 40Hz @ t = 7Uhr
07 Uhr : 40 Hz
08 Uhr : 51 Hz
09 Uhr : 62 Hz
10 Uhr : 73 Hz
11 Uhr : 84 Hz
12 Uhr : 95 Hz
13 Uhr : 106 Hz
14 Uhr : 117 Hz
15 Uhr : 128 Hz
16 Uhr : 139 Hz
17 Uhr : 150 Hz
80 Hz
@mcBrandy,
JAA wenn man der Skala glaubt wäre 90/95 Hz die Mitte. hab ich doch in meinem Post erklärt, dass das nicht hinhaut mit der Nubert-Bedienungsanleitung und da drin steht 68Hz/Mitte. Du hast doch selber gesagt, die skala verläuft nicht linear,
Versteh ich jetzt nicht.
Na ja, vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das ganze mal gemessen hat, damit ich mir nicht extra ein Mikro kaufen muss.
Übrigens ist da die SM-150 Verstärkerplatte verbaut. Die wird vielleicht auch in anderen Subs sein.
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Wenn man nicht nach Gehör einstellen kann ist ein Mikro ohnehin besser geeignet, aber ob sich das lohnt muss jeder selbst entscheiden, mit wieviel dB/Oktave fallen die JBL ? Wie sieht die Akustik aus? Wo liegen die Hauptmoden am hörplatz ?
Ich denke da ist es uninteressant ob der Subwoofer theoretisch bis 68 oder 80 hz linear spielt, Hauptsache es gibt keine auslöchung oder Überhöhung beim Übergang, denn solang man den Subwoofer nicht heraus hören kann ist er meist schon gut eingestellt , was oft mit einem sinus Signal von ca 25 oder 30 hz bis zu ca 500 hz steigend oder fallend justiert werden kann .
oh je sowas weiss ich doch alles gar nicht...ich will nur, dass der sub nicht komplett falsch eingestellt ist. Ich hatte ja noch ne nen richtigen sub, von dem Logitech-billigzeugs mal abgesehen.
die JBL sind meine Alround-LS für PC. Musik, etc. Das Zimmer ist 3x4m gross, wobei die JBLs und der sub in einer Reihe an der längeren Wand stehen.
Zu den JBL kann ich nicht viel sagen, da steht nur Frequency response : 49Hz-20k und Frequency Range 43Hz-20k.
Ich meinte mal iwo gelesen zu haben, die 43Hz. wären bei -10db.
Chris 1990
Dann würde ich den Subwoofer ungefähr bei 80 hz trennen , der spielt ja noch weit über 100 hz hinaus nur eben mit weniger Pegel je höher die Frequenz , wichtig ist für ein ausgewogenes Klangbild dass man den Subwoofer nicht raushören kann .
https://www.nubert.de/downloads/technik_satt.pdf
Da sind mehr als genug Infos zu finden und hier aus der BDA des AW 440 :
,,Grundeinstellung der Regler und Schalter:
Mit dem Schiebeschalter „ON / AUTO / OFF“ wählt man „stän- dig eingeschaltet“, „automatische Einschaltung beim ersten Musik-Signal“ und „ausgeschaltet“. Die Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb ist mit etwa 4 Watt sehr gering. Wenn eine vollständige Trennung vom Netz gewünscht wird, kann das mit dem Wipp-Schalter erfolgen. Besonders praktisch ist aber die Verwendung eines fernbedienbaren Hauptnetzschalters oder einer Zeitschaltuhr. (Diese Hauptschalter können natürlich auch die gesamte Anlage schalten.)
Suchen Sie das beste Klangbild des AW-440 in Verbindung mit großen Standboxen oder größeren Satelliten (Bruttovo- lumen über 10 Liter) zunächst mit dem Frequency-Regler am linken Anschlag. (Mit kleinen Satelliten (deutlich unter 10 Li- ter) beginnt man dann eher in der Stellung „9 Uhr“ des FREQUENCY-Reglers.)
Im Zusammenspiel mit größeren Boxen und mit dem Eingang „HI LEVEL IN“ steht der „PHASE“-Regler im Normalfall in Stel- lung „180 Grad“, wenn der Hörabstand zu den Satelliten und zum Woofer etwa gleich groß ist. Mit kleinen Satelliten oder bei Betrieb mit dem Eingang „LINE IN“ muss man die am besten passende Reglerstellung herausfinden (wie später beschrie- ben).
Als Anhaltspunkt geben wir im Zusammenspiel mit unserer nu- Box 310 als Satellit folgende Grundeinstellung an, die meis- tens gute Ergebnisse liefert, wenn der AW-440 auf der Verbin- dungslinie zwischen den Satelliten steht:
Phase-Regler: 180 Grad, FREQUENCY-Regler: 9 Uhr, VOLUME: Mitte bis 0.5 Skalenpunkte unter der Mitte.
Diese Einstellungen beziehen sich auf Anschluss an den Klem- men „HI LEVEL IN“. - (Die nuBox 310 hat einen Wirkungsgrad von knapp 85 dB (1 W / 1 m).
Bei Satelliten mit mehr Wirkungsgrad, wie z. B. bei der nuBox 380 (87 dB), sollte der VOLUME-Regler etwa um einen Skalen- strich (2.5 dB) höher eingestellt werden.
Für den Eingang „LINE IN“ kann man einen so einfachen Tipp nicht geben, da praktisch jeder auf dem Markt befindliche End- verstärker für die Satelliten einen anderen Verstärkungsfaktor hat und deshalb eine jeweils andere VOLUME-Stellung am AW-440 benötigt wird.
Der Frequency-Regelbereich vom „linken Anschlag“ bis etwa Stellung „Mitte“ ist für hochwertige HiFi-Wiedergabe und Sur- round-Systeme hoher Klangqualität mit sehr tiefem Bass ge- dacht. Der Regelbereich „oberhalb der Mitte“ ist für sehr kleine Satelliten gedacht. Im Zusammenspiel mit größeren Satelliten- Boxen kann in diesem Regelbereich jedoch eine deutlich höhe- re Maximal-Lautstärke erzielt werden. Dann kann der obere Bassbereich aber etwas „eingedickt“ wirken.,, das sollte eher helfen als genau die 80 Hz zu finden .
- mcBrandy
-10dB. Ok. Die meisten geben -6dB an. Dazu kommt ja auch, dass die Flankensteilheit in dem Sub bei 6dB liegt. Ob du nun wirklich bei 70Hz trennen musst, kann dir nur ein Messmikro sagen, damit es wirklich passt.H3inblöd hat geschrieben: Di 7. Sep 2021, 07:38
Ich stell das alles am AVR ein und wenn ich keinen betreibe, per Gehör.
