ich bin seit 2 Wochen Besitzer von den Nubert nuBox A-125 Aktivlautsprechern
und betreibe diese an meinem Win10 PC.
Diese LS haben eine Automatische Standby Funktion die sich weder
per Schalter noch per Software deaktivieren lässt. Zumindest was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte.
Das bedeutet das sich die LS nach etwa 10min wenn kein Signal erkannt wird automatisch in den Standby
Modus schalten.
Sie besitzen zwar eine Einschaltautomatik sobald wieder ein Signal erkannt wird
aber da dauert es etwa 8 Sekunden bis wieder Ton aus den LS kommt. Wenn
man ein Video unterbricht und dann weiterschauen möchte ist das sehr nervig.
Im Win 10 habe ich die Lautstärke bereits auf 100 gestellt.
Aber es ist noch zu wenig um die LS eingeschaltet zu lassen.
Angeschlossen sind sie über ein optisches Kabel an einem Fostex HP-A4
USB DAC welcher mit meinem PC verbunden ist.
Auch über eine Cinch Verbindung mit dem HP-A4 schalten sich die LS in
den Standby.
Jetzt bin ich auf der Suche nach dem Schaltplan dieser LS oder einem Tipp wie man die Auto Standby Funktion umgehen könnte.
PS: Ein Programm schreiben oder ähnliches kann ich leider nicht. Aber Microsoldering ist für mich kein Problem.
Auto Standby bei nuBox A-125
- Has thanked: 1429 times
Re: Auto Standby bei nuBox A-125
Hallo und willkommen im nuForum!
Wenn die Wiedergabe unterbrochen ist, dann kommt KEIN Signal. Egal ob 1 % oder 100 %, bei digitaler Zuspielung werden einfach keine PCM-Frames auf dem optischen Kabel gesendet. Der einzige Weg den ich kenne ist, per PC-Zuspielung das eigentliche Signal mit einem extrem leisen Rauschen (das unhörbar ist) zu mischen. Dann werden weiterhin PCM-Frames übertragen (mit extrem geringen Pegel), wenn die eigentliche Quelle abgeschaltet wird.DonTango hat geschrieben: Mi 6. Okt 2021, 07:48 Im Win 10 habe ich die Lautstärke bereits auf 100 gestellt.
danke für die Antwort.
Wie lässt sich das am einfachsten realisieren?
Eventuell sowas nutzen?
https://www.winsoftware.de/audionoise,109,34097.htm
Damit eine endlos WAV-Datei (oder eine gewisse Zeit lang und dann in einer Endlosschleife im Windows Mediaplayer oder einem anderen Mediaplayer abspielen) erstellen.
Somit sollten die Signale dann immer gemischt sein mit dem eigentlichen, was du hören willst.
