Nupro X-3000 RC: Wummernde Bassreflexrohre und verzerrter Sound
ich habe relativ neue Nupro x-3000rc und betreibe diese mit einem Technics 1200mkII + SUPA3.0 Phonopre + AT33PTGII.
An sich eine tolle Kette die Spaß macht. Leider habe ich bei etwas höheren Lautstärken ein Problem mit wummernden Bassreflexrohren und verzerrtem Sound. Zum besseren Verständnis habe ich hierzu unten einen vimeo Link angefügt, der das Problem per Video gut zeigt.
Das wummern tritt teilweise schon bei etwas gehobener Zimmerlautstärke auf. Die Bässe sind auf +1 eingestellt, und das Problem verschwindet wenn ich diese runter schraube. Ist hier schon das Limit der x-3000 erreicht? Oder kann es an etwas anderem liegen? Bin für jede Hilfe dankbar!
Markus
https://vimeo.com/manage/videos/646948492
Markus
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: Nupro X-3000 RC: Wummernde Bassreflexrohre und verzerrter Sound
Was ist das dann für ein Geräusch? Das hört sich aber ganz komisch an.
Ich kenne das so, dass die Basstreiber anfangen anzuschlagen, da hilft nur leiser machen oder Hochpassfilter setzen.
Aber das hier?
Aber das hier?
- Indianer
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 368 times
Servus,
kommt das nur aus dem linken LS?
Zuletzt geändert von Indianer am Mi 17. Nov 2021, 18:01, insgesamt 2-mal geändert.
Leider aus beiden LS. Der Tieftöner schwingt dabei recht heftig.
Seltsame Sache, ja.
Seltsame Sache, ja.
- Othmar
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 24 times
Is ja echt schlimm. Hast schon mal nen Socken reingestopft?
Nix für ungut
Othmar.
Nix für ungut
Othmar.
Bestehend
- Indianer
dass der rechte LS am Kästchen neben dem Dreher steht ist "verdächtig", da können sich Schwingungen einkoppeln ...
und berührt das Stativ links das Kästchen oder den zweiten Dreher? detto ...
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Ich habe mal mehrere Fragen zusammengetragen:
Das Pioneer Mischpult hängt mit in der Kette oder ist nur Deko?
Hat es schon jemals an den Boxen funktioniert?
Oder hat die Kette funktioniert ohne die nuPro x zum Beispiel mit einer anderen Verstärker/Lautsprecher Kombi?
Der Supa 3.0 ist richtig auf das Abtastsystem abgestimmt?
Hast Du die BDA des Supa 3.0?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war da nicht was, das der Supa 3.0 unter Umständen heikel an Verstärkern war, die keinen minimalen Restgleichstrom auf den Eingängen vertrugen beziehungsweise diesen nicht rausfiltern konten, was dann unter Umständen ein Flattern der Basschassismembran an den Speakern hervorrief?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Das klingt echt so, als ob die Lautsprecher da irgendwas in Resonanz bringen. Was, kann ich jetzt nicht sagen, aber schau mal, dass sich nix berührt von den ganzen Equipment bzw. Möbelstücken. Die Grenze von den Boxen ist da noch lange nicht erreicht.
silver-classic
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 63 times
Hallo cool_jerk,
ich denke einige sind hier schon auf der richtigen Spur.
In einem früheren Leben hatte ich einmal ein paar EV Sentry III Nachbauten mit riesigen 38cm Tieftönern, welche ich mit einem Pioeer A-27 antrieb. In dieser Kombination war es in meinem Zimmer nahezu unmöglich Schallplatten, und nur diese, abzuspielen. Je nach Höhenschlag der Schallplatte lenkten die Tieftöner Zentimeterweit im Infraschalll-Bereich aus. Besonders deutlich bei der Einlauf- bzw. Auslaufrille zu sehen. Hier wurden also x-Watt für unnötige Leistung verbraten und verzerrten zudem noch die Musik. Abhilfe und somit Spielbarkeit schaffte der Subsonic-Filter, welcher den Frequenzbereich bei 15Hz bzw. 30Hz um 12 dB dämpfte.
Um diese Phänomen evtl. bei dir zu verifizieren und eine elektrischen Defekt auszuschließen schlage ich vor, dass du deine Kombi einmal mit einet "nicht mechanischen" Quelle speißt. Also Cd-Spieler, Computer oder Bluetooth Zuspielung. Wenn das Phänomen dann weg ist, setze mal die unterre Grenzfrequenz der Boxen etwas höher. Wenn man leiser hört und ganz leicht an den Plattenspieler klopft, sieht man auch wie der Tiemittetöner wild ausschlägt.
Ich muss hier nicht unbedingt recht haben, aber eine mechanische Rückkoppelung zw. Plattenspeiler und Boxen würde ich einmal vermuten.
silver-classic
silver-classic
Vielen Dank für eure Antworten! User Indianer war auf der richtigen Spur. Offenbar trat eine Art Rückkopplung vom Technics Zum Lautsprecher oder ähnlich auf. Habe den rechten LS vom Regal genommen und das Phänomen war verschwunden. Leider ist mir das derzeitige Stereo-Dreieck zu groß, da muss sich mir noch etwas einfallen lassen...Indianer hat geschrieben: Mi 17. Nov 2021, 18:07 dass der rechte LS am Kästchen neben dem Dreher steht ist "verdächtig", da können sich Schwingungen einkoppeln ...
Danke!!
Viele Grüße,
Markus
