NuBox AS 225 ... Probleme!
Hallo, ich habe mir die Soundbar zugelegt, da ich den AV receiver und die anderen LS nicht mehr haben wollte. Klanglich ist die AS225 wirklich top. Der räumliche Klang ist wirklich erheblich. Kann schon einige LS von Nubert mein Eigen nenne, deshalb habe ich auch nichts anderes erwartet.
Jetzt kommt mein Problem. Das ACR funktioniert nur über das optische Kabel und leider nicht über HDMI. Beim TV (Telefunken) ist alles auf CEC eingestellt und das Kabel ist auch ein 2.0. Leider erkennt er die Soundbar nicht und somit ist auch keine Steuerung möglich. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm...da werde ich mir mit einer lernbaren Fb helfen.
Was aber gar nicht geht, dass der Ton und Bild nicht synchron sind. Der Ton aus dem TV ist synchron, aber nicht der der Soundbar. es ist zwar nur minimal, fällt bei einem 65 Zoll aber auf. Jeder AV Receiver hat eine LypSync Funktion bzw. man kann in ms Schritten dem entgegen wirken. Wie mache ich das bei der Soundbar???
- jodother
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 22 times
Re: NuBox AS 225 ... Probleme!
Vielleicht wirst du in den Tiefen der TV-Einstellungen fündig. An der Soundbar gibt es da nichts zu regeln.
Raum 1: 3.0 mit Canton Smart A 25 + Soundbox 3 + Connect 5.1
+ Bluesound Node 1. Gen. + TV
Raum 2: Imperial Dabman i150
Raum 3: Advance Paris MyConnect 50 + Pro-Ject Speaker Box 10 DS2 + nuSub XW-800 slim + TV
Synology DS 213j, Qobuz
Domm2000
Als Notlösung kannst du deine AS-225 auch Analog am Köpfhörerausgang (falls vorhanden) deines Telefunken TV anschließen. Dort sollte potenziell keine Ton Asynchronität auftreten.
Dazu brauchst du ein Klinke auf Cinch Kabel, das gibt’s zB. bei Amazon für unter 10 Euro.
Anschluss an der AS-225 ist dann Aux In L & R.
das ist ja ein schritt 20 jahre zurück...macht keinen sinn. der tv funktionierte mit 2 AV receivern ja auch reibungslos. Dann werde ich die Soundbar wohl oder übel wieder zurück geben. Das Problem scheint aber bekannt zu sein.Domm2000 hat geschrieben: Di 23. Nov 2021, 08:13 Als Notlösung kannst du deine AS-225 auch Analog am Köpfhörerausgang (falls vorhanden) deines Telefunken TV anschließen. Dort sollte potenziell keine Ton Asynchronität auftreten.
Es liegt nicht an der Soundbar, sondern am Zuspieler!
Die Soundbar nimmt nur "strunzdumm" die Audio-Signale über diverse analoge oder digitale Eingänge entgegen. Wenn es zu einer Asynchronität kommt, dann hat die der TV oder der AVR (oder beide zusammen) zu verantworten.
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
20 Jahre hin oder her, aber es ist altbewährt.
Auch Lautsprecher funktionieren noch nach dem Prinzip von vor weit über 100 Jahren . Wo da jetzt das Problem liegt ist mir schleierhaft, aber jeder wie er will .
Alle TVs haben immer mit allen AVR reibungslos funktioniert. Ich habe mir eine technisch aktuelle Soundbar zugelegt um sie nun analog mit cinch zu verbinden? Ne Leute guter Klang hin oder her... das ist nicht up to date...ich werde mir jetzt zum testen eine andere Soundbar besorgen und dann mal schauen ob die NuBox da überhaupt nix für kann.
Chris 1990
Ich kann verstehen das die Nubox zurück geht , auch das unveratändniss das es sonst immer funktioniert hat, aber dieses ARC und HDMI allgemein kann immer Probleme bereiten, habe mehr als genug Ärger mit diesem Dilemma . Bin aber ein Pragmatiker und wusste schon vor dem Kauf das ich mir diese Inkompatibilitätsproblematik nicht gebe und habe direkt ein Klinke Cinch Kabel bestellt . Die Soundbar geht automatisch an und aus , lässt sich lauter und leiser stellen und das nur mit der TV Fernbedienung , keine zeitverzögerung im Ton und klanglich vermisse ich nichts und habe nicht den Ärger den viele hier bemängeln. Leider habe ich (NOCH) dieses Problem zwischen Sony TV und Yamaha AVR aber das ändert sich bald .
sie geht wahrscheinlich nicht zurück, will nur mal eine andere testen, ob die am tv die gleichen zicken macht. wobei ich sagen muss, dass der telefunken echt schwierig zu sein scheint. ich musste erst den hotelmodus aktivieren um mit der FB den kopfhörer ausgang zu regeln...ein/aus geht aber trotzdem nicht. ich hoffe, dass ich das mit der lernbaren Fb hinbekomme....ansonsten ist der klang natürlich überragend...da sieht man über viel dinge hinwegChris 1990 hat geschrieben: Di 23. Nov 2021, 22:49 Ich kann verstehen das die Nubox zurück geht , auch das unveratändniss das es sonst immer funktioniert hat, aber dieses ARC und HDMI allgemein kann immer Probleme bereiten, habe mehr als genug Ärger mit diesem Dilemma . Bin aber ein Pragmatiker und wusste schon vor dem Kauf das ich mir diese Inkompatibilitätsproblematik nicht gebe und habe direkt ein Klinke Cinch Kabel bestellt . Die Soundbar geht automatisch an und aus , lässt sich lauter und leiser stellen und das nur mit der TV Fernbedienung , keine zeitverzögerung im Ton und klanglich vermisse ich nichts und habe nicht den Ärger den viele hier bemängeln. Leider habe ich (NOCH) dieses Problem zwischen Sony TV und Yamaha AVR aber das ändert sich bald .
bjohag
http://www.hifi-forum.de/viewthread-266-4423.html
Ich gehe auch stark davon aus der der TV schuld ist.
