1x nuConnect trX + 2 xw700 als stereo paar
Ich nutze einen Stereoverstärker mit Vorverstärkerausgang.
An diesen möchte ich einen nuConnect trX anschließen.
Dieser soll dann zwei xw700 versorgen.
Ein sub für den linken, der andere für den rechten Kanal.
Funktioniert das oder habe ich was übersehen?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: 1x nuConnect trX + 2 xw700 als stereo paar
Ein Stereo-Subwoofer-Signal?Ein sub für den linken, der andere für den rechten Kanal.
ein subwoofer empfängt den linken kanal, der andere den rechten
somit würde der linke lautsprecher im tiefton erweitert und der rechte natürlich auch
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Wenn du zwei separate Subwoofersignale verteilen möchtest, benötigst du zwei TRX. Hier erschließt sich mir jedoch nicht der Sinn, es sei denn, du planst sowas wie ein DBA (und von einer (vor-)verstärkerseitigen Einmessung lese ich nichts).
Ansonsten reicht ein TRX-Modul, der kann (quasi) beliebig viele XWs mit dem gleichen Signal füttern.
Hat dein Verstärker keinen separaten Subwooferausgang? Dann wäre der TRX dort anzuschließen. Poste doch im Idealfall einfach dein Verstärkermodell.
Zu verkaufen: 2 XW700
- R. Steidle
Moment, welche Lautsprecher? Die sind in der Beschreibung gar nicht aufgeführt.
Aber um das abzukürzen: Prinzipiell funktioniert das schon, nur verwirrt mich "ein Subwoofer pro Lautsprecher/Kanal" etwas. Typischerweise bekommen Subwoofer ein Mono- beziehungsweise kombiniertes Signal. Wenn der Verstärker keinen Sub-Ausgang hat, kann man natürlich auch den Stereo-Pre-Out verwenden. Aber es ist nicht so, dass dann der eine nuSub "links" spielt und der andere "rechts".
Lautsprecher sind passiv und hängen am Verstärker.
Ich möchte definitiv kein Dual-Mono Signal ausgeben sondern die "Bühnentiefe" durch ein Stereosignal verbessern.
Wenn das mit nur einem Reciever geht, umso besser.
Die Frage ist daher auch, ob ich dem Subwoofer sagen kann, das er nur das linke oder das rechte Signal ausgibt
- Paffi
Das hat Hr. Steidle ja gerade versucht, zu vermitteln. Du hast da kein "links" und "rechts" (Stereo) sondern ein Monosignal.
- R. Steidle
Mit zwei trX könnte man schon Stereo senden, wie Paffi erklärt hat. Wieviel Sinn das macht, ist wieder eine andere Frage. Kommt unter anderem auf die Übergangsfrequenz an.
Bei unter 80 Hz macht ein "Stereo-Subwoofer" absolut keinen Sinn! Die tiefen Töne haben keinen Einfluss auf die übrige Stereobühne.
