Trennfrequenzen Weichen nuVero 170
Heidi
Has thanked: 2 times
Beitrag von Heidi »
Servus,
wie sind die Trennfrequenzen der Weichen bei der nuVero 170? Habe im Netz nur was über die Tiefmitteltonweiche (160-450 Hertz) gefunden.
Wären also
0 - 160 Hz
160 - 450 Hz
450 - xxxx Hz
xxxx - ∞ Hz
Ciaoi
Heidi
anphex
Has thanked: 205 times
Been thanked: 143 times
Re: Trennfrequenzen Weichen nuVero 170
Beitrag von anphex »
Wenn ich mal einen netten Kollegen von Nubert auf meine exakt gleiche Anfrage von vor gut einem Jahr zitieren darf:
nuVero 140:
Trennfrequenz Tieftongruppe-Mittelton: 550 Hz, Flankensteilheit (akustisch): 24 dB/Okt.
Trennfrequenz Mittelton-Hochton: 2350 Hz, Flankensteilheit (akustisch): 18 dB/Okt.
nuVero 170:
Trennfrequenz Tiefton-Tiefmittelton: 165 Hz, Flankensteilheit (akustisch): 24 dB/Okt.
Trennfrequenz Tiefmittelton-Mittelhochton: 490 Hz, Flankensteilheit (akustisch): 24 dB/Okt.
Trennfrequenz Mittelhochton-Hochton: 2100 Hz, Flankensteilheit (akustisch): 18 dB/Okt.
NuVero 70 Demo || Galerie
Heidi
Beitrag von Heidi »
Danke dann haben die was geändert oder Stereoplay hat das in 2017 falsch verstanden.
https://www.nubert.de/downloads/test-20 ... eoplay.pdf
Ernst_Reiter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 63 times
Beitrag von Ernst_Reiter »
anphex hat geschrieben: Di 30. Nov 2021, 18:45 Wenn ich mal einen netten Kollegen von Nubert auf meine exakt gleiche Anfrage von vor gut einem Jahr zitieren darf:
nuVero 140:
wobei Nubert in ihrer website von 3½ wegen schreibt; was IMHO eine "Übertreibung" ist.
die 4 TT sind nicht wirklich getrennt / angeblich sind nur die oberen 2 TT steiler getrennt.
Analog: Phono - Pro-Ject; TA - Ortofon; Amps - Yamaha, TEAC
Lautsprecher: Nubert nuVero 60, nuVero 140; Yamaha HS7+HS8S
Streaming - N.A.; DSP - N.A.; home cinema - N.A; wireless - N.A.
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Ernst_Reiter hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 09:08
nuVero 140:
Dann erläutere bitte mal was deiner Auffassung nach der halbe weg ist . Wie wäre die Box eine ,,richtige,, 3 1/2 Wege Box ?
Ernst_Reiter
sehr gern: eine echte 3½ Wege-Box ist z.b. eine ELAC Vela FS 409; jene hat 2 TT chassis, 1 MT, 1 HT
Trennfrequenzen sind 140 Hz, 360 Hz, 2700 Hz.
0-140 Hz = ½ TT, 0-360 Hz = 1 TT, 360-2700 Hz = 2 MT, > 2700 Hz = 3 HT
die nuVero ist eine 3 Wege-Box, da nur 2 Trennfrequenzen, nämlich 550 Hz und 2350 Hz
0-550 Hz = 1 TT, 550-2350 Hz = 2 MT, > 2350 Hz = 3 HT
Chris 1990
Wenn dies so ist würde ich zustimmen , aber die unteren und oberen TT haben je ein eigenes Gehäusevolumen zu Verfügung woraus sich möglicherweise unzufällig eine andere Absenkung bzw. akustische Trennfrequenz auch nach unten hin ergibt ?…
Wäre hilfreich wenn sich z.B. @T. Bien dazu äußern könnte .
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
Von meinen vorigen nuVero 14 weiß ich, dass die unteren zwei Tieftöner tiefer abgetrennt werden als die oberen zwei, ich meine, bei ca. 150 Hz. Das Prinzip wird Nubert bei der NV 140 wohl kaum geändert haben.
Thomas
https://forestpipes.de
Chris 1990
So ist es eigentlich bei allen x 1/2 Wege Lautsprechern soweit ich weiß . Kann ja jeder mit einer 140 selbst schauen .
joe.i.m
Has thanked: 148 times
Been thanked: 247 times
Beitrag von joe.i.m »
Ernst_Reiter hat geschrieben: Do 2. Dez 2021, 10:48 sehr gern: eine echte 3½ Wege-Box ist z.b. eine ELAC Vela FS 409; jene hat 2 TT chassis, 1 MT, 1 HT
Meines Wissens nach macht nubert bei den 14er wie auch 140er Veros nichts anderes wie die von Dir erwähnten Elac.
Im Tiefbaßbereich laufen beide Treiberpaare parallel, ab einer bestimmten Frequenz werden das eine Paar, welches nur den unteren Bereich wiedergeben sollen, mit Anfangs 6db/oct Flankensteilheit , später mit einem Übergang zu höherer Flankensteilheit (12 db/oct ??) abgetrennt. Aber vielleicht meldet sich ja der Thomas noch zu dem Thema.
Ich lasse mich aber auch gerne Berichtigen, wenn ich da falsch liegen sollte. Es wäre natürlich klarer, wenn nubert die Frequenzbereiche in den Technikdetails angeben würde, wurde ja auch schon mal angesprochen in persönlichen Diskussionen vor Ort in Schwäbisch-Gmünd.
