kann mir bitte jemand den Unterschied und Sinn der beiden Frequenzeinstellmöglichkeiten an den A-100 (A-x00) erklären?
In allen Tipps dazu sollten sich immer beide auf die gleiche Frequenz gestellt werden.
Was aber ist der genaue Unterschied und wozu zwei Einstellmöglichkeiten?
Vielen Dank.
Redsnapper
Subout vs. Sys HP
redsnapper
- gerade reingestolpert
Hänri
Re: Subout vs. Sys HP
Moin,
der Sys HP begrenzt nach unten hin, was die A-100 ausgibt. Z.B. Sys HP 80 Hz: Die Frequenzen unterhalb von 80 Hz werden nicht mehr bzw. leiser wiedergegeben.
Die Einstellung des Subout begrenzt nach oben hin, was am Subwooferausgang ausgegeben wird. Z.B. Subout 80 Hz: Alles oberhalb von 80 Hz wird nicht mehr bzw. leiser wiedergegeben,
Stellst du nun z.B. Sys HP auf 100 Hz und Subout auf 60 Hz, hättest du dazwischen ein Loch in der Wiedergabe. Andersrum kann sich die Wiedergabe auch überschneiden.
Dabei wird an den eingestellten Frequenzen nicht scharf abgeschnitten, sondern langsam der Pegel gesenkt:
Im Ergebnis hast du in der Lautstärke aber eine gerade Linie ohne die Senke aus der Grafik, da sich die Lautstärke von Subwoofer und Hauptkanäle addieren.
