nuPower D am A/V Receiver einmessen - ist mit zu starken Pegelunterschieden zu rechnen?
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie es ist die nuPower D über pre-out an meinem NAD T758 (ca. 80Watt 4Ohm pro Kanal) für die Fronts anzuschliessen. Ist der Pegel der Fronts im Vergleich zum Rest nicht viel zu hoch? Hat jemand Erfahrungen mit diesem Setup? Wie verhält sich das im 5.1 Betrieb?
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 74 times
Re: nuPower D am A/V Receiver einmessen - ist mit zu starken Pegelunterschieden zu rechnen?
Habe die Nupower D mal an meinem Denon getestet.
Funktioniert über PreOut völlig unproblematisch inkl. Einmessung. Habe allerdings keine hohen Pegel gefahren. Lediglich ein Brummen bei geringer Lautstärke war bei mir wahrzunehmen
- MiMatthies
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 59 times
Hallo, ich habe das auch mit einem Denon AVR getestet, es funktioniert. Mir war aber das Rauchen zu laut, wusste da noch nichts von Pegelminderer...
Zu laut wird da nichts, wenn du zu Laut aufdrehst, wird wahrscheinlich der Center als erstes verzerren...
Du musst natürlich neu einmessen.
Endstufen am AVR machen meiner Meinung nach nur Sinn, wenn auch der Bass über die Standboxen wiedergeben wird.
Wenn alle Boxen ab 80Hz spielen, muss du schon sehr Laut aufdrehen, um ein Unterschied mit und ohne Endstufe zu hören.
nuControl 1, nuPower D
Stimmt, viele Unterschiede habe ich an den NL284 auch nicht gehört, auch ohne Sub nicht.
Eventuell etwas mehr Präzision, kann aber Einbildung gewesen sein. Daher ging die Nupower wieder zurück.
- MiMatthies
Hallo, vielleicht ist auch als Endstufe die Audiophonics HPA-T400ET (Amplifier Class D 3 Way Purifi 3x400W 4 Ohm) eine Alternative zur nuPower D. Über diese denke ich nach, als Ergänzung zum nuXinema für die
Links, Center, Rechts. Es sei denn, Nubert überrascht uns noch....
- anphex
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 143 times
Man muss da nur auf den Gain achten und bei Mischbetrieb ggf. anpassen. Bei mehr als 8dB Unterschied wird es aber problematisch, wenn Loudness-EQs und sonstige pegelabhängige DSP-Effekte dazukommen. (Meine persönlich Erfahrung).
Außerdem erwarten viele Geräte z.B. einen Gain von ca. genau 28dB+, was eig. der Standard ist.
Mein Amps sind bei bei +18dB Gain und zumindest Audyssey XT32 mag das dermaßen nicht, dass die Kanalsteuerung des Denon AVRs allen Pre-Outs direkt +12dB verpasst hat, was so ziemlich die Oberkante ist.
NuVero 70 Demo || Galerie
- Don Kuleone
Was genau meinst du damit? Danke für deine Antwort. Endlich mal was zum Thema.anphex hat geschrieben: Di 3. Jan 2023, 15:00 Außerdem erwarten viele Geräte z.B. einen Gain von ca. genau 28dB+, was eig. der Standard ist.
- MiMatthies
Das spricht dann auch für die Audiophonics. Sie hat ein Schalter für Gain 12.8dB, 20dB und 25.3dB.
Eingangsempflindlichkeit für 400W, 2,2V bei Gain 25,3.
Die nuPower D hat Gain 25,5dB, die Eingangsempflindlichkeit für die 920W gibt Nubert nicht an.
Mein HIFIAkademie PowerAmp 4x250W ist mit 29dB und Eingangsempflindlichkeit 1,2V für 250W angegeben.
Der Gain (Spannungsverstärkung) ist doch in Verbindung mit der Eingangsempflindlichkeit wichtig?
So richtig verstehe das alles noch nicht, ich weiß nur das der HIFIAkademie PowerAmp weder am Denon AVR-4520 noch an der nuXinema Probleme macht.
Anders die nuPower D, die z.B. an beiden Geräten hörbar rauscht.
Nur in Verbindung mit der nuControl 1 über XLR, höre ich mit der nuPower D kein Rauschen.
Ich möchte eigentlich kein Studium absolvieren, um eine Vorstufe mit einer Endstufe zu betreiben.
- anphex
Don Kuleone hat geschrieben: Di 3. Jan 2023, 15:03Was genau meinst du damit? Danke für deine Antwort. Endlich mal was zum Thema.anphex hat geschrieben: Di 3. Jan 2023, 15:00 Außerdem erwarten viele Geräte z.B. einen Gain von ca. genau 28dB+, was eig. der Standard ist.
Nicht jede Endstufe macht gleich laut. Manche sind justierbar, aber die allermeisten haben einen festen "Gain" also eine feste "Verstärkung". Dieser Gain ist quasi der Faktor, um wie viel das ankommende Signal noch einmal verstärkt wird. Sobald man mehrere Endstufen verwendet - z.B. externe Endstufen für die Fronts, interne Endstufen eines AVR für den restlichen Surroundkram - muss man unbedingt darauf achten, dass dieser Gain nicht zu weit auseinanderliegt. Es gibt Endstufen, die mit kaum 10dB Gain daherkommen, andere mal mit 33dB.
Meines Erachtens sollte die Differenz nicht über 10dB liegen, weil es sonst mit DSP, Einmessung, etc. Probleme geben könnte. Rein technisch ist es aber trotzdem möglich, solange man die Ausgangsempfindlichkeit des Zuspielers noch einmal justieren kann - bei Receivern geht das heutzutage nahezu immer.
- Don Kuleone
Ah. Ok. Genau das wollte ich wissen. Danke.
