Welcher Röhrenverstärker für nuline 102
Ich träume von einen Röhrenverstärker.
Ratet ihr davon ab? Oder könnt Ihr mir ein Röhrenverstärker für die 102er nulines empfehlen?
Sony KDL 52 W5500
Dreambox DM 800 S; Sky; HD+
PS3
Denon 2809
Nuline 102 Kirsche
Nuline DS-22 Kirche
Nuline CS-42 Kirsche
Nuline AW-1000 Kirsche
Logitech Harmony 785
PS3
Denon 2809
Nuline 102 Kirsche
Nuline DS-22 Kirche
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 49 times
Re: Welcher Röhrenverstärker für nuline 102
ich kann dir für die 102 das ATM und eine separate Endstufe empfehlen.
Von Röhrenverstärker habe ich keine Ahnung.
Ich vermute, es kommt drauf an wie laut Du hören wirst.
Bei mir kann ich ausschließen, dass ein solcher Verstärker das 1. Wochenende überleben würde.
Ich hatte vor Jahren einen Röhrenverstärker an den Nulines 122.
Der Klang war schon sehr gut bei ziviler Lautstärke, aber mir fehlte der Druck bei den Bässen,
da ich gern auch ein bischen lauter mag.
Gruss Uwe
Nuline 122 mit ATM122
DIY Verstärker mit Anaview AMS1000-2600
Elac Discovery DS-S101-G
Yamaha RX-V685
Nuline 24 als Front
NuBox 303 als Rear
CS-64 Center
Musical-Fidelity-V90-DAC
Philips CD304MKII
Yamaha RX-V685
Nuline 24 als Front
NuBox 303 als Rear
CS-64 Center
Philips CD304MKII
Röhrenverstärker sind schön anzusehen.
Aber rein technisch aus der Zeit gefallen. Für Party Beschallung und Heimkino eher nicht mehr so State of the Art.
Aber wie geschrieben, sie sind schön. Kann man machen, wenns gefällt.
Obwohl, eigentlich mag ich Röhrenverstärker. Aber nur für die Gitarren, denn dort gilt: Je oller, desto toller
Da kommt mir kein Transistor in die Tüte.
Ich habe die nuLine 102 samt ATM an einer separaten NAD-Endstufe und bezweifele, dass man mit einem Röhrenverstärker auch nur ansatzweise die ATM-Erweiterung ausnutzen kann. Die Basserweiterung kostet einfach massig Leistung, weil hier im Bereich zwischen 55 Hz und 27 Hz, in dem das ATM wirkt, das Signal (bei Stellung "linear") um teilweise 10 dB angehoben wird. In Stellung "max" geht es eher in Richtung +20 dB.
Ich denke, dass könnte vielleicht zwischendurch mal eng werden.Nuwe hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 13:30 Ich hatte vor Jahren einen Röhrenverstärker an den Nulines 122.
Habe selbst das ATM und die 102 mit einer günstigen Endstufe laufen. Und hier, ganz ehrlich, dürfte es in meinem Fall vermutlich kein Watt weniger an Leistung sein. Auch wenn ich die Endstufe nur seltenst bis gar nicht komplett ausnutze.
Aber die grünen LED Pegelanzeigen laufen gerne mal im mittleren Bereich rum.
Das würde schon kein Röhrenverstärker mehr auf die Kette kriegen.
Wenn Du lauter hören möchtest, als das Gerät davor an Leistung bereitstellen kann, wirds schnell eng mit dem Bass und Druck.
Leistung haben ist vermutlich besser als brauchen.
Pardon, sehe gerade, dass Du nicht der Themenstarter bist.
Also ich weiß nicht was die Anforderungen von Ihm sind.
- Ernst_Reiter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 63 times
Die nuLine 102 hat einen Wirkungsgrad von 86,5 dB (1 Watt / 1 m).reenyman hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 07:01 Hallo, Ich träume von einen Röhrenverstärker.
Unter 87 dB 1W/1m würde ich gar keinen tube amp anschließen. Ja, ich rate davon ab.
Schau Dich mal bei Klipsch lautsprechern um - jene LS haben röhren taugliche empfindlichkeiten.
Analog: Phono - Pro-Ject; TA - Ortofon; Amps - Yamaha, TEAC
Lautsprecher: Nubert nuVero 60, nuVero 140; Yamaha HS7+HS8S
Streaming - N.A.; DSP - N.A.; home cinema - N.A; wireless - N.A.
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Die 0,5 dB machen den Braten auch nicht fett.
Ohne ATM und ohne Konzert-/Partylautstärken sollte das klappen. Halbwegs brauchbare Röhrenkiste mit echten 2x50 Watt aufwärts setze ich voraus, kein Trioden- oder Eintaktspielzeug.
Von der Kombination ATM-102 und Röhrenverstärker rate ich definitiv ab.
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Wenn du gewillt bist, die nuLine mittels eines aktiven Subwoofers zu ergänzen (und zB bei 80Hz abtrennen) UND einen Hochpass zu nutzen, um die Röhren-Endstufe und die nuLine vom leistungshungrigen Bass zu entlasten, sollte dies aus leistungstechnischer Sicht schon funktionieren.
A) Nubert Subwoofer zwischen Vorverstärker und Röhren-Endstufe einschleifen und dabei den Line Out des Subwoofer (mit dem eingestellten Hochpass)an den Eingang des Röhren-Endverstäkers anzuschliessen.
oder
B) Röhren-Vollverstärker Speaker-Out an die Lautsprecherklemmen (Input) des Nubert-Subwoofers anschliessen und von den Lautsprecherklemmen (Output) am Subwoofer zu den nuLine weiter führen. Aber nur, wenn die Ausgangsschaltung des Röhrenverstärkers damit kompatibel ist. (Bedienungsanleitung!)
oder
Kardamon
Kardamon
- High-Ender
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 89 times
wegen der Optik, Klang, oder warumreenyman hat geschrieben: Mo 6. Feb 2023, 07:01 Ich träume von einen Röhrenverstärker.
Prinzipiell passen NuLine und Röhre jetzt nicht sooo gut zusammen
Wenn, dann würde ich auf einen Röhrenhybrid setzen, also die Röhre nur in der Vorstufe und dann aber eine (meist) Class D Endstufe integriert.
Gibt es eigentlich in allen Preislagen, also unter 150 € (z.B. Madison MA10BT oder Auna AMP VT), unter 2000 € (z.B. Vincent SV 237) oder über 3000 € (z.B. AVM EVOLUTION A5.2)
Ich selbst habe z.B. den Madison aus "optischen Gründen" an kleinen Sonus Faber, die auch nur 87 dB/W/m haben, seit ein paar Jahren problemlos. Das reicht für den "normalen" und "zurückhaltenden" Betrieb aus, wenn es lauter werden sollte, geht ihm aber schnell der "Dampf" aus
Wenn, dann würde ich vielleicht für Stereo einen Röhrenhybrid und bei Heimkino weiterhin deinen Denon mittels LS-Umschalter verwenden
Zuletzt geändert von High-Ender am Mi 12. Jul 2023, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
wieviel Watt hat diese Box ?
