AW-1000 defekt?
- yawg
AW-1000 defekt?
Hallo in die Runde,
Ich habe meinen AW-1000 mit dem ich immer sehr zufrieden war ca. 1 Jahr nicht benutzt wegen einer Renovierung und jetzt spinnt er. Nach dem Einschalten ist nur ein hochfrequentes Brummen zu hören dessen Lautstärke ab- und zunimmt, auch wenn nichts angeschlossen ist.
Kann ich noch das Eine oder Andere ausprobieren um ihn wieder funktionstüchtig zu machen oder muß ich das Modul ausbauen und einschicken? Und was würde mich ein Austausch/Reparatur kosten?
Ich hatte ihn meistens als Ergänzung zu meinen großen Magnepans verwendet, also nur die unterste Oktave (20-40Hz) und zuletzt auch manchmal mit meinen nuPro A-300 mit Übergangsfrequenz bei 80 Hz.
Für alle Tips bedanke ich mich schon mal. Das wäre übrigens die zweite Reparatur, das Modul wurde schon vor längerer Zeit mal ausgetauscht.
Gruß, Jörg.
Gruß, Jörg.
CD: Arcam CD-23, DAC: Cayin DA-2, PS: Empire 598 III, TA: DV XX-2 Mk II/Empire D4000III, VV: DV P-75 Mk II/Audio Exklusiv P2/ EV bi-amp: M/H: EAR 549, B: Marantz MA-700, LS: Maggie 3.6R mit custom XO/ATM 11, SW: AW-1000, KH: Stax Lambda Nova Sig./SRM-T1S
- yawg
Re: AW-1000 defekt?
Hat vielleicht jemand hier Tips wie ich das Modul selber ausbauen kann zwecks Reparatur ohne irgendwas zu beschädigen?
Vielen Dank im Voraus.
Jörg.
Jörg.
- tf11972
- Has thanked: 183 times
- Been thanked: 251 times
- yawg
Re: AW-1000 defekt?
Die Beiträge von OL-DIE hatte ich inzwischen auch gelesen. Aber er beschreibt daß man erst die vordere Bedieneinheit entfernen muß. Ich glaube das geht auch ohne oder?
Als ich den Sub noch gar nicht so lange hatte ist mir nämlich schon mal das Modul kaputt gegangen und ich kann mich nicht erinnern daß ich auch vorn was demontiert hatte.
Wer hier hat auch schon mal das Modul ausgetauscht? Worauf muß ich achten? Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern wie ich das damals gemacht habe. Bin inzwischen schon etwas in die Jahre gekommen.
Gruß, Jörg.
Gruß, Jörg.
- yawg
Re: AW-1000 defekt?
Hallo in die Runde,
Ich hatte das Verstärkermodul samt Bedienteil meines AW-1000 ausgebaut und an meinen HiFi Reparateur hier in Holland geschickt der mir geschrieben hat daß er einen Schaltplan des Moduls braucht um die Reparatur effektiv und schnell auszuführen.
Wo kann ich diesen Schaltplan bekommen? Kann mir jemand vom Nubert Team den zuschicken? Ich bitte um eine PN. Danke!
Gruß, Jörg.
Gruß, Jörg.
OL-DIE
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Re: AW-1000 defekt?
ich möchte Niemanden zu nahe treten, aber es sollte auf jeden Fall folgendes gemacht werden:
Austausch der Elkos C127 und C128 (jeweils 100µF/25V) und deren Neupositionierung auf der Platinenrückseite um die Hitzeeinwirkung der benachbarten Stabilisatoren zu vermeiden.
- Austausch von Elko C117 (100µF/25V), sitzt neben IC 102.
- Austausch von Elko C115 (100µF/25V).
- Visuelle Prüfung von C113 und C114. Bei dunkel verfärbtem Schrumpfschlauch ebenfalls Austausch.
Insbesondere C127 und C128 sind unbedingt zu erneuern!
Danach Endstufe testen.
Sollten diese Maßnahmen erfolglos sein ---> Schaltplan erbitten
Beste Grüße
OL-DIE
Beste Grüße
OL-DIE
- yawg
Re: AW-1000 defekt?
Lieber OL-DIE,
Dank für Deine Tips die auf langer Erfahrung beruhen. Die hab ich postwendend weitergeleitet.
Trotzdem wäre eine PDF Datei des Schaltplans auch sehr praktisch und mit wenig Mühe verbunden oder?
Kann mir die vielleicht jemand vom Nubert Team die zuschicken? Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Jörg.
Gruß, Jörg.
Adiaturix
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 47 times
Re: AW-1000 defekt?
Hier liest nicht immer ein Nubert Mitarbeiter mit. Ruf doch einfach mal die Hotline an. Die können dir da bestimmt weiterhelfen
2x NuBox 513
2x Nubox 303
2x NuBox WS 103 für Atmos
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
2x Nubox 303
1x NuBox CS 413
nuSub XW 1200
Denon X 3500H
Panasonic BDT 700
LG OLED55CX9LA
Re: AW-1000 defekt?
Bis in die 90-er Jahre war in der Tat üblich, dass man bei TVs, Verstärkern, Waschmaschinen etc. einen Schaltplan mit dazu erhielt. Danach änderte sich leider die Zeit und die Hersteller gaben immer seltener die Schaltpläne heraus. Man darf halt nicht vergessen, dass Schaltplan und Layout bei komplexen Elektroniken schon einen gewissen Wettbewerbsvorteil haben (Stichwort "Reverse Engineering"). Bei einem Produkt, dass seit 10? Jahren schon nicht mehr verkauft wird, könnte man allerdings Glück haben, wenn man nett darum bittet.yawg hat geschrieben: Mi 12. Apr 2023, 19:15 Trotzdem wäre eine PDF Datei des Schaltplans auch sehr praktisch und mit wenig Mühe verbunden oder?
