Hey,
Ich möchte rausfinden, ob meine neuen gebrauchten rears besser sind als die alten.
Ebenso möchte ich testen ob sie als Dipol besser klingen als als direkte.
Gibt es hierzu Quellen mit gezielten Kanalzuordnungen?
Auf YT finde ich lauter dolbytrailer etc., aber nix wo man z.B. Musik nur auf den Rears hat.
Wäre praktisch, ansonsten bleibt halt Center abstecken und Endstufe für Fronts ausschalten ...
LG Randy
Testtöne für Kanäle
- randy666
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
Testtöne für Kanäle
Zuletzt geändert von randy666 am Fr 21. Apr 2023, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Wohnzimmer: Philips 65OLED805 | Yamaha RX-V 765 | Yamaha RX 797 | Panasonic BDT 120 | Teufel Raumfeld Connector² | Nubox 681 + ATM | CS-44 | DS-22
Beamer: benQ w1070 | Elite Screens 84"
Studio: ADAM A7X
Studio: ADAM A7X
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: Testtöne für Kanäle
Wenn du die LS auf ihren Klang testen willst empfehle ich die als Stereo an die Front anzuschließen und sich so mal rein zuhören, einiges abspielen, wenn du aber das Zusammenspiel mit den restlichen Lautsprechern testen willst dann fällt mir immer spontan der Film ,,Gravity,, ein, wo Clooney herumkreist, ganz am Anfang des Films, wenn du zwischen deinen Lautsprechern keine Schwankungen hörst und alles klanglich nahtlos übergeht dann passt es.
Es sollte im Idealfall ein langsamer Akustischer feiner Kreis um dich gezogen werden im Verlauf seines umherschwebens.
- randy666
Ich will halt testen, ob die ds22 bei mir mit oder ohne Dipol besser klingen.
Studio: ADAM A7X
Studio: ADAM A7X
Chris 1990
Das wirst du mit der Zeit herausfinden müssen.
Bei wenig Abstand zu den Rears, also wenn sie eher auf einer Linie mit der Hörposition sind als weiter hinter dir, kann die Ausrichtung nach vorne und Dipol betrieb mehr Raum nach hinten geben, es ist ein umhüllenderer Eindruck als wenn sie direkt spielen und ggf. noch auf die hörpotion ausgerichtet sind.
Dadurch klingen Effekte aus den Rears irgendwie größer, weiter weg, es öffnet nach hinten hin so zu sagen den Raum.
Bei konkreten Effekten wie ein Pistolenschuss, ein Knall oder gesprochenes klingt dann nicht mehr so präziese, bzw hebt sich dann von den anderen LS ab und man bemerkt die Übergänge.
Das sind meine eigenen Erfahrungen, auf meinen Raum, deshalb nimm es nicht als Gesetz sondern als Idee wie es sich verhalten könnte.
In Technik Satt und in der DS 22 oder auch DS 62 BDA findest du sicher auch einiges an Informationen. Am Ende sollte es dir gefallen, und für die Filme oder Musik die du auch hören willst. Klingt es bei von anderen vorgeschlagenen Filmszenen oder zum Beispiel Classischer Musik super, hörst aber selbst nur Heavy Metal bringt es dir wenig.
Beim einmessen des AVRs kann er wenn die LS auf Dipol betrieb stehen unter Umständen eine Meldung entstehen dass die Lautsprecher verpolt angeschlossen sind, das würde ich erstmal ignorieren wenn du dir sicher bist dass die Kabel korrekt angeschlossen sind, außerdem sollte ohnehin in direkt eingemessen werden, das gibt weniger Probleme, kann aber sein das der Pegel je schalterstellung minimal angepasst werden muss.
