Hallo Nubert Community.
Ich bin auf der suche nach einer 5.1 Anlage, jedoch habe ich dafür ein nicht so optimales Setup und habe deswegen ein paar fragen. Das hier ist mein Wohnzimmer:
https://i.imgur.com/RM2BP0Y.png
https://i.imgur.com/QS7xg9X.jpg (ist etwas langgestreckt an den Seiten)
Ich hatte mir überlegt ob ich mir dementsprechend Aktiv Lautsprecher hole damit ich zwischen den zwei sitz Positionen wechseln kann, weil in sitz Position 1 (bild1) habe ich vorne links und vorne rechts Lautsprecher, die selben wären aber in sitz Position 2 vorne rechts und hinten rechts.
Deswegen wäre meine erste frage: kann ich mehrere Profile in der App erstellen sodass ich schnell zwischen den zwei sitz Positionen wechseln könnte ?
Oder hättet ihr da eventuell weitere Vorschläge wie ich dieses Problem umgehen könnte ?
Dann als nächstes geht es um die Lautsprecher selber, meine persönliche Preisgrenze wäre +- 3.000€, wenn ich mir jetzt die Aktiv Lautsprecher anschaue sind die xs-3000 etwas zu teuer, mit nuSub xw-700 komme ich da auf 4000€. Dann sieht es aber bei den anderen Aktiv Lautsprechern sehr mager aus, eigentlich würden noch die nuPro sp-200 preis mäßig funktionieren aber die werden nur in L-R Sets verkauft und nicht unter Surround Lautsprechern gelistet also bin ich mir unsicher ob das überhaupt funktionieren würde.
Ich bin da ehrlich gesagt echt überfordert und bin mir komplett unsicher was da am besten funktionieren würde.
Hättet ihr dafür eventuell noch weitere Vorschläge wie ich dieses Problem umgehen könnte ?
Außerdem würde ich alle Lautsprecher mit einer wand Halterung montieren
Und zuletzt habe ich noch eine kleine frage: das Ansteckmikrofon funktioniert nur mit Android, was mache ich wenn ich nur ein iPhone habe ?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir bei dieser Situation weiter helfen könntet.
Unsicherheit bei der raum Aufstellung, kauf Beratung, außerdem kurze frage zu der Nubert App
- MiMatthies
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 59 times
Re: Unsicherheit bei der raum Aufstellung, kauf Beratung, außerdem kurze frage zu der Nubert App
Hallo, mit der Nubert-APP kannst du das nicht realisieren.
Ich binn mir nicht sicher, ob das mit Denon AVRs funktionieren würde.
Da kannst du 2 Konfiguration für die Lautsprecher speichern.
Wo sollen die 5 Boxen genau stehen?
nuControl 1, nuPower D
- Tricksy
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 32 times
Spannendes Zimmer
. Also rein akustisch....
Die Schräge macht das alles nicht wirklich besser. Die Reflektionen können sich in den kleinen Raum + Dachschräge wahrscheinlich recht gut aufschaukeln. Von daher würde ich die Lautsprecher fürs Kino geschlossen wählen und dann den Bass mit einen Woofer und ggf. zusätzlicher Technik in den Griff bekommen.
5 x Nuline WS14 für das 5.1 Set + Subwoofer XW700 = 2.120 €. Wenn der Platz fehlt dann eben für 100 € mehr den XW800
Fertig ist das Kinoset.
Zwei weitere Nuline24 für die Sitzposition Nr. 2 in Stereo Anordnung. = + 590 €. Die können dann dort ohne Woofer im Nahfeld sicher genug leisten um richtig ordentlich Musik zu hören oder zu gamen. Und falls nicht....der Woofer ist ja dann bereits da. Oder auch hier WS14.
Dazu ein Verstärker welcher ins Restbudget passt welches momentan bei 290 € liegt. Das ist recht knapp. Leg doch hier etwas drauf um auf ca. 500 € Budget zu kommen. Dann bekommst du eine wirklich gute Lösung für die Ewigkeit.
Beim Verstärker nun darauf achten, dass er eine zweite Zone Lautsprecher bedienen kann (also 7 Kanäle insgesamt). Und so kannst du einfach umschalten. Zone 1.: Kino 5.1, Zone 2: Stereo am PC.
Die Auswahl der Lautsprecher kann auch mit der Nuboxx Serie bestückt werden. Preislich dann alles recht ähnlich. Eine WS14 gibt es so in der Boxx Serie nicht. Von daher würde ich Nuline wählen. Dann ist auch alles aus einer Serie was ja im Sichtbereich im Zimmer auch anschaulich aussieht.
Und falls der Bass gar nicht in den Griff zu bekommen ist (was ich aber nicht glaube).....für 150 € gibt es gebrauchte Antimodes. Das wäre dann das Weihnachtsgeschenk
Fertig ist der Spaß.
NV 140 / NV 70
Yamaha RX-A 1080 / Yamaha BD A 1040
Sony XR 77A84J / Apple TV 4k / Nvidia Shield pro
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ich sehe hier auch nur Passiv mit AVR als sinnvoll.
5x Nuboxx 10 1000€
2x Nuboxx 30/40 460-560€
1x Nusub 700/800 500-585€
Da bleiben etwa 1000€ für einen gescheiten AVR und Kabel übrig.
Warum sollen es denn Aktivlautsprecher werden?
5x Nuboxx 10 1000€
Danke an alle für eure hilfreichen Antworten, ich werde jetzt mit den Informationen wesentlich effektiver weitersuchen können. In dem fall werde ich doch passiv Lautsprecher nehmen
ich hatte zuerst aktiv im visier da ich dort eventuell die selben Lautsprecher für zwei 'Zonen' verwenden könnte, hat sich aber als falsch ergeben da die App/aktiv Lautsprecher dies nicht unterstützenChris 1990 hat geschrieben: Mi 21. Jun 2023, 11:34 Ich sehe hier auch nur Passiv mit AVR als sinnvoll.
5x Nuboxx 10 1000€
Chris 1990
Falls es dir bekannt ist Yamaha und sicher auch andere AVR Hersteller bieten ab mittlerer Preisklasse Zone 2 an, diese kann meines Wissens dann aber nur in Stereo genutzt werden glaube aber verstanden zu haben dass du genau das suchst ?
Zum Beispiel rxv6a ab ca 600€ und der besser ausgestattete rxa2a unter 900€ können das, sogar parallel zum 5.1 set.
Habe ich damals beim PS4 spielen genutzt, 5.1 für GTA und auf der Zone 2 meine Musik …
Lautstärke unabhängig voneinander regelbar.
