Habe einen Gebrauchten AW-600, der bis Eben super funktioniert hat.
Fehler: ab ca. 20% Lautstaerke (PC oder MAC) boese Geraeusche, die sich auch nicht gut fuer die Lautsprecher anhoeren. (A-20). wenn leise gehoert wird gibt es keine geraeusche.
Signalweg:
PC mit Soundblaster G6 X ueber y-kabel klinke/OpticalOut an Sub Line-In. Dann ueber Sat-Out an die A-20.
oder
Mac an Klinke Out ueber das y-kabel in den Sub Line-In.
Ausserdem 2 verschiedene Stromkreise, Steckdosen und Netzsteckereinsteckrichtung probiert.
Drehe ich das Chinch am Sat-Out, wandert der Fehler von der Linken Box auf die Rechte.
Welche (signalweg) bauteile im Sub koennen das sein? laesst sich das wirtschaftlich reparieren?
das y-Kabel kann ich gerade nicht tauschen, da ich nur eines habe.
Beispiel mit Free Music, YT Audio Library
AW-600 Sat-Out EIn Kanal hat Geraeusche Noise Muell ab bestimmter Lautstaerke
Zuletzt geändert von a20aw600 am Di 27. Jun 2023, 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Re: AW-600 Sat-Out EIn Kanal hat Geraeusche Noise Muell ab bestimmter Lautstaerke
Klingt für mich nach einem Kabelbruch. Überprüfe diese mal, dran wackeln und lauschen ob es auch dann dieses Geräusch macht.
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Die einfachste Lösung ist, den Sat-Ausgang nicht zu nutzen.
Audiosignal von der Soundkarte mit zwei Y-Kabeln splitten, ein Stereokabel zum Sub, das andere zu den Satelliten.
Nach Kabelbruch hört sich das nicht an. Ohne Schaltplan und/oder Fachwissen wird da nichts zu machen sein.
Danke fuer die Antworten.
Das Y-Kabel konnte ich nun insofern testen, dass ich damit direkt ohne den Sub in die A-20 gegangen bin. Das Kabel funktioniert. Das Sat-Out Kabel habe ich schon getauscht.
Dann ist wirklich was im Sub defekt.
Ich wuerde gerne die Frequenzweichen/Paesse nutzen, damit die Sats nicht alle Frequenzen bekommen. Daher der Sat-Out.
Zweck0r
Es ist einfacher, neue Hochpässe zu bauen, und extern anzuschließen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
Optimal ist das zwar nicht, weil die Ausgangsimpedanz der Soundkarte nicht Null, und die Eingangsimpedanz der A-20 nicht unendlich hoch ist, aber aktiv wird es komplizierter.
Ich würde mit R=4,7 kOhm anfangen, und dann den passenden Kondensator C für 80 Hz Trennfrequenz berechnen.
Danke fuer die Antwort.
werde das Problem mit so Wocom programmierbaren DSPs lösen.
