Hilfe! Nad c 320bee fiepst hochfrequent
Vorgeschichte:
Da ich dachte, ich könnte mal ein Schnäppchen machen, hab ich bei ebay für diesen Verstärker mitgeboten (gekauft 12.03, mit Händlerkaufbeleg). Leider ist mir doch tatsächlich ein Tippfehler passiert, so dass ich den Verstärker zu ebay-üblichem Preis bekommen hab. Da man bei Gebotsabgaben innerhalb der letzten Stunde anscheinend sein Gebot nicht mehr zurücknehmen darf, hab ich den Verstärker abgenommen.
Der Verstärker funktioniert fast einwandfrei. Absolut neuwertiger optischer Zustand.
Problem:
Der Amp gibt ein hochfrequentes Summen von sich, wenn er eingeschaltet und wenn er sich im Standby-Modus befindet (dann, so glaube ich, ist es einen Tick leiser). Wenn ich mit dem Ohr über den Verstärker "fahre", befindet sich der Ort des Summens etwa Vorne (nähe Blende)-Mitte. Es handelt sich nicht um das etwas leisere, tiefere Surren des Trafos (kommt ja auch aus einer andern Ecke). Wenn man bei normaler Lautstärke Musik hört, oder mein PC nebenher läuft, hört man dieses Summen normalerweise nicht. Trotzdem empfinde ich es als recht laut und es stört mich. Dieses Summen hört sich so ähnlich an wie das (manchmal auftretente) Summen meiner billigen Ikea-Energiesparlampe.
Noch was: Die kleinen Kühlkörper am NAD scheinen recht warm zu werden, wo hingegen der große Kühlkörper nicht warm wird. könnte das etwas mit diesem Summen zu tun haben?
Weiß jemand, wie es zu diesem Summen Kommt? Ist das ein Defekt? Was sollte ich jetzt machen?
Werde wohl gleich mal dem Verkäufer eine Mail schreiben und ihm mein "Problem" schildern.
Ich hoffe auf eure Hilfe/Tipps.
Gruß, Simon.
edit: Könnte es an einem defekten Kondensator oder Transistor liegen?
Problem:
Gruß, Simon.
Zuletzt geändert von derSimon am Do 8. Apr 2004, 15:36, insgesamt 2-mal geändert.
nw35+abl
ihc betti menei rehtcsreibcheung zu entschgiulden
Hi Simon,
Du hast dich beim Bieten vertippt? Das ist wohl blöde....
Ein hochfrequentes Summen könnte vom Display kommen (hat er überhaupt ein Display???)
Bei meinem NAD 752 (blaues Display) hört man aber nichts, bzw. wirklich nur, wenn ich mit dem Ohr direkt ans Gerät gehe.
Hieraus einen Garantieanspruch zu machen, könnte allerdings schwierig werden.
Ändert sich das Summen mit der Laufzeit, d.h. bei unterschiedlicher Wärme des Gerätes?
Kann man das Display dimmen / abschalten?
viel Erfolg
Jürgen
viel Erfolg
Jürgen
Ich nehme an, dass es sich um den Trafo handelt, der da brummt. Oder ist es kein typischer 50 Hz-Brumm?
Mich wundert, dass er auch im Stand-By brummt...
Vielleicht ist es der Standby-Trafo (sofern der 320 einen hat, was ich mal annehme).
Schraub doch mal das Gehäuse auf.
Tipp: Wenn du einen Elektro-Schraubenzieher hast (isoliert!!! ), kannst du ihn mal auf das vermutete Bauteil drücken (Natürlich nicht auf spannungsführende Bauteile !!! ) und dann an dein Ohr halten.
Damit sollte sich die Störquelle genau lokalisieren lassen.
Evtl. wird ein Brummen auch durch draufdrücken leiser, dann hast du gute Chancen mit Dämmung/besserer Befestigung.
Raumakustik ist ein Schwein!
Re: Hilfe! Nad c 320bee summt hochfrequent
Kannst Du Pi*Daumen die Frequenz des Brummens bestimmen?derSimon hat geschrieben:Der Amp gibt ein hochfrequentes Summen von sich
greetings, Keita
DefinitionssacheMarkus hat geschrieben:Ich glaube, es geht hier weniger um ein Brummen denn um sein Summen...
Viel ist in so einem Amp ja nicht drin, was brummen könnte.
Mir fällt wirklich nur der Trafo ein.
Falls du auf das Teil noch Garantie hast, kannst du dich mal bei Nad melden.
Oh Mann, die Frequenz einzugrenzen ist ziemlich schwierig. Habe es gerade mit einem Sinusgenerator (der bei mir leider Störgeräusche zum eigentlichen Signal gratis mitliefert) zum Vergleich versucht. Die Frequenz liegt in etwa zw. 10kHz-20kHz. Ich weiß, ziemlich vage Angabe, aber wenigstens ein Anhaltspunkt. Das Geräusch kommt laut "Ohrentest" nicht vom Trafo, wie schon oben beschrieben. Der surrt zwar vor sich hin, aber höre ich aus 1m Entfernung schon nicht mehr. Beim Umschalten von Standby in den normalen Betriebszustand wird das Summen wirklich lauter.
Gruß, simon.
Gruß, simon.
nw35+abl
- 'SuperSonic'
Brumm = Brumm = Hummel, Große Fliege (Brummer)
Summ = Kleine Fliege, Mücke, Wespe
nix Definitionssache
"Mit den richtigen Drogen, den richtigen Turnschuhen und der richtigen Portion Selbstvertrauen bist du an guten Tagen den Göttern nah."
2 * Nubert nuBox400 + ATM 481 | Yamaha R-S700 | Denon DCD-755AR
2 * NuBox 360 an Pioneer X-HM 11
