Vergleich AW 900 / AW 1000
Hat schon mal jemand diese beiden Subs gegeneinander verglichen? Wie groß sind die Unterschiede. Reicht der AW 900 für HIFI aus? Ich habe gehört das der AW 900 langsamer im Ansprechverhalten ist und daher nicht so gut für HIFI sondern eher für Movie zu gebrauchen ist. Stimmt das?
Insbesondere würden mich die Unterschiede in Verbindung mit der Nuwave 8 interessieren.
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Frag die Hotline! Zwei verschiedene Subs stellt sich (fast) keiner zu Hause hin.
Habe den 900er. Sehr tief abgetrennt, da ich große Standboxen habe. Da kann ich mir, nicht vorstellen, dass der 1000er wesentlich anders klingt. Er kann wahrscheinlich nur noch mehr Druck aufbauen wegen des neuen Chassis und stärkeren Verstärkers. Aber bei HiFi braucht das wirklich keiner. Und den oberen Bass, wo es auf Ansprechverhalten ankommt, können gute Standboxen meist besser.
PS: Bei gemäßigter Lautstärke schaltet sich der Sub sowieso ab und die Fronts machen die Arbeit. Im Hertz-Keller ist nunmal weniger los als bei Action-Krachern!
Welche Lautsprecher soll er denn unterstützen? Reichen die denn nicht für HiFi, ggf. mit ABL?
- AndyRTR
Probier mal folgendes: Dem Denon einen Sub vorgaukeln(ggf. Cinchkabel an blinden Endwiderstand, z.B. Line-In oder Cd-Player) und die NuWave auf "small" stellen und die Trennfrequenzen probieren. Du wirst sehen, den oberen Bass, der richtig straff und präzise sein muss, machen immer noch die Frontboxen. Später laufen sie mit Sub natürlich auf "Large".
Also der Sub muss nur tief sein. Da hat der 1000er (fast) keine Vorteile. Er kann halt nur mehr Pegel. Und den braucht bei HiFi keiner, bzw. erst bei Open Air-Veranstaltungen.
Der 900er langt völlig. Muss nur tief getrennt und gehörmäßig linear(also nicht wummern) eingepelt werden. Der ist weiß Gott nicht breiig im Klang.
Bei Pop schaltet er sich meist aus. Bei derbem Techno hilft er dezent aber vernehmbar mit. Und mit Dolby wird er glücklich!
das mit dem " Sub vorgauckeln" habe ich nicht ganz verstanden. Die Nuwave 8 laufen bei mir als Small, ebenso Center und Rears, damit der Sub den gesamten Bass rüberbringt.
Wenn ich die Front LS auf Large stelle, wird doch der Bass überwiegend an die Nuwave 8 gehen, die dann völlig überlastet sind. Oder sehe ich das falsch?
- AndyRTR
Also was solls: Wenn Du das Geld hast, nimm natürlich den 1000er. Aber der 900er tut's bei HiFi und Räumen unter 100qm genauso. Your choice!
