Störgeräusche beim Einschalten anderer Quellen
pragmatick
Hallo.
Ich nutze den Onkyo SR 700. Habe den Fernseher mangels anderer Ausgänge über den Kopfhörerausgang an den Video1-Eingang angeschlossen und meinen PC an Tape. Wenn ich über den PC Musik höre und dann den Fernseher einschalte, mogelt sich knapp 5 Sekunden lang der Fernseher dazwischen, gepaart mit einem Knistern und Rauschen. Ist das normal?
pragmatick
pragmatick
- Master J
- Been thanked: 9 times
Genau, muss er auch nicht.
Der TV-Ton kommt am Scart-Anschluss vom TV raus und wird über die beiden "parasitären" Cinch-Stecker am gezeigten Scart-Kabel zum Onkyo geleitet.
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-ve ... hp#i.0.1.1
Jochen
Jochen
Die Scart-Anschlüsse an TV-Geräten sind i.d.R. bidirektional, d.h. neben den obligatorischen Eingängen für externe Bild- und Tonquellen (DVD, VCR, externer Empfänger etc.) gibt es auch Ausgänge für Bild und Ton, die mit den Eingängen bis auf das Gehäuse (eben Scart) nichts gemein haben. Man kann also mit geeigneten Kabeln die Ein- und Ausgänge trennen und unterschiedlichen Geräten zuführen, die Eingänge bspw. dem DVD-Player und die Ausgänge einem AVR, DVD-Recorder etc.pragmatick hat geschrieben:Aber wenn ich *fernsehe* (also ARD, ZDF usw.), kommt der DVD-Player ja gar nicht ins Spiel.
greetings, Keita
pragmatick
Ach ja, bevor Du losstürmst und das erstbeste Kabel an Land ziehst: es gibt bei Scart-Kabeln vollbestückte und teilbestückte Varianten, d.h. bei "billigen" Kabeln sind nicht alle Pins der/s Scart-Stecker(s) angeschlossen. Wenn Dein DVD-Player neben Scart auch die üblichen Anschlüsse wie Video-Composite-Out, S-Video-Out, Stereo-Audio-Out etc. hat, kann es mitunter Sinn machen ein Cinch-Scart-Kabel zu kaufen, d.h. auf der einen Seite (TV) ist der übliche Scart-Stecker dran, auf der anderen hingegen einzelne Cinch-Stecker für die diversen Signalarten. Mit einem solchen Kabel bist Du wesentlich flexibler und teurer ist so ein Kabel auch nicht unbedingt.
greetings, Keita
greetings, Keita
