Ich habe einen 4 Jahre alten TV von Tevion (Aldi) mit einer Diagonale von 55/51 cm und einer Scartbuchse.
Leider macht der Fernseher ab und zu Probleme. Wenn ichh normal Fernsehe fängt das Bild kurz an zu flackern und dann erscheint das Bild dann wieder "normal, allerdings mit SCHWARZEN Streifen links, rechts, obe und unten. das volle TV-Bild ist dann in "geschrumpfter" Größe zu sehen. Die Streifen am Rand sind ca. 3 cm breit.
Das Phänomen tritt nur alle paar Tage mal auf, aber es NERVT.
Wo könnte das dran liegen? Was kann man dagegen machen und wie lange, glaubt ihr, lebt mein Fernseher noch?
TV von Tevion macht Probleme
Vermutlich ist die Strom-/Spannungsversorgung der Ablenkspule bzw. -einheit nicht mehr ausreichend, wodurch die Kathodenstrahlen nicht mehr ausreichend abgelenkt werden können. Wenn das Phänomen nur sporadisch auftritt, könnte die Ursache ein simpler Wackelkontakt, eine kalte Lötstelle o.ä. sein.
greetings, Keita
greetings, Keita
burki
leider kann das soo viele Ursachen haben (auch z.B. ein Spannungsteiler, Zeilentrafo, ...), dass es sich in unserer Wegwerfgesellschaft kaum lohnt, da einen Fachmann (wenn er es nicht fuer lau macht) hineinschauen zu lassen.
Aber troeste Dich, denn dann koennte es ja jetzt endlich evtl. auch einen TV mit "ordentlicher" Diagonale geben
Burkhardt
Burkhardt
