Sind 3x nuCable Audio 5 ok für den 5.1 Audio-Ein/Ausgang?
bothfelder
Hi Leute!
Brauche ne 5.1 Verbindung für DVD-A/SACD... zwischen Player und Receiver.
Ist da die o.g. Kombination/Lösung OK?
Das würde bedeuten 3x 5,-- (bei je 1m Länge). Preiswert und gut?
Bitte Eure Erfahrung(en) und Meinung(en).
Danke, Gruß, Andre
Danke, Gruß, Andre
AVR: Yamaha RX-A820, Player: Sonie S480, xxx, Dreher: Dual CS5000, xxx
F: Phonar, C: Phonar, Rears: MB Quart S-Line 1030, SUB: 2x Nubert AW1000 + AntiMode, (nur für LFE!)
TV: Pana-Plasma 50", Dreambox 7020 HD 2TB, ...
Preiswert ist's sicherlich, gut ist's bestimmt auch, allerdings würden mich die Kabelwürste stören, weswegen ich eher zu Kabelpeitsche mit 6 Leitungen zurückgreifen würde. Alternativ könntest Du auch mit Kabelbindern oder Schläuchen das ganze "bändigen", ist aber letztlich für die Funktionalität natürlich irrelevant
greetings, Keita
greetings, Keita
bothfelder
Hi!
Habe doch aber immer 6 Strippen, so o. so!?
Probleme mit Kabelwust werde ich eigentlich nicht bekommen...ich habe "hinten" 15 cm Platz für Luft, Staub, Kabel, separate Kabelaufhängungen, ...
(Schaut ähnlich aus wie bei MasterJ)
Andre
Andre
- Master J
- Been thanked: 9 times
Du hättest halt 3*Stereowurscht, die sich rumkringeln.
Ein fertiges "Six-Pack" bleibt zusammen.
http://jochenseeger.de/schotter/anlage_hinten_1.jpg
http://jochenseeger.de/schotter/anlage_hinten_2.jpg
Die Anaconden sind übrigens Spiralband.
Jochen
Was willst Du?bothfelder hat geschrieben:(Schaut ähnlich aus wie bei MasterJ)
Jochen
bothfelder
Hi!
@MasterJ:
Ich meinte bei mir schaut es hinten ähnlich aufgeräumt aus wie bei Dir.
Ob die nun zusammen o. nicht ist glaub egal... die PIO's werden übereinander stehen... brauche eigentlich nur 0,5 m Länge jeweils...
Ob ich dann noch mal in so ne Schläuche wickel... Who knows...
Andre
@MasterJ:
Andre
Hallo bothfelder,
die nuCable 5 find' ich völlig in Ordnung; sie sehen nicht zu monsterartig aus, die Stecker greifen zuverlässig, sitzen aber auch nicht irrsinnig straff. Kabel in 0,5m Länge halte ich übrigens für Unsinn, es sei denn, du kannst das ganze Rack nach vorne rollen und gemütlich von hinten verkabeln. Ansonsten sollte es schon ein bisschen länger sein, damit man die Geräte beim Verkabeln nach vorne heraus ziehen kann.
Die Kabel, wie sie die NSF zu den ABLs ausliefert, sind übrigens nur 0,8m lang - vielleicht kriegt man die ja auch einzeln, musste einfach mal die Hotline fragen. Ansonsten gibts bei Reichelt Kabel, die den nuCable 5 sehr ähnlich sind (nur ein klitzekleines bisschen teurer), und da ist die Auswahl an Längen und Farben größer.
Ich hab mir mit PVC-Band Beschriftungen drangebammelt (F, R, C/S), damit ich nicht die Kanäle vertausche, und drei Kabel mit ALDI-Kabelbindern zusammengebunden. Ist billiger als irgendwelche highendigen 5.1-Spezial-Kabel.
bothfelder
Hi!
Danke Gerald!
Das mit dem Kabelwechseln habe ich mir schon überlegt... aber ich werde das nur einmal machen, dazu brauch ich nur ein wenig dahinter zu klettern... kann von meiner "Rack"Wand einfach was kurz wegstellen und fertig... wenn ich unbedingt da mal staubsaugen muß/will, mache ich's ja auch so...
Aber es gibt hier ja eh nur 1m da braucht man net so viel zu überlegen.
Wichtig war mir nur, ob man das Kabel auch für den Zweck nehmen kann.
Andre
Danke Gerald!
Andre
bothfelder
Hi!
Yes (Ex-Dresdner), aber Hannover ist geil!!! Besser ist nur noch (Großraum) HH ...
Die LS muß ich mir allerdings erst aus Bayern(München) importieren. Aber Bruder heiratet da und Gelegenheit macht Diebe ...
Gruß, Andre
Gruß, Andre
