Cinch-Kabel selbstbauen
- Master J
- Been thanked: 9 times
Hallo Forum,
zu meinen Rear-Subwoofern habe ich ca. 15 Meter per Cinch-Kabel zu überbrücken (und die gleiche Strecke zurück zur Endstufe).
Bisher habe ich 10m Standard- und 5m Verlängerungskabel dran.
Da streut allerdings ein Dimmer ein.
Möchte nun also ordentliches Kabel verlegen, d.h. selbst konfektionieren.
Was für eins nimmt man da?
Sollten wohl 50 Ohm Wellenwiderstand sein.
Wichtig ist mir eine gute Schirmung.
Jochen
Jochen
Re: Cinch-Kabel selbstbauen
Hallo Jochen,
Alternative: Den Dimmer und das Kabel nicht so dicht aneinander vorbeiführen.
Hörst du KurzwelleMaster J hat geschrieben:Sollten wohl 50 Ohm Wellenwiderstand sein.
Da ist was dran, nur, wie muss die aussehen? Ich schätze, eine gute Lösung wäre ein Kabel mit einem separaten Masseleiter und einem separaten Schirm (den Schirm dann nur einseitig erden).Wichtig ist mir eine gute Schirmung.
- Master J
Ultra-Kurz.g.vogt hat geschrieben:Hörst du KurzwelleMaster J hat geschrieben:Sollten wohl 50 Ohm Wellenwiderstand sein.![]()
Daher das "wohl".
Was ist denn wichtig bei den elektrischen Eigenschaften?
Evtl. koaxialer Aufbau?g.vogt hat geschrieben:Da ist was dran, nur, wie muss die aussehen? Ich schätze, eine gute Lösung wäre ein Kabel mit einem separaten Masseleiter und einem separaten Schirm (den Schirm dann nur einseitig erden).Wichtig ist mir eine gute Schirmung.
Der Dimmer ist bereits räumlich getrennt; sitzt im Verteilerkasten (EIB).g.vogt hat geschrieben:Alternative: Den Dimmer und das Kabel nicht so dicht aneinander vorbeiführen.
Sind die Kabel zu den Lampen. Da kann ich nichts machen.
Jochen
Asymmetrische NF-Leitungen sind immer koaxial, ansonsten hätte das Kabel keine Schirmung
Gute Erfahrungen habe ich (wenn auch auf der Bühne...) mit Kabeln von Klotz und Sommer Cable gemacht, mein Bass hängt an einem 15m langen Koax-Kabel und Einstreuungen fangen allenfalls die Pickups der Klampfe ein, über das Kabel dringt nichts durch. Wenn also die Optik zweitrangig ist, wäre das eine preiswerte und effiziente Alternative. Ansonsten einfach mal bei Sommer oder Klotz reinschauen oder bspw. bei "Die Nadel" anrufen.
greetings, Keita
greetings, Keita
Hallo Jochen,
ich dachte an Strippen aus dem PA-Bereich, gibts auch als Meterware (z.B. bei Reichelt das CMK 222-25). So richtig koaxial ist das nicht, sondern hat zwei Innenleiter - einen nimmste dann für's Signal, einen für die Masseverbindung - und den Schirm legste einseitig mit an Masse.Master J hat geschrieben:Evtl. koaxialer Aufbau?
