TV und Hifi Rack
TV und Hifi Rack
kennt oder hat jemand zufällig dieses TV Rack und kann mir etwas zu der Qualität bzw Verarbeitung sagen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 39848&rd=1
Finde es nicht so schlecht und könnte es günstig bei einem Händler in meiner Umgebung abholen.
Oliver
Oliver
Gute Frage?!?
Aber da das Rack hinten offen zu sein scheint müsste das eignetlich für die meisten Komponenten reichen.
Der Fernseher wird ein Philips 32 9509 und der ist 54cm tief. Sollte also so eben drauf passen. Rack wird ja nicht klatsch direkt an der Wand stehen.
Als Receiver kommt ein Denon 2805 rein und als Endstufe mein alter Onkyo Integra 8670 Verstärker. CD ebenfalls Onkyo Integra und DVD Yamaha 540. Die Tiefe von den Geräten ist geringer als 50cm. Kombiniert wird das ganze mit NW 125 vorne und NW 3 hinten. Center noch keine Ahnung.
Oliver
Oliver
Jo werde ich machen.
Meine weitere Sorge ist, ob Glasböden wirklich geeignet sind um solche Lasten (TV ca 60kg) aufzunehmen. Angegeben sind ja 80kg pro Boden.
Ein Kollege von mir hatte mal einen Schreibtisch mit Glasplatte auf dem sein Rechner mit 19" Röhrenmonitor stand. Urplötzlich hat es deim arbeiten einen Knall gegeben und die Glasplatte ist zersprungen und alles bewegte sich Richtung Erdmittelpunkt. Er hat nette Schnittwunden davongetragen und der Monitor hat es erstaunlicherweise überlebt.
Daher habe ich so meine bedenken wegen Glas, aber das Rack sieht gut aus und ist auch nicht so teuer.
Hat vielleicht jemand alternativen anzubieten in der Preisklasse?
Oliver
Oliver
Eine (Schreib-)Tischplatte hat üblicherweise Spannweiten zwischen 120 und 200 cm in der einen und 60 bis 100 cm in der anderen Richtung, entsprechend gibt sie bei einer punktuellen Belastung in der Mitte sehr stark elastisch nach und kann relativ einfach die Bruchgrenze erreichen. Bei einem Rack hingegen sind die Spannweiten weitaus geringer, dadurch ist auch die Relation Spannweite/Plattenstärke deutlich günstiger und die Platte biegt sich - auch bei hohen Lasten - nicht so stark durch. Durch die fünf Säulen wird die Last zudem sehr günstig abgeleitet, wodurch die hohen Belastbarkeiten der Böden erreicht werden. ESG (Einscheibensicherheitsglas) hat zudem die "angenehme" Eigenschaft nicht zu splittern, wenn die Bruchgrenze überschritten wird, vielmehr "zerbröselt" die Scheibe (vgl. Autoverglasung).
greetings, Keita
greetings, Keita
burki
@burki
Das Rack ist 55cm hoch der TV ebenfalls, macht zusammen 110cm. Jetzt noch die Halterung vom TV beispielsweise die von Nubert angebotene Vogels und darauf der Center. Alles zusammen dürfte die Center-Mitte damit max. 20-30cm höher sein als die Nuwave 125. Ich hoffe das ist so in Ordnung. Den Center unter dem TV würde bei dem Rack nicht gehen.
Aber ich bin für Vorschläge offen und vor allem danbar.
Oliver
Oliver
also ich habe so ein Rack von Jahnke, der auf Metallfüssen steht. Die obere Glasplatte, auf der mein Philips 36PW-9525 (92er Röhre mit ca. 85 kg?) steht, ist auf kleinen Kugelrollen gelagert, die in die untere Glasplatte "eingenutet" sind. Damit kann ich auch den relativ schweren Fernseher sehr leicht in der horizontalen drehen. Ganz wohl ist es mir aber nicht mit dem Teil. Unterhalb des Fernsehers in den beiden Ablagen sind noch die Centerbox, der Receiver, DVD-Player und Videorecorder gelagert, die wiederum insg. bestimmt 25-30 kg wiegen dürften. Der gesamte Rack ist somit ziemlich schwer belastet und kann von einer Person nur sehr schwer bewegt werden. Es knackst schon gefährlich ...Dennoch bisher keine (Bruch)-Gefahr erkannt.
tiad
tiad
