nuBox 310
nuBox 310
ich würde mir gerne 2x die nuBox 310 kaufen, nur leider müßte ich die Boxen dann in ca 22cm Entfernung zum TV aufstellen!
Genügt dieser Abstand? Oder sind die Boxen sogar magnetisch abgeschirmt?
Laut der Bedienungsanleitung meines Receivers (Onkyo TX-SR500) darf man nur Boxen zwischen 6 - 16 Ohm anschließen, kann es da mit der nuBox Probleme geben?
Danke!
Danke!
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Herzlich Willkommen im Forum NWA
Ich würde sagen, dass der Abstand reicht. Allerdings kannst du eine extra geschirmte Version der NuBox 310 über die Hotlinie bestellen. Dabei kannst du auch gleich nachfragen, ob dieser Abstand wirklich ausreicht.
eric_the_swimmer
Die Nubox 310 ist serienmäßig magnetisch geschirmt, daher also keine Probleme. Die anderen Boxen können gegen einen kleinen Aufpreis ebenfalls geschirmt werden.
Gruß,
Philipp
Gruß,
Philipp
Fronts: nuBox 380
Center: nuBox CS-330
Rears: nuBox 310
Sub: Acoustic Research Helios W30A (mit [url=http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?t=4169]Behringer Feedback Destroyer[/url])
AVR: Onkyo TX-SR 600
Rears: nuBox 310
Re: nuBox 310
Hallo NWA, willkommen im Forum !
Gruss, Frente
Der Abstand langt auf jeden Fall, ich habe eine 310 direkt auf dem TV. Die 310er sind nämlich geschirmt!nwa hat geschrieben:Genügt dieser Abstand? Oder sind die Boxen sogar magnetisch abgeschirmt?
Ich kenne den Onkyo zwar nicht, aber ich bin absolut sicher, dass es keine Probleme geben wird. Dieser Spruch steht an vielen Receivern und Verstärkern. Viele "8 Ohm" Boxen sind gar keine, schau mal im Info-Teil der Nubertseiten nach, da gibt es einen Download zu genau diesem Thema: http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdfnwa hat geschrieben:Laut der Bedienungsanleitung meines Receivers (Onkyo TX-SR500) darf man nur Boxen zwischen 6 - 16 Ohm anschließen, kann es da mit der nuBox Probleme geben?
Gruss, Frente
Zuletzt geändert von Frente am Mo 19. Jul 2004, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
[url=http://www.nubert-forum.de/nuforum/album_showpage.php?pic_id=1464][b]Mehr Lichtspiele![/b][/url] Blaue NuWave 10 + 3 mit ABL * CS4 * HK AVR 5550 * Marantz CD-67SE * NAD SPA2200 Endstufe * Panasonic DVD 75S * Technisat D1 * NuBox 310 * 2 x AW440
Gast
die Aufstell-Hilfen kann man ja für alle Lautsprecher des ganzen Lieferprogramms auf unserer Internet-Adresse anschauen!
Auch für einige ältere Modelle, die nicht mehr im Angebot sind.
Also "nubert.de" aufrufen, dann "infos" anklicken, dann "downloads".
Hier findet mal alle Informationen. Auch über die nuBox 310.
http://www.nubert.de/downloads/nubox_310.pdf
Da steht das Kapitel:
Magnetisches Streufeld:
Der Tieftöner der nuBox 310 ist magnetisch geschirmt. Das Magnetsystem des Hochton-Lautsprechers wird mit Hilfe eines Doppelmagneten kompensiert.
Gegenüber üblichen ungeschirmten Lautsprecher-Boxen wird dadurch der "Sicherheitsabstand" zum Fernseher (ohne Beeinträchtigungen des Bildes durch Farbverschiebungen oder geometrische Verzerrungen) von 0.5 bis 1 m auf etwa 7 bis 10 cm reduziert.
Auf der Tieftöner-Seite der nuBox 310 beträgt der Mindestabstand - je nach Empfindlichkeit des Bildschirms - 2 bis 5 cm. Falls die Box in unmittelbarer Nähe zu Fernsehgeräten oder Computerbildschirmen steht, sollte sie also so aufgestellt werden, dass der Hochtöner einen größeren Abstand vom Bildschirm hat als der Tieftöner.
Die nubis
Die nubis
Gast
Hallo nwa,
Ab 11 oder 12 cm ist erst recht absolut nichts zu befürchten. Schon garnicht bei Ihren 22 cm Abstand.
die nubis
Nein, die 7 bis 10 cm beziehen sich auf die einstreu-empfindlichsten Fernseher und Computer-Monitore, die wir überhaupt kennen.nwa hat geschrieben:Also dürfte das mit meinem Sony FD Trinitron Wega keine Probleme machen (hab da mal was gelesen, dass die empfindlicher sind)?
die nubis
Hab noch eine Frage:
Z.Zt. habe ich diese Kombination:
F: JBL Control 1X, C&R&SW:Teufel Concept E Magnum.
Onkyo DV-SP501
Onkyo TX-SR500
Meine Überlegung war jetzt,
1)...dass ich mir doch villeicht erstmal den CS-330 oder den CS-150 (welcher ist denn Objektiv der bessere?) kaufe und dann in zwei bis drei Monaten die 2x nuBox 310 kaufe und die JBLs nach ninten wandern lasse!
2)...erstmal den Teufel CEM Center behalte und jetzt 2x die nuBox 310 kaufe und die JBLs jetzt schon nach hinten schick!
Welche Möglichkeit haltet Ihr für sinnvoller?
Film-/Musik-Verhältnis: 70 zu 30
Danke!:)
Onkyo DV-SP501
Onkyo TX-SR500
Danke!:)
