Ich habe im Moment Urlaub und daher viiiiiiiel Zeit (ausnahmsweise mal), daher habe ich mir meine beiden Yamaha Verstärker AX-1070/570 vorgeknöpft, um zu schauen was ich gegen die "Knarzenden" Eingangswahlschalter Unternehmen kann.
Da ich weiß dass die Schalter ein Problem bei vielen Verstärkern der AX-Serie sind habe ich mir richtig Mühe gegeben und jeden Schritt mit der Digicam festgehalten damit es anschaulicher wird.
Leider ist nicht ein einziges Bild was geworden, warum auch immer
Also muß es ohne Bilder gehen.
Die Eingangswahlschalter sind übrigens an beiden Verstärkern identisch, nur an verschiedenen Plätzen verbaut, aber der Aufbau ist gleich.
Ich gehe mal davon aus, dass es bei den meisten Verstärkern der aX-Serie so ist.
Eines vorweg, die Reparatur ist möglich, es muß kein neuer Schalter verbaut werden.
Allerdings ist der Arbeitsaufwand doch recht groß.Zuerst einmal muß der Verstärker geöffnet und die Platine mit dem Schalter komplett ausgebaut werden.
Dass ist zumindest beim 1070 recht kompliziert gewesen, ich mußte die gesamte Front Abbauen und die Kühlkörper Lösen und noch einiges andere um die Platine überhaupt heraus zu bekommen.
Wenn man sie draußen hat muß man den Eingangswahlschalter komplett herauslöten, dazu benötigt man so eine kleine Vakuumpumpe (Elektronik Fachhandel) um das flüssige Lötzinn von den Pins Absaugen zu können.
Wenn man jetzt den Schalter ausgelötet vor sich hat, muß man die silberne Blechummantelung vorsichtig Aufbiegen um an die Schleifschalter im inneren zu gelangen.
Der Schalter an sich ist rechteckig ausgeführt und mit einem Blechmantel versehen, welcher gleichzeitig die Aufnahme für die eigentlichen Schleifer ist.
An der vorderen Seite des Schalters geht die Welle hinein, welche auch den Betätigungsknopf aufnimmt, diese Welle ist am anderen Ende des Schalters gegengelagert.
Diese Blechlasche mit dem Gegenlager wird komplett hochgebogen, fast um 90 Grad, dort zieht man hinterher die Schleifer heraus.
Dann biegt man die beiden Seitenteile gerade soweit auseinander, bis man die 4 kleinen Schleifschalter herausziehen kann.
Jetzt hat man die eigentlichen Übeltäter in der Hand !!!!!!!!!!!!
Die Schleifschalter muß man auch Zerlegen, dass ist aber einfach, die runde Platte in der Mitte kann man von hinten leicht herausdrücken, so dass man die Kontakte an sich sieht.
Merkt Euch bitte die Stellungen der Schleifschalter vor dem Ausbau, damit Ihr diese hinterher auch so wieder einbaut.
Die nun offenliegenden Kontaktflächen gründlich Säubern, ich habe dass mit WD-40 und Wattestäbchen gemacht.
War schon erstaunlich wie verdreckt/korrodiert die Kontakte waren.
Nach der Säuberung alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen, fertig.
Tut mir Leid, dass die Photos nichts geworden sind, das wäre natürlich wesentlich anschaulicher gewesen.
Aber falls sich jemand an die Reparatur wagen sollte helfe ich gerne per Mail oder auch am Telefon.
Bei mir ist das Knarzen auf jeden Fall verschwunden und ich meine der Klang hätte sich auch verbessert, wäre aber auch kein Wunder, denn die Signale durchlaufen ja komplett den Eingangswahlschalter und verdreckte Kontakte sind im Signalweg nie gut.
Ich hoffe ich konnte die Maßnahme einigermaßen anschaulich Beschreiben, vielleicht versucht es der ein oder andere ja mal.
Languste
