Adapter!?
THEREALLEIMI
Adapter!?
Tag auch,
ich habe mal eine Adapterfrage.
Ich will nämlich bei einer kleineren Feier auf 'ner Waldhütte ein bisschen Musik machen. Ich werd' da natürlich nicht meine Nuboxen mitnehmen, sondern einfach einen Discman an eine alte Schneider-Anlage dranschließen. Ich hätte auch noch eine zweite Kompaktanlage zur Verfügung. Diese würd' ich dann halt draußen hinstellen, sodass ich innen und außen Musik hab. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das genau anschließen soll. Ich hab ja zunächst mal den 3,5mm Klinken-Stereo-Line-out des Dicmans und die zwei Eingänge an den Verstärkern (einmal Cinch und einmal der runde 5-polige Anschluss da). Gibt’s da irgendwelche Kabel, die sich aufsplitten und mit denen ich dann beide Anlagen aus einer Quelle versorgen kann?
hmm
Naja 1. könntest du einmal zwei Boxenpaare an eine Anlage anschließen (einmal innen und einmal außen), ist aber eigentlich nicht sehr zu empfehlen, aber für eine einzie Party wahrscheinlich besser als extra einen Verteiler zu kaufen
Den Discman schließt du mit einem Stereo-Cinch-Kabel an die AUX-In der Anlage an (das Kabel hat an einem Ende die Klinke, am anderen einen weißen und einen roten Cinch)
Zuletzt geändert von Amperlite am Sa 25. Sep 2004, 20:18, insgesamt 2-mal geändert.
Raumakustik ist ein Schwein!
THEREALLEIMI
Hmmm....
Vielleicht check ich's grad einfach nicht, weil ich krank bin, aber mir leuchtet leider nicht ein, wie ich das mit den genannnten Adaptern verbinden soll. Ich steck' ja die 3,5mm Klinke in den Líne-Out rein und hab' dann die 2-Cinch-Stecker. Wenn ich jetzt die 5-polige-Din-Buchse an die Schneider-Anlage dranschließe, hab' ich ja 3 Cinch-Steckerpaare (vom Discman kommend, und von den beiden Anlagen kommend), wie soll ich das jetzt mit dem genannten Cinch-Stecker auf 2 Cinch-Kupplungen-Adapter verbinden?
Bei DIN-Steckern und -Buchsen waren immer "Pol 3 und 5" für die Wiedergabe zuständig (links und rechts "hot"),
für die Aufnahme waren es Pol 1 und 4.
Bei allen DIN-Steckern und -Buchsen, die ich je gesehen habe, waren diese "Nummern" sichtbar, wenn man Stecker und Buchsen sowohl von der "Steck-Seite", als auch von der Lötseite mit der Lupe angeschaut hat!
Gruß, G. Nubert
Ha..., endlich was, was man von alten "HiFi-Zeiten" in die "Neuzeit" "herüberretten" kann!THEREALLEIMI hat geschrieben:wie soll ich das jetzt mit dem genannten Cinch-Stecker auf 2 Cinch-Kupplungen-Adapter verbinden?
Gruß, G. Nubert
Vom Discman kommend hast Du ein Cinch-Paar, mit dem Du in die beiden 2-in-1-Adapter gehst und diese schließt Du an die Cinch-Eingänge der ersten Anlage an. Das Cinch-DIN-Kabel schließt Du an die anderen "Eingänge" der 2-in-1-Adpater an, das andere an die DIN-Buchse der zweiten Anlage.
greetings, Keita
greetings, Keita
AVK 114
AVK 213
Versteht sich doch fast von selbst, oder?
Die alten Stecker gibt es ja inzwischen nirgendwo mehr (Neugeräte), oder?
Cinch finde ich ja auch nicht so grandios.
Keine anständige Befestigung, Massekontakt ist beim Einstecken erst der 2. ...
Aber ist nun mal Standard.
AVK 213
