DRINGEND HILFE!!!! SP-996 BRUMMEN
HI Leute!
Ich hab seit nicht ganz einer Stunde meine Vincent SP-996 Monoblöcke und hab sie bereits an den 3805 angehängt.
Alles ordnungsgemäss verkabelt. Gleich beim Einschalten habe ich ein lautes Brummgeräusch aus !!Allen Lautsprechern!! obwohl ich im Pure Direct Modus bin (Stereo), - kann doch nicht sein.
Hab dann versucht, alle angeschlossene Kabel mal einzeln zu lösen (auch Antennenkabel) - kein Erfolg.
Hab die Monos dann an eine andere Steckdose gehängt - kein Erfolg.
Auch im abgeschaltenen Zustand ist das Brummen (aus Center und Rear) wahrnehmbar. [obwohl noch immer pure-direct modus an]
Erst wenn ich die Cinch-Kabel aus den Monos ziehe, ist das Brummen weg.
Was läuft hier falsch - bzw. was kann ich machen, um das Problem wegzubekommen.
Bitte um DRINGENDE HILFE!
LG Zigi
LG Zigi
[b][size=84] Denon AVR-3805 Pionees DV668, Denon DVD-2800
F: Canton RC-L inkl. RC-Unit
C: Canton Ergo CM-502
R: Canton Ergo 200 DC
S: Acoustic Research Chronos W38
B: Sony VPL-10[/size][/b]
mralbundy
ein häufiges Problem???mralbundy hat geschrieben:Ist bei den 996er ein häufiges Problem.
Schick' mal Gandalf eine PN, oder bemüh' die Suchfunktionen für Tipps
Das Komische ist ja, daß der Ton aus allen LS kommt, obwohl ich im pure direct modus bin - sollte ja auch nicht möglich sein, oder?
Auch wenn sie abgeschaltet sind. Ich kapier' das nicht.. echt nicht - bin stinkesauer!!!
LG Zigi
Die Cinchkabel sind ganz neu und qualitativ gut.JensII hat geschrieben:Könnte eine defekte (abgerissene) Abschirmung an den Cinch-Kabeln sein!
Kommt denn der Ton aus den Monos?
LG Zigi
rudijopp
...klingt nach Masseschleife oder unterschiedlichem Massepotential, wobei zweites nur durch galvanische Trennung behoben werden kann (soweit ich weiss)Zigi hat geschrieben:ein häufiges Problem???
Das Komische ist ja, daß der Ton aus allen LS kommt, obwohl ich im pure direct modus bin - sollte ja auch nicht möglich sein oder?
LG Zigi
Der Rudi
Ich hab die Monos an einem Verteiler angeschlossen und mittels Verlängerungskabel bin ich damit dann in jedes Zimmer gelaufen und hab sie überall angesteckt. Hat nichts gebracht.
Und es brummt nicht mal leise... das brummt in Zimmerlautstärke, ohne daß ich noch den Lautstärkeregler von -80 wegbewege.
Was heisst galvanische Trennung? Warum ist das nur so kompliziert?
LG Zigi
LG Zigi
raw
Hallo Zigi,
Es könnte also "nur" an dem Kabel oder den Endstufen liegen.
Sorry, ist keine große Hilfe, aber zumindest Auschlussverfahren.
das bedeutet, dass das Brummen unabhängig von dem Stand des Lautstärkereglers ist? Wenn ja, dann müsste sich das Brummen erst zwischen Vorverstärker und Endstufe eingeschlichen haben.Und es brummt nicht mal leise... das brummt in Zimmerlautstärke, ohne daß ich noch den Lautstärkeregler von -80 wegbewege.
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Eine galvanische Trennung ist eine elektrische Potenzialtrennung, meist werden die Signale über Magnetfelder weitergegeben. Dadurch hast du keinen Potentialunterschied und auch kein Brummen mehr, wenn es daran lag!Zigi hat geschrieben:Was heisst galvanische Trennung?
LG Zigi
