Kleiner hinterer Center?
Ich habe mein kleines Kino gerade renoviert.Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen und mir gleich einen Centerspeaker hinten anschaffen. Vorne habe ich einen CS 4, für hinten ist mir dieser "Klotz" zu
groß, da ich an den hinteren Seiten kleine rs-3 hängen habe. Hat jemand einen "kleinen" Tip für mich? Betrieben wird die ANlage mit einem Yamaha RX-V 630.
Drei vorne - drei hinten?
Was willst Du machen? Drei Boxen vorne und drei hinten? Ehrlich gesagt, das halte ich für Quatsch und es entspricht auch nicht der Kinoanordnung. Für vernünftigen Rear-Back - Sound braucht man zwei Speaker, kein Thema. Also zwei seitlich, zwei hinten, dann stimmt der Surroundbereich. Bei nur einer Box hinten fällt der Sound zusammen und wenn die "normalen" Surrounds in einem 5.1 Set sowieso hinter dem Hörplatz stehen oder hängen, ist die Dimension "hinten" ja schon da.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ich habe seitlich zwei RS-6 (Dipole) und hinten einen RS-6 quer an der Wand im Bipol-Betrieb (damit die Phase zu den seitlichen Surrounds gleich ist).
Da fällt nichts zusammen! Im Kino sind, wenn ich mich richtig erinnere, auch hinten gleich viele Lautsprecher wie an der Seite.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Re: Drei vorne - drei hinten?
Hallo Meikel,
schön, dass Du das für Quatsch hälst.
Unglücklicher Weise aber ist der Sinn von EX/6.1 ja eben genau, dass es einen hinteren Center-Kanal gibt
Auf diesem sind Signale etwa bei einem "Über Kopf Effekt", wie etwa das Schweben eines Helikopters o.ä. zu hören.
Was die drei Boxen vorne angeht: Ohne Center (der übrigens auch mit den L/R Boxen identisch sein kann) kommen Dialoge von links und rechts gleichzeitig, da nützen alle Phatomeinstellungen recht wenig.
Und das klingt, mit Ausnahme von 6-Ch-Stereo-Wiedergabe, reichlich, nun, sagen wir, interessant
Gruß,
JH
Gruß,
JH
MeikelB hat geschrieben:Was willst Du machen? Drei Boxen vorne und drei hinten? Ehrlich gesagt, das halte ich für Quatsch und es entspricht auch nicht der Kinoanordnung. Für vernünftigen Rear-Back - Sound braucht man zwei Speaker, kein Thema. Also zwei seitlich, zwei hinten, dann stimmt der Surroundbereich. Bei nur einer Box hinten fällt der Sound zusammen und wenn die "normalen" Surrounds in einem 5.1 Set sowieso hinter dem Hörplatz stehen oder hängen, ist die Dimension "hinten" ja schon da.
Zuletzt geändert von JH am Mo 16. Sep 2002, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Leute!
Drei hinten, drei vorne ist Quatsch! Ich bleibe dabei. Drei Vorne, zwei Seite und `n Dipol hinten, naja, vielleicht. Ich habe zwei Dipole an der Rückwand, und zwei seitlich und nach 10 Jahren Surround-Erfahrung kann ich sagen, so geht`s. Der Rest ist sowieso - wie immer im Leben - Geschmackssache. Wer unbedingt nur eine Box an die Rücktapete hängen will: o.k. Ich mach`s nicht und ich empfehle es auch nicht.
Zum Format 6.1: Der Sinn ist nicht eine rückseitige Centerbox aufzuhängen, sondern die Hör-Dimension "hinten" - neben vorne, mitte und seite zu etablieren. Zu diesem Zweck wird die in Surround-Kinos eh vorhandene hintere Lautsprecherreihe (nicht nur eine Box!) separat dekodiert. Sonst laufen sie je zur Hälfte auf dem linken und dem rechten Backkanal. Deshalb macht in HomeCinemas der Back-Center nur Sinn, wenn die normalen Surround-Boxen seitlich angebracht sind.
Übrigens habe ich das Thema sehr wohl in Fachkreisen diskutiert. Und so beim Bier sind sich viele darüber einig, dass der Back-Center nicht sehr viel zur Atmosphäre im Kino beiträgt, wohl aber zum Füllen der Kassen der Anbieter/Ausrüster, weil Kinobesitzer natürlich regelmäßig in "Innovationen" investieren sollen. Deshalb gibts wohl bald auch den Surround "Decke" und den Surround "Boden" und natürlich den Back-Center-Basskanal, selbstverständlich aktiv und notwendigerweise THX - zertifiziert, verbunden mit Popcorn-Berieselungsanlage.
So long
Mike
So long
Mike
Vielen Dank für die reichlichen Antworten. Ich habe mir gestern eine Nubox 310 als hinteren Center augehängt. Nach einigen Tests und fummeleien bin ich zudem Schluss gekommen das der räumliche Klang besser wird wenn ich die seitlichen RS-3 ein Stück weiter vorn plaziere.Somit hängt nur noch der hintere Center an der Rückwand, die seitlichen RS-3 befinden sich nun ca 1 m hinter der Hörposition.
