Hallo!
Bei einem gebraucht angebotenen AW-550 hab ich auf den Fotos eine Stoffbespannung, anstatt des aktuell verbauten Gitters gesehen.
Gibt es bei diesem älteren Modell (4 Jahre) noch technische Unterschiede (Chassis, Verstärker, Abstimmung), oder wird der AW-550 seither unverändert gebaut??
TOM
AW-550 Stoffbespannung statt Gitter ??
AFAIR gibt es neben den unterschiedlichen Frontblenden nur noch einen (gravierenden) Unterschied zwischen "alten" und aktuellen AW-550: die älteren AW-550 haben einen Leistungsausgang für eine weitere Box, die parallel zum AW-550 betrieben werden kann. An diesen Anschluß konnte man den früher erhältlichen PW-550 betreiben, da es diesen passiven Subwoofer jedoch nicht mehr im Programm gibt, entfiel auch der Leistungsanschluß.
greetings, Keita
greetings, Keita
vom AW-550 gab es in der "Stoff-Abdeckungs-Variante" (auf Basis der ersten Version) insgesamt nur 2 updates.
Die erste Version hatte eine relativ kleine Staubschutz-Kalotte auf der Membrane. (Ca. 55 mm Durchmesser).
Die zweite Version hatte eine temperaturfestere Schwingspule und eine größere Staubschutz-Kalotte (ca. 105 mm Durchmesser).
Die dritte Version hatte nochmals einen deutlichen Fortschritt in der Temperatur-Festigkeit der Schwingspule und einen etwas höheren Wirkungsgrad. (Diese Unterschiede sind "von außen" leider nicht erkennbar.)
Bei der Umstellung vom Stoffrahmen auf das Metallgitter gab es (außer dem Wegfall der Anschlüsse für den Passiv-Woofer) keine technischen Veränderungen.
Die Einführung von Ausgängen für Passiv-Woofer hätte bei den anderen Subwoofer-Modellen keinen Sinn, weil die zugehörigen Endstufen nicht für niedrigere Lautsprecher-Impedanzen vorgesehen sind, als sie die eingebauten Chassis aufweisen.
Gruß, G. Nubert
Gruß, G. Nubert
