habe bei Area-DVD den Test über das NuWave35 Set mit ABL-Modul gelesen (Prädikat-Referenz). AREA-DVD Test
Jetzt bin ich am überlegen mir 4x NuWave35 mit 2X ABL zuzulegen, als Subwoofer werde ich
dann den AW550 nutzen, da ich den schon besitze...
Was haltet Ihr so von dem Test bei Area-DVD und oder würdet Ihr mir zu dieser
Lautsprecher-Kombi zu oder abraten?
Zum Einen ist die Frage, ob dein Receiver den Anschluss von 2 ABL's zulässt (oder hast du 2 extra Endstufen?), zum Anderen halte ich Direkstrahler als Rears im Heimkino für nicht so optimal (vor allem wenn du nah an den LS sitzt).
welcher Center soll denn dazu, oder ohne?
Es gibt hier sicher viele, die auch für die Backs ein ABL beschwören. Ich habe die 35er als Stereosystem mit ABL und schaue ab und zu Filme in Stereo drüber. Die sind schon so stark im Bass, daß ich empfehlen würde, erstmal nur die 4x 35er zu bestellen, und zu hören, ob das nicht mit dem 550er schon gut ist und das ABL-Geld in einen Center investieren. Wenn du viel Musik hörst wäre IMHO nur ein ABL für die Fronts sinnvoll, um ein homogeneres Stereo zu haben.
diese Kombi ist sicherlich absolut Top, aber die eigentliche Frage ist, ob dein Verstärker den zusätzlichen Leistungsbedarf von zwei ABLs abkann. Bei Zimmerlautstärke (Edit: und bei Multikanalmusik) sicherlich kein Problem, aber bei Surround-Action-Streifen kann der Verstärker/Receiver ganz schön ins Schwitzen kommen.
... und bei Surround alle LS "small" stellen ist nicht der Hit.
um erstmal noch einiges klar zu stellen.
Zur Zeit betreibe ich einen H/K 5550 Receiver, falls ich mir das beschriebene Set zulegen
werde, dann gibt es natürlich auch noch 2 Stereo oder 4 Mono-Endstufen dazu, damit
die ABL Boxen Kombi auch genug Leistungsreseven hat...
Ach ja, sorry, natürlich werde ich die Kombi mit einem Center betreiben, ich dacht da an den CS-4,
glaube der würde ausreichen.
Es wäre sehr nett, noch ein paar Meinungen zu dem Test einzufangen, oder haltet Ihr
diese Lösung vielleicht auch für sehr gut, um nicht zu sagen perfekt...
Onkel_Olly hat geschrieben:Es wäre sehr nett, noch ein paar Meinungen zu dem Test einzufangen, oder haltet Ihr
... ich kenn leider nur die 380er mit ABL, aber die klingen mit ABL richtig gut.
Nimmt man nun an, daß die nw35 noch ein Stück besser ist als die 380, dann ist das die perfekte Lösung, wenn man keine Standlautsprecher stellen kann- oder will.
Die Regalboxen + ABL klingen wirklich wie große Standboxen!
Onkel_Olly hat geschrieben:Es wäre sehr nett, noch ein paar Meinungen zu dem Test einzufangen, oder haltet Ihr diese Lösung vielleicht auch für sehr gut, um nicht zu sagen perfekt...
Gruß, Andreas
Hi
Habe die NuWave 3 mit ABL und ich habe im Labor die NuWave 35 mit ABL gehört. Da ist noch ein ganzes Stück dazwischen und die NW35+ABL ist schon ne Wucht. Die dürfte sogar an die NuWave 8 ohne ABL heranreichen.
Außerdem betreibe ich 4xNuWave 3 und das ist wirklich ne feine Sache. Gleichmäßiger Klang von allen Ecken. Das wird dir mit den NW35 auch passieren.
Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, dass die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist. (Stanislow Jerzy Lec) Mein Wohnzimmerkino Meine DVDs
Ob Du hinten Direktstrahler einsetzen kannst/willst, hängt sicher zum einen von Deinem Raumverhältnissen und zum anderen vom Hörgeschmack ab.
Ich bevorzuge bei mir lieber Dipole hinten, da ich direkt an der Wand sitze. Wenn Du nach hinten Platz hast, dürften die nuWave35 bestimmt super klingen,auch ohne ABL.
Ich würde es erst einmal mit nur einem ABL für die Fronts versuchen, erst wenn Du wirklich meinst, auch hinten eines zu brauchen, musst Du halt auch hier eines nehmen.
Dein AVR wird ja schon mit einer zusätzlichen Endstufe für die Fronts entlastet.
Habe selber den AW-550, der mir vollkommen ausreicht. Eventuell wirst Du etwas mit dem Aufstellort experimentieren müssen, wenn Du die Boxen vorne ersetzt.
Ich würde auch so zustimmen...2 x Nuwave 35 mit ABL für die Fronts und 2 x 35er ohne ABL hinten, wenn nach hinten Platz vorhanden, sonst versuchen Dipole zu verwenden. Das Klangbild wird bei Surround dadurch doch "weiträumiger".
TR
Noch eine weiter Möglichkeit wäre 4xCS65 mit oder ohne ABL zu betreiben. Vorausgesetzt, das Budget spielt mit.
Schon mal mit dem Gedanken gespielt?
