angeregt nicht zuletzt von Rudis zahlreichen Umbauanleitungen trage ich mich mit dem Gedanken, meinen Marantz SR-4400 umzubauen. Vorstufenausgänge hat der SR-4400 ja schon, aber Endstufeneingänge fehlen. In meinem Falle geht es nicht um die Fronts, da hängt die Endstufe meines Stereoverstärkers dran. Ich würde aber gerne den Center und vielleicht irgendwann mal die Rears mit ABLs unterstützen.
Nun ist der SR-4400 zwar nicht gerade ein Bolide, aber so schwächlich ist er nun auch wieder nicht - es reicht, um die Nachbarn damit zu ärgern
Ich bin mit der Geschichte noch nicht durch. Trotzdem möchte ich euch meinen "Ermittlungsstand" nicht vorenthalten. Mit den Anleitungen von Rudi als "Hintergrundwissen" und ein bisschen Geschick ist die Sache nämlich eigentlich ziemlich einfach. Die erforderlichen Trennstellen habe ich mit Auge und Multimeter gesucht und gefunden, diese Arbeit soll euch dieser Beitrag abnehmen.
Wenn ich den SR-4400 dann tatsächlich umbauen sollte, wird dieser Thread natürlich ergänzt.
Die Bilder habe ich nicht mit IMG-Tag verlinkt, um ggf. die Ladezeiten des Textes kurz zu halten.
Gesamtaufnahme:
Das ist der geöffnete SR-4400 von oben. Die schicken kupfernen Schrauben sind nicht zu übersehen - das Gerät kriegt jeder auf, der mit einem Kreuzschlitzschraubendreher umgehen kann
Oben im Bild gut zu erkennen der Kühlkörper. Auf diesen montiert ist die Endstufenplatine.
Mit 1. habe ich die Steckverbindung bezeichnet, über die die Signale zur Endstufe geleitet werden.
Mit 2. gekennzeichnet habe ich den Stecker, der nach 3. führt, zur PreOut-Platine.
Zwischen 1 und 2 existiert eine Verbindung mit 0 Ohm, diese beiden Stecker sind also direkt miteinander verbunden. Damit kann als gesichert gelten, dass man ungestraft die Verbindung bei 1 kappen darf und hier nur die MainIn-Anschlüsse setzen muss.
Unterhalb dieser beiden Stecker sitzt übrigens die analoge Ausgangsstufe des Digitalboards.
An der rechten unteren Ecke zu erkennen ist übrigens der Steckverbinder für den 6.1-Eingang (graue Kabel mit schwarzem Schlauch). Hier hat man offensichtlich bessere Kabel eingesetzt.
Der besseren Sichtbarkeit wegen die 3 mit Pfeilen bezeichneten Stellen noch mal in einer Detailaufnahme. Sehr schön zu sehen, dass das alles gut erkennbar beschriftet ist.
Verbindung Digitalboard zur Endstufe
Schön zu sehen ist, dass neben jeder Signalleitung eine Masseleitung geführt wird. Das ruft eigentlich lauthals danach, durchtrennt und mit jeweils einer Cinchbuchse verbunden zu werden.
Vielleicht wäre es aber auch klüger, die Masseverbindung so stehen zu lassen, nur die Signalleitungen zu durchtrennen und die MainIns masseseitig auf die stehengelassenen Masseverbindungen mit aufzuschalten.
Hierzu sind Vorschläge gerne willkommen!
analoge Ausgangsstufe auf dem Digitalboard mit den beiden Steckverbindern
ankommende Verbindung auf dem PreOut-Board
Eine Frage an die Fachleute:
Ich würde gerne die Originalverbindung (die scheint nicht mal geschirmt zu sein
Kennt jemand diese Art Stiftleiste? Sie ist ca 25mm lang und 4mm breit. Auf 10mm liegen 6 Stifte, das müsste ein Rastermaß von zwei Millimetern ergeben. Der zugehörige Stecker sieht so aus.
Schließlich noch ein Blick auf einen Stecker, der links am Digitalboard sitzt. Ich vermute, zumindest eine Fachwerkstatt könnte den Receiver mit einem Firmwareupdate versorgen...
Zuguterletzt mein "Haftungsausschluss":
Natürlich sollte sich an so einen Umbau nur wagen, wer keine zwei linken Hände hat und mehr als Kleckse mit dem Lötkolben hinbekommt - das zu erwähnen ist eigentlich überflüssig, das sollte jedem klar sein.
Der Umbauvorschlag ist ungetestet, die Trennstellen habe ich nach bestem Wissen und Gewissen herausgesucht und bezeichnet, aber natürlich übernehme ich keine Haftung, falls ich irgendein Detail übersehen haben sollte.
