nuline 100 oder 120
nuline 100 oder 120
Habe mir nun folgende Kombination bestellt: 2 x 100 / 1 x CS-70 / 2 x DS-60 / 1 x AW-1000.
Nun stellt sich mir die Frage, sollte ich die 100er durch die 120er ersetzen, die Boxen werden ausschließlich für einen Heimkinoraum verwendet der ca. 35m2 groß ist. Durch einen Fehler bei Nubert bei der Auftragsannahme geht die Bestellung erst morgen raus und ich könnte noch korrigieren. Wer hat den direkten Vergleich schon einmal gehört bzw. würden die 100er für die Raumgröße ausreichen bei reinem Filmbetrieb?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Stimme ich voll und ganz zu. Wenn man schon hat und kann, gleich richtig in die Vollen gehen.Gothic-Beast hat geschrieben:wenn du das Geld hast, dann gleich richtig würd ich sagen. Sonst denkst du hinterher nur "hätt ich nur, hätt ich nur..."
Dann lieber gleich die großen und beruhigt sein
Wie schon ein alter Bayer mal sagt: Nicht kleckern, sondern klotzen!!!
burki
beim Umschalten (nuLine 100 --> nuLine 120) hoert man durchaus einen Unterschied, doch beim reinen HK-Betrieb taete ich mir (obwohl ich kein besonderer Fan vom BM bin) ueberlegen, ob nicht doch der small-Betrieb sinnvoller sein koennte (gerade wenn sehr hohe Lautstaerken gefahren werden sollen).
In diesem Fall taete es sich z.B. auch anbieten statt einem AW-1000 deren 2 (oder 4
) herzunehmen.
Was im Enddeffekt am Besten gefaellt, laesst sich aber nur im eigenen Hoerraum nach vielen Tests feststellen.
Burkhardt
Burkhardt
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Das kommt darauf an, was Du unter sehr hohen Lautstärken verstehst... ich habe nuLine100 mit ABL in Stellung Large laufen - selbst bei hoher Lautstärke habe ich noch keine Nachteile vernommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 120er irgendwelche Probleme mit Anspeisung in Large hat - hörst Du zu Hause immer mit Gehörschutz?burki hat geschrieben:beim Umschalten (nuLine 100 --> nuLine 120) hoert man durchaus einen Unterschied, doch beim reinen HK-Betrieb taete ich mir (obwohl ich kein besonderer Fan vom BM bin) ueberlegen, ob nicht doch der small-Betrieb sinnvoller sein koennte (gerade wenn sehr hohe Lautstaerken gefahren werden sollen).
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
burki
nein, ich bin eher ein "Leisehoerer", doch wie ueblich bevorzuge ich eine klare Trennung beim BM, d.h. entweder alle Boxen auf large (so bei mir) oder eben auf small.
Die Grenze bzgl. Belastung sehe ich auch nicht so sehr bei den Nubertboxen (hatten ja erst den thread ueber die nuBox 310), sondern beim evtl. nicht so stromstabilen Amp.
Burkhardt
Burkhardt
burki
Beim reinen HK sollte man uebrigens eh (visuell) nichts von den Boxen mitbekommen.
Burkhardt
BassmanagementSorry, aber was bedeutet "BM"?
ueber ein Y-Kabel, bzw. eine entsprechende Kaskade dieser.Wie werden zwei bzw. vier Subwoofer angeschlossen?
nunja, wollte nur darauf hinweisen, dass es auch andere (evtl. bessere ?) Moeglichkeiten gibt.Werde aber wohl auf die 120er umbestellen, da ich mich ansonsten bestimmt ärgern werde und diese neben der Leinwand wohl auch super aussehen werden.
Burkhardt
- BlueDanube
Zum Beispiel dieses Kabel:Koi2000 hat geschrieben:Ich glaube, ich probiere mal deine Lösung mit zwei Subwoofern. Könntest du mir aber noch mal die Verkabelung bzw. welche Kabel ich dafür bräuchte, erläutern!
http://www.nubert.de/shop/pd1253606545. ... egoryId=15
Das Kabel hat an einem Ende einen Stecker, der am Verstärker angeschlossen wird, am anderen Ende sind zwei Stecker, die an die beiden Subwoofer angeschlossen werden.
BlueDanube
BlueDanube
