16000 pro stück ......
und hinten dran stand ein burmester cd player 9999 € ....
was ist an den teilen so teuer ... sind da vergoldete anschlüsse und leitungen eingebaut oder wie oder was ???
Na, die sehen doch mit 0,5m Breite beeindruckend aus!steffenche hat geschrieben:was ist an den teilen so teuer
SPECIFICATIONS:
General Section
• Maximum Recommended Amplifier Power: 400 Watts (RMS)
• Impedance: 8 Ohms
• Sensitivity (2.83V @ 1m): 94dB
• Frequency Response: 45Hz – 50kHz
• Low Frequency-Extension: 35Hz (–10dB)
• Crossover Frequencies: 800Hz, 10kHz
• Ultrahigh-Frequency Driver: 1" Pure-beryllium compression driver (045Be) with 0.35"-throat Bi-Radial® horn
• High-Frequency Driver: 3" Pure-beryllium compression driver (435Be) with 1.5"-throat Bi-Radial® horn
• Low-Frequency Driver: 15" Aquaplas™-coated, pulp-cone woofer with 4" edge-wound voice coil and EPDM rubber surround, and utilizing Alnico magnet
• Dimensions
(H x W x D): 51" x 20" x 14-3/4"
(1295mm x 508mm x 375mm)
• Weight: 198.4 lb (90kg) per speaker
• MSRP U.S.: $12,500.00 each
Müssten die 800Hz vom TT nicht schon ziemlich gebündelt kommen? Vielleicht könnten die Experten hierzu etwas sagen.Crossover Frequencies: 800Hz, 10kHz
Bedienungsanleitung K2 hat geschrieben:CHAPTER 5
Selecting Cable
Speaker wire and interconnecting
cables are an important component in
any audio system. With a system such
as the Project K2 S9800, they assume a
new level of criticality.
The Project K2 S9800 loudspeakers
are internally wired with proprietary
high quality copper Monster Cable®,
specially designed for JBL.
Da gibt's noch einige andere Stellen, die so lustig (*ähem* ultra-pedantisch) geschrieben sind.Bedienungsanleitung K2 hat geschrieben:The grilles are connected
by four pins inserted into four holes
on the face of the cabinet.
To remove each grille, hold the grille
edges with your fingers and gently pull
the grille away.
Hi.g.vogt hat geschrieben:Aber im Ernst: wer stellt sich denn solche häßlichen Kisten in die Bude?
