B&W ASW750
Leider habe ich ein Problem. Das Teil brummt. Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen, obwohl das Teil von der Konkurrenz ist.
Ich habe den Subwoofer noch nicht mal mit dem Receiver verbunden und es ist schon ein Brummen zu hören.
Habe mehrere Steckdosen probiert. Leider keine Änderung.
Wenn ich das Kabel des Receivers anschließe, dann ändern sich an dem Brummen nichts. Weder leiser noch lauter. Auch kein Knacken.
Also denke ich, kanns an dem Kabel und dem Receiver nicht liegen.
Nutze auch als Subwooferkabel ein Monster THX Kabel.
Also eigentlich ganz ok.
Der Subwoofer hat ja mehrere Schalter.
Wenn ich den Low Pass Filter auf In stelle, dann wird das Brummen leiser.
Mit dem Volume Regler und dem Low Pass Freq Regler lässt sich das Brummen fast wegregeln. Nur steht die Lautstärke auf 1/4 und die Low Pass Freq geht nur auf 40 Hz. Wenn ich den Regler erhöhe, wird auch das Brummen lauter.
Wenn ich den Low Pass Filter auf Out stelle, wird ja die Frequenz vom Receiver geregelt. Dann ist wieder das Brummen da. Der Low Pass Freq Regler funktioniert ja dann nicht mehr.
Wenn ich die Stecker aus der Antennendose (TV und Radio) ziehe, wird das Brummen auch leiser, obwohl der Subwoofer nicht mit dem Receiver verbunden ist.
So einen Masse-Entkoppler für das Antennenkabel habe ich probiert. Bringt aber keinen Erfolg.
Hat jemand ne Idee, an was das liegt?
Wie gesagt, alle o.g. Effekte treten bei nicht angeschlossenem Receiver auf.
Wenn der Receiver angeschlossen ist, wird nichts besser oder schlechter.
Ich bin am verzweifeln.
