Koaxkabel im Außenbereich
Hallo zusammen!
Ich hab hier im Haus (Doppelhaushälfte) das Problem, dass das TV Kabel (analoges Kabelfernsehen) vom Keller in den ersten Stock irgendwie beschädigt oder einer Störquelle ausgesetzt ist, so dass oben nur noch ein verschneites Bild ankommt.
Ein Techniker, der sich das vor Jahren mal angeguckt hatte, meinte, dass nichts zu machen wäre wenn wir nicht die Wand aufstemmen lassen, was natürlich nicht in Frage kam.
Also habe ich mich die letzten 9 Jahre mit dem schlechten Bild arrangiert.
Da ich nun aber via Tv-Karte Sendungen am PC aufnehmen wollte würde ich jetzt doch gerne etwas an der Bildqualität ändern.
Ich hatte mir überlegt ein Antennen-Kabel mithilfe dieser Fensterdurchführungen aus dem Sat-Bereich nach draußen zu führen, an der Dachrinne nach unten, ein Stück an der Hauswand entlang und durch ein Kellerfenster wieder rein, wo ich es dann an den Verteiler schließen würde. Gesamtentfernung wäre ca. 30-40m.
Meine Frage an euch ist nun, ob das so funktionieren kann?
Auf was muss ich achten? Was für Kabel soll ich nehmen?
Was ist von diesen Fensterdruchführungen zu halten (Qualitätsverlust)?
Timo
Timo
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich habe hier zuhause vor 3 Monaten ne Sat-Anlage aufgebaut, mit jeweils Kabellängen von 40-50 Metern. Draussen ist das auch kein Thema, aber das Kabel sollte vor Tieren (Mäuse und Co) geschützt werden, ich habe dafür ein Rohr drum gemacht.
Auch wenn die Kabel einigermaßen wasserdicht sind, solltest du drauf achten, dass nirgenwo Punkte enstehen, wo das Kabel "ewig im Wasser liegt".
Wenn es sich um analoges Kabel-TV handelt, reicht ein einfaches, aber bei aktuellen Preisen würde ich ruhig ein doppeltgeschrimtes Kabel kaufen, da bist du auf der sicheren Seite.
Beim Verlegen sind harte Knickstellen auch zu vermeiden. Diese Kabeldurchführungen sind wohl kein al zu großes Problem, da es sich ja nur um ca 10 cm handelt.
burki
wenn schon solche Ueberlegungen gemacht werden, taete ich (gerade wenn's ums Aufnehmen geht) ueberlegen, ob nicht doch ein DVB-S/T die geschicktere Loesung waere.
Fensterdurchfuehrungen gibts natuerlich, doch gerade im analogen Bereich ist die zusaetzliche Daempfung z.T. ein K.O-Kriterium ...
Burkhardt
Burkhardt
burki
Hi Timo,
nunja, ich waere glaub nicht so zurueckhaltend, wenn ich 9 Jahre nur Schnee sehen taete und dafuer ordentlich Kabelgebuehren bezahlen muesste.
Wenn Du zu Miete wohnen tust (ich vermute einmal, wegen der Fensterdurchfuehrung), dann hat der Vermieter das Problem zu loesen und sonst waere doch eine Schuessel oder wegen mir auch Antenne kein so grosses Problem.
Aber verlege halt mal provisorisch ein Kabel (bei offenen Fenstern) und teste ...
Burkhardt
Burkhardt
onkel-tom
Die Probleme müssen ja einen Ursprung haben. Die Frage ist ja, wo das Signal verhunzt wird.Hayes hat geschrieben:Hallo zusammen!
Ein Techniker, der sich das vor Jahren mal angeguckt hatte, meinte, dass nichts zu machen wäre, wenn wir nicht die Wand aufstemmen lassen, was natürlich nicht in Frage kam.
Timo
Bist Du sicher, dass das Kabel defekt ist?
Hast Du das Kabel selber mal getestet? (z.B. einfach einen Videorec. in den Keller und das andere Ende an den TV, ... evt. mit Signal-Verstärker)
Hast Du mal direkt hinter dem Hausanschluß getestet, ob das Eingangssignal überhaupt ok ist?
Hast Du selber mal hinter dem Hausanschluß einen Signalverstärker probiert?
Wieviele Fernseher sind angeschlossen, bzw. gibt es Unterverteilungen? (ist eine häufige Fehlerquelle)
Welchen Innenwiderstand hat/haben die Antennendose/n? Vielleicht ist der zu hoch oder zu niedrig?
(und gibt es einen Endwiderstand?)
Hast Du mal versucht, eine andere Dose zu testen, oder sie gar ganz wegzulassen?
Bei mir war alles ok, bis die Post am Signal rumgeschraubt hat. Die Störungen waren, weil das Signal zu stark war. Mit einem Dämpfungsglied habe ich das beseitigt.
Das Kabel nach außen legen ist kein Problem. Aber wie schon gesagt, nimm lieber doppelt geschirmtes.
Thomas
Hallo Thomas,
ehrlich gesagt traue ich mir selber nicht zu, da irgendwas an der bestehenden Verkabelung zu verändern bzw. zu untersuchen und bei meinem bescheidenen Wissen über die Materie vertraue ich auch auf die Aussage des Technikers der sich (für viel Geld) damals mit der Sache auseinandergesetzt hat und zu dem o.g. Schluss kam.
Das Eingangssignal wird im Keller mit einem Verstärker (der auch schonmal ohne Ergebnis gegen einen stärkeren getauscht wurde) dreifach aufgeteilt. Die Leitung in die anderen Kellerräume und die ins EG liefert ein astreines Bild, nur die ins 1. OG nicht. Dort sind drei Dosen, bei allen das selbe Ergebnis.
Ich werd die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester nutzen, um die Verlegung "außen rum" zu installieren, vorausgesetzt meine Eltern legen nicht wieder ihr Veto ein...
Timo
Timo
onkel-tom
