Aufstellung der NuWave35
bastianse
Beitrag von bastianse »
Hallo leute. in kürze werden bei mir ein pärchen NuWave 35 eintrudeln. habe schon viel über abstand zur wand etc gelesen... wie groß muß der denn tatsächlich sein und wie wirkt sich das aus?
weiters möchte ich mir die wandhalterungen für die boxen selber machen lassen. aus stahl. worauf muß ich da achten?? macht es sinn die halternungen mit gummi oder neopren zu bekleben (wo die boxen draufstehen) um in erster linie kratzer, aber evtl auch vibrationen und resonanzübertragung an die halterung zu unterbinden?!?!?!?!
danke bis denn,
sebastian.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hallo Sebastian
Gummi oder Neopren ist schon sehr gut.
Der Abstand nach hinten sollte ca. 10cm von der Hinterkante zur Wand haben.
Wenn du die Boxen in die Ecken in deinem Raum hängen willst, nimm 2 verschiedene Abstände zur seitlichen Wand. Das klingt besser und die Verteilung im Raum ist auch vernünftiger.
raw
Beitrag von raw »
Hallo Sebastian,
wandhalterungen
was fragst du dan nach Wandabstand? :wink: :)
Das mit dem Wandabstand ist unterschiedlich. Ich würde keine Box näher als 80cm an die Wand stellen. Zu den Seitenwänden sollte es mehr sein. Am besten sollten auch die "Problemzonen" mittels Absorber bedämpft werden. Meine nuBox400er hatten schon mal bis zu 2.4m Abstand zur Frontwand. :wink: Zur Zeit bewegt sich dieser zwischen 90cm und 1.7m. Du siehst, es kommt auf die Raumproportionen an. Wenn du eine Box um 50cm verschiebst, verschiebst du sie nur in ein anderes Druckmaximum und Druckminimum anderer Raummoden. Bleibt also immer ein Kompromiss. Deswegen sollte im Raum ordentlich bedämpft werden um Raummoden im ihrem Ausmaß möglichst gering zu halten.
Bei Anbringung an der Wand muss man halt mir noch mehr Kompromissen leben. Aber es kann auch gutgehen, wenn die Bauakustik stimmt. :)
Denis
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo bastianse,
Bevor du die Boxen fest an die Wand "dübelst" solltest nach Möglichkeit versuchen, die Boxen mit anderen Hilfsmitteln provisorisch aufzustellen (natürlich nicht so, dass sie dabei herunterpurzeln). Nur so kannst du mit verschiedener Musik einfach ein bisschen herumexperimentieren, um den endgültigen Standort/den unbedingt nötigen Wandabstand und damit die Konstruktionsmaße für die Wandhalter zu ermitteln.
Meine Boxen standen anfangs auch relativ wandnah und sind dann schrittweise ins Zimmer hineingewachsen. Mit jetzt etwa 40 cm Abstand der Boxenrückwand zur Wand habe ich gute Erfahrungen gemacht, aber das dürfte mit Wandhaltern schlecht zu realisieren sein.
Doc
Beitrag von Doc »
raw hat geschrieben: Ich würde keine Box näher als 80cm an die Wand stellen.
Bei mir hat es zur Erzielung eines guten Klangs an der Hörposition erstaunlicher Weise geholfen, die 35er näher an die Wand zu rücken! Zuerst hatte ich sie auch so in 80 cm Entferung zur Wand stehen. Kein Bass. Also: noch weiter weg von der Wand. Kein Bass. Grübel, grübel - o.k., eigentlich soll man es nicht machen - aber: ran an die Wand (ca. 30-40 cm)! Hurra, der Bass ist da! Und zwar der normale Bass, keine Bassüberlagerung/Dröhnmaxima (die habe ich an anderen Stellen des Zimmers).
Man muss es halt einfach ausprobieren.
-Stefan
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Doc hat geschrieben:ran an die Wand (ca. 30-40 cm)! Hurra, der Bass ist da! Und zwar der normale Bass, keine Bassüberlagerung/Dröhnmaxima
Da die NuWave 35 eine Gehäusetiefe von 33cm hat, nehme ich an, Du meinst den Abstand der Boxenhinterkante, sonst müsste bei 30cm Abstand eine Vertiefung in die Wand gemacht werden.
Bei solche Angaben ist immer der Wandabstand der Schallenstehung wesentlich - also die Mitte der Boxenfront!
Bei Dir würde das dann etwa 63-73cm ausmachen - das ist meines Erachtens (für die Basswiedergabe) der ideale Wandabstand bei einer Raumlänge von ca. 3,15-3,65m.
Welche Abmessungen hat Dein Raum?
raw hat geschrieben:Ich würde keine Box näher als 80cm an die Wand stellen.
Auch in einem Raum mit 2m x 2m? 8O :wink:
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Doc
Beitrag von Doc »
BlueDanube hat geschrieben:
Tatsächlich, ich meinte den Abstand von der Rückseite des Gehäuses!
BlueDanube hat geschrieben:Bei Dir würde das dann etwa 63-73cm ausmachen - das ist meines Erachtens (für die Basswiedergabe) der ideale Wandabstand bei einer Raumlänge von ca. 3,15-3,65m.
Das dürften bei mir so so 3,5m sein. Faszinierend, dann sind meine Boxen ja doch wissenschaftlich korrekt aufgestellt. :D
-Stefan
[/size][/color]
Philipp
Been thanked: 2 times
Beitrag von Philipp »
@raw:
Meinst du eigentlich immer die Rock- oder Vorderseite der Box?
Bei mir ist die RÜCKseite der Box etwa 50-60 cm von der Wand entfernt, weiter weg fehlt es mir einfach an Pegel im Bassbereich. Andererseits haben wir beide Standboxen, die eh weiter von der Wand weg gehören als eine Kompaktbox wie die 35, das kann man IMHO nicht vergleichen!
@Bluedanube:
Wie kommst du auf die Werte für den idealen Wandabstand in Abhängigkeit der Zimmerlänge?
raw
Beitrag von raw »
Ich meine immer die rockige Vorderseite. :wink:
Findest du? Ich nicht. :wink: Kompaktboxen sind ebenso wie Stantboxen im Bass in fast allen Fällen Kugelstrahler. Ein 65er geht ungefähr genauso tief wie eine 400er oder 80er. Außerdem sind bei noch näherer Aufstellung an die Rückwand die Reflexionen kürzer bzw. stärker. Ich würde die Boxen möglichst weit weg von der Frontwand stellen um eine größere Tiefenabbildung zu erreichen oder eben die Frontwand mit Absorbern ausstatten, so klingt's nicht mehr so arg "falsch". :wink:
Denis
Philipp
Ich hab grad ein bisschen experimentiert und komme zu folgendem Ergebnis (bei MIR im Raum):
Ich kann - wenn der Hörplatz weit weg von der Rückwand ist - ohne Probleme die Boxen bis auf etwa 55cm an die Wand schieben (gemessen von der Vorderseite), der Bass bleibt trocken, wird aber voluminöser und kriegt mehr "Punch" (sprich: er wird "spürbarer"). Die Tiefenstaffelung, Ortbarkeit und generell der gesamte Hochtonbereich bleibt eigentlich komplett unangetastet :!:
Hier spielt bei mir der Seitenwandabstand eine VIEL größere Rolle! Und der ist bei mir zum Glück mittlerweile seeehr groß.
Lege ich dagegen meinen Hörplatz zu nah an die hintere Wand, handle ich mir nerviges Dröhnen ein - auch wenn die Boxen mitten im Raum stehen! (Abgesehen davon, dass beim Hörplatz direkt an der Wand die Reflexionen im Hochtonbereich die Klangbühne verpfuschen)
Hab jetzt meine Boxen 70cm von der Wand weg und den Hörplatz noch weiter in den Raum hinein gelegt - so etwa 120-130cm. Gefällt mir ziemlich gut so. Der Bass ist konturiert, macht aber trotzdem ordentlich Druck.
Wenn ich in der Mitte des Zimmers Nahfeld höre, habe ich zwar nochmals bessere Ortungsschärfe und mehr Tiefenstaffelung in der Klangbühne, aber dafür stimmt der Gesamteindruck der Klangfarbe nicht mehr, weil vor allem der Grundtonbereich und der Tiefbass viel zu schwach ist. Liegt möglicherweise auch daran, dass meine Boxen (aufgrund der recht schwachen Anwinkelung) einen gewissen Abstand zum Hörplatz brauchen, damit ich mit meinen Ohren schön "auf Achse" liege.
EDIT: BTW dass eine 35 den Tiefgang hat wie meine 85 samt ABL, glaub ich dir jetzt nicht - und trotzdem kann ich so nah an die Wand... kommt halt echt aufs Zimmer an. Zugegeben, ich hab eine sehr "zerklüftete" Wand hinter den Boxen, das spielt sicherlich eine Rolle!
