Brummen der Lautsprecher beim Onkyo SR-602E
Mittwoch Abend habe ich meinen neuen Receiver (Onkyo SR-602E mit Auftrennung für ABL-Module Front u. Rear) und die ABL-Module 3/30 und 5/50 in meine Anlage integriert. Die Hörtests waren in den letzten Tagen auch vielversprechend, aber seit heute (Samstag) höre ich einen Brummen in meinen beiden Frontlautsprechern (nuline 30).
Um die Fehlerquelle einzugrenzen habe ich die Verbindungskabel zum Receiver abgezogen. Zuerst das Antennenkabel (das Brummen änderte sich etwas, ist aber noch vorhanden) dann habe ich den DVD-Player (Denon DVD-2200) komplett vom Onkyo getrennt. Die ABL-Module habe ich auch vom Stromnetz genommen, Stecker abgezogen (aber die Audiokabel an den ABL-Modulen gelassen), das Brummen ist immer noch vorhanden. Den Onkyo habe ich auch an eine andere Steckdose angeschlossen, es brummt weiter.
Leider weiß ich jetzt nicht weiter!
Da ich für heute Abend Gäste zum HK eingeladen habe wäre es natürlich super wenn jemand von euch noch eine Idee hätte.
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
Uwe
_________________
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Uwe
Schreib doch mal Rudijopp ne PN. Vielleicht hat er ne Idee.
Mal ne andere Frage. Was hast du in der Nähe des ABL stehen, außer den Hifi-Komponenten?
Hallo Christian,mcBrandy hat geschrieben:Hi Uwe
das ABL liegt direkt neben dem Receiver. Ich habe die ABL-Module komplett rausgenommen und die Auftrennung meines Onkyos direkt mit Audiokabeln überbrückt, es brummt, besser gesagt, es zischt weiter.
Rudijopp habe ich mal eine pn geschickt, auch die Hotlinie kontaktiert. Da kein Berater erreichbar war wurde mir ein Rückruf versprochen!
Für mich wäre die Sache sonst auch nicht so dringend, aber wegen meiner Gäste heute abend ist das ganze natürlich ärgerlich!
Uwe
Uwe
_________________
Uwe
_________________
Caisa
Die Cinch Kabel werde ich mal austauschen!Caisa hat geschrieben:Das kann auch mal ein defektes Cinch Kabel sein o.Ä.
Ab welcher Stellung des Lautstärke Reglers tritt das Brummen auf?
Gruß Caisa
Das Brummen bzw. Zischen habe ich unabhängig von der Lautstärke, also auch bei Lautstärkeregelung minimal!
Uwe
_________________
Uwe
_________________
Hallo Caisa,Caisa hat geschrieben:Das kann auch mal ein defektes Cinch Kabel sein o.Ä.
Gruß Caisa
die Cinch Kabel habe ich mal ausgetauscht und zwar die den ABL-Modulen beigelegten nukabel untereinander.
Fazit: Der gleiche Effekt, Zischen bzw. Rauschen.
Dann habe ich billige Chinch Kabel genommen!
Fazit: Bei den Frontboxen das gleiche wie vorher, aber bei den Rearboxen ein verstärktes Brummen!
Uwe
_________________
Uwe
_________________
Caisa
Ich habe die ABL-Module mit den Netzteilen komplett vom Receiver entfernt, der gleiche Effekt weiterhin!Caisa hat geschrieben:OK, dann können es die Kabel nicht sein!
Hast du mal versucht die ABL Module so weit wie möglich vom Amp zu trennen? Besonders das Netzteil!
Gruß Caisa
Uwe
_________________
Uwe
_________________
Hallo Uwe,
aus welcher entfernung hörst du noch das zischen?
Ich habe selbst einen anderen Onkyo A/V bei dem noch bis 3meter das grundrauschen zu hören ist! Vorausgesetzt es ist still im zimmer. Bemerkt habe ich es erst als die Surround-LS dazukammen die recht nah am hörplatzt angebracht sind.
Könnte es sein das du davor einfach nicht darauf geachtet hast?
gruß, alex
gruß, alex
nuBox A-125
