Subwoofer Volume Einstellung
Auf wieviel Uhr habe ihr den Volume und den Frequency Regler denn stehen? Und wie habt ihr den Sub an den Verstärker/Receiver angeschlossen?
Ich habe ihn an einem Harman Kardon AVR3550 mit einem Mono Chinch Kabel angeschlossen. Volume: zwischen 9 und 10 Uhr.
Frequency: max.
mfg. flyboard
Frequency: max.
mfg. flyboard
habe den Sub per Y-Subwooferkabel von "Monitor" am Receiver angeschlossen. Lautstärkeregler steht auf 11 Uhr, Frequenzregler auf 100 Hz.
Grüße Trinity
Grüße Trinity
Einer Leidenschaft zu entsagen ist leichter als in ihr Mass zu halten.
2x nuwave 3, nuwave C-4, 2x RS300, Sub: Canton AS 40 SC, Denon 3805, Pioneer PDP 507XD Plasma+PDP40, Toshiba HD E1, Sony BDP S1, Pioneer DVR 545 HS , http://moviebase.dvdb.de/trinity/
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Subwoofer Volume Einstellung
Ich weiß zwar nicht, welche Erkenntnis Du daraus gewinnen willst, aber.....flyboard hat geschrieben:Auf wieviel Uhr habe ihr den Volume und den Frequency Regler denn stehen?
Volume=9 Uhr
Frequenz=5 Uhr (max.)
(AW-900)
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
OT:BlueDanube hat geschrieben: AW-900
Ich schanke (immer noch) zwischen dem AW-880 und dem AW-1000. Einen gebrauchten AW-900 könnte ich ebenfalls bekommen. Wie sind die (deiner Meinung nach) im Vergleich zu den genannten?
Hi Kevin,K.Reisach hat geschrieben: Schau mal hier:http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 900+aw+880
danke für den Link - hatte ich aber schon gelesen!
Wollte aber nochmal die Meinung von einen "erfahrenen" AW-900er-Besitzer hören!
@flyboard
Die Frequenz kannst du auf max. stellen, wenn nur der .1 über den Sub geht. Wenn du die anderen Boxen auf small stellst, kannst du es mal mit 80Hz probieren - alles unter 80Hz der jeweiligen "small"-Box geht dann über den Sub.
An Laustärke haben die meisten wohl etwas zwischen 9 und 10 Uhr eingestellt, kann man aber auch über den AVR ändern (ist aber nicht so flexibel).
Der Frequenzregler macht nur Sinn, wenn der AVR bzw. Amp keinen Sub-PreOut hat und man den Sub zwischen Endstufe und Fronts hängt. Dann hätte der Regler die Funktion einer Frequensweiche zwischen Sub / Box.
- BlueDanube
@boomer:
Ich habe leider den AW-880 und den AW-1000 nie gegen meinen AW-900 testen können.
Mit dem AW-900 bin ich jedoch sehr zufrieden....aber das hilft Dir sicher nicht weiter....
BlueDanube
BlueDanube
Nicht wirklich, da ich annahm, dass es a) zufriedene AW-900-User gibt und du b) nach Jahren der "Benutzung" dazugehörst!BlueDanube hat geschrieben:@boomer:
Immerhin bist du sehr zufrieden ... ist ja auch schon was!
hi, genau das frage ich mich auch!boomer hat geschrieben: Der Frequenzregler macht nur Sinn, wenn der AVR bzw. Amp keinen Sub-PreOut hat und man den Sub zwischen Endstufe und Fronts hängt. Dann hätte der Regler die Funktion einer Frequensweiche zwischen Sub / Box.
nach meinem bisherigen Kenntnisstand ist die Frequenzeinstellung am Sub kaum von Belang. Habe Herrn Nubert in einem anderen Thread so verstanden, dass das wiedergegebene Frequenzband am linken Anschlag bis 27 hz geht und dafür etwas früher aufhört (waren es 50 Hz?). Aber wenn der AVR bei 80 Hz trennt, ist durch drehen am Freq-Regler des Sub kaum etwas zu verändern, oder? (Meine 400er reichen bis 50 Hz...)
Einzige hörbare Verstellmöglichkeit ist vorne: Pegel und hinten low cut 32 oder 38, wobei unterscheide wohl eher mess-, denn hörbar sind...
Liege ich da richtig?
noreflex
Pana TX32 PD50D, AVR Denon 2105, DVD Denon 1910, nubox 400 set 3, 2*400, 330, 2*300, 440
Habe zwar "nur" den 550, aber auch da steht der Regler auf 11 Uhr. Nur selten (bei bass-schwächerem Tonmaterial) ziehe ich bis 12 Uhr hoch. Allerdings sollte ich erwähnen, dass ich die anderen Komponenten (F,C,R-Speaker) im Large Modus betreibe.
Im Endeffekt hänge dass bei jedem aber individuell von den räumlichen Gegebenheiten, der Aufstellung des Sub, sowie dem persönlichen Geschmack ab.
BILD: Grundig Elegance MFW 82-3110 - TON: 2xNuWave35, 1xCS-40, 2x RS-5, 1xAW-550 - an Kenwood KRF-X9050D
