NuBox Surround Frage
- Newbie
Hallo Leute,
bin gerade dabei, mir neue Boxen zusammenzustellen.
Bin an der Überlegung, ob ich mir für vorne 2x380er, CS 330, und die 300 Rears nehme.
Ist das ohne Sub-Woofer OK, oder würdet ihr mir empfehlen, den 440er dazu zu nehmen? Es besteht ja die Möglichkeit, den Sub nachzukaufen.
Die Front-Boxen müssen in eine Schrankwand passen, auch der Platz für einen Sub ist begrenzt. Raumgröße ca. 12qm mit allem drin: Sofa, Esstisch, Schrankwand usw.
Betrieben wird das ganze mit einem Harman AVR 35, bisherige Boxen: Bose Accoustimass 10.
Danke für eure Antworten!
Hallo jules_winfield,
die nuBox380 ist eine verhältnismäßig große Kompaktbox mit einem entsprechend recht tief reichendem Bass. Ich würde es - gerade in Anbetracht des kleinen Zimmers - ruhig erst einmal ohne Sub versuchen. Angesichts des derzeitigen Boxensystems könnte es sein, dass du durchaus schon zufrieden bist.
Aber natürlich gibts abgrundtiefe, an den Fenstern rüttelnde Bassgewalt erst mit dem Sub.
Re: NuBox Surround Frage
wie tief ist diese schrankwand(die 380er ist 29cm tief ohne abdeckung und hat ein baßreflexloch in das locker eine kinderhand hineinpast und einen abstand zur rückwand sollte auch eingehalten werden sonst ist dröhnen sicher)?jules_winfield hat geschrieben: Bin an der Überlegung, ob ich mir für vorne 2x380er, CS 330, und die 300 Rears nehme.
soll die box liegend oder stehend betrieben werden?
Gruß Luke
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
- Newbie
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Eigentlich nicht. Ich glaub, in irgendeinem Datenblatt steht sogar was davon drin. Boxen liegend betreiben.jules_winfield hat geschrieben:Die Schrankwand ist etwa 40 cm tief. Ich müsste die Boxen aber liegend betreiben.
Gibt's da Probleme?
Denke auch, dass das sicherlich auch ohne Sub schon ganz gut geht. Wenn das Geld nicht die große Rolle spielt, kannst du dir den Sub ja vielleicht mal mitbestellen. Der AW-440 ist wirklich sehr schön kompakt und so in der Unterbringung auch nicht so problematisch.
Eine weitere Möglichkeit für mehr Tiefgang wäre evtl. noch das ABL-380, wobei es hier wahrscheinlich zu Problemen beim (für Surround sinnvollen) Anschluss kommt.
- Newbie
Nein, normalerweise sollte der AVR einen Vorverstärkerausgang extra für den Sub haben. Der Subwoofer wird dann mit einem Cinch-Kabel am AVR angeschlossen und die Boxen ganz normal am AVR.
Alternativ kann man den Sub an die LS-Anschlüsse für die Fronts hängen und die Fronts dann an den Sub. Das Bassmanagement muss dann natürlich entsprechend am AVR angepasst werden.
Erstere Möglichkeit hat nicht zuletzt den Vorteil, dass man ggf. die Lautsprecher, z.B. für reines Stereo, ganz ohne Sub betreiben kann.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Soviele Anschlüsse hat der Subwoofer nicht (das geht nur für Stereo).jules_winfield hat geschrieben:6 Kabel an Sub und dann vom Sub 5 Kabel zu den Boxen?
Das Bassmanagement übernimmt der AV-Verstärker. Der Subwoofer wird an SUB angeschlossen und die anderen Boxen auch an den jeweils vorgesehenen Klemmen. Für jene Boxen, die im Menü "small" eingestellt sind, wird der Bass auf den Subwoofer umgeleitet.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
