Was passiert bei der folgenden Verkabelung?
Ich habe einen AMP und einen AVR.
Die Main-LS sind über einen hochwertigen Umschalter mit den AMP und AVR verbunden (der AMP ist besser für Stereo).
Der Sub ist über "line in" mit dem PreOut des AVR verbunden.
Ich überlege jetzt den Sub auch beim Stereobetrieb über den AMP mitlaufen zu lassen und würde diesen über "Speaker B" mit "high level in" verbinden. Geht dies? macht dies Sinn?
Wichtiger ist mir allerdings die Frage, was passiert, wenn der Sub gleichzeitig aus Versehen ein Eingangssignal über "line in/AVR" und "high level in/AMP" bekommt. Schaltet er ab? Schaltet er auf ein priorisiertes Eingangssignal? Verstärkt er beide Singnale? "Brennt" die Sicherung durch? Geht er gleich über den Jordan?
Der erste Teil der Frage ist zwischezeitlich durch intensiven Gebrauch der Suchfunktion beantwortet.
Zu dem Anschluss an PreOut/ARV und AMP hat Herr Nubert sich zwar mal geäußert:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... highlight=
Allerdings ist mir noch immer nicht klar, was passiert, wenn man vom Stereo-Verstärker "High-Level" und vom Surround-Receiver "line in" einspeist und versehendlich gleichzeitig ein Signal an beiden Eingängen anliegt!
Zuletzt geändert von boomer am Fr 25. Feb 2005, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Ist doch eigentlich damit beantwortet:boomer hat geschrieben:Allerdings ist mir noch immer nicht klar, was passiert, wenn man vom Stereo-Verstärker "High-Level" und vom Surround-Receiver "line in" einspeist und versehendlich gleichzeitig ein Signal an beiden Eingängen anliegt!
GrussG. Nubert hat geschrieben:die Eingänge "high level in" und "line in" ... summieren sich annähernd perfekt, ohne in der Praxis wichtige "gegenseitige Beeinflussungen" zwischen den einzelnen Verstärkern zu erzeugen; - nicht einmal, was "Masse-Schleifen" betrifft.
Jochen
Ich bin mir halt nicht ganz sicher (mag an meiner technischen Ahnungslosigkeit liegen) wie die Aussage zu interpretieren ist und ob er damit tatsächlich den gleichzeitigen Eingang unterschiedlicher Signale meinte.Master J hat geschrieben: Ist doch eigentlich damit beantwortet:G. Nubert hat geschrieben:die Eingänge "high level in" und "line in" ... summieren sich annähernd perfekt, ohne in der Praxis wichtige "gegenseitige Beeinflussungen" zwischen den einzelnen Verstärkern zu erzeugen; - nicht einmal, was "Masse-Schleifen" betrifft.
Im Grunde könnte der Sub abrauchen, weil er mit zwei unterscheidlichen Signalen (high-level-in UND line-in) nicht klarkommt.
Es könnte aber auch der AVR abrauchen, da er über eine Schaltungsbrücke im Sub plötzlich die Signale vom AMP/high-level-in abbekommt und umgekehrt könnte der AMP abrauchen, weil er ein Signal vom AVR/line-in über den Sub abbekommt.
Eine solche Schaltung (AVR an line in UND AMP an high-level-in) sollte man nur dann wählen, wenn es absolut idiotensicher ist und man nicht durch Unachtsamkeit, Kinderhand etc. durch den versehendlich gleichzeitigen Betrieb gleich alles himmelt!
Bin mir also immer noch nicht sicher was passieren würde, wenn ...
Master J hat geschrieben:Aus der Praxis; ohne gross zu erklären:
Mein linker AW-1000 hat mit der gleichzeitigen Zuführung unterschiedlicher Signale über Line und High-Level keine Probleme.
Soll ich's noch mit den anderen testen?
Jochen
Dann könnte ich von meinen Fronts den Tiefbass über die Highlevel-In abschneiden lassen, den Rest über den Highlevel-Out in den Stereoverstärker zu den Fronts schicken lassen und könnte gleichzeitig den LFE des Receivers in den Line In den AW-440 schicken. Das wäre ja genial!
-Stefan[/b]
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
- Master J
Der High-Level trennt bei ca. 90 Hertz.Doc hat geschrieben:Dann könnte ich von meinen Fronts den Tiefbass über die Highlevel-In abschneiden lassen, den Rest über den Highlevel-Out in den Stereoverstärker zu den Fronts schicken lassen und könnte gleichzeitig den LFE des Receivers in den Line In den AW-440 schicken.
Wozu hast Du dann ein ABL?
Wie, mit Spannungsteiler?
Warum benutzt Du nicht das Bass-Management?
Front=Small und alles ist gut.
Jochen
Aua, da habe ich ja tatsächlich einen ziemlichen Blödsinn geschrieben.Master J hat geschrieben:Der High-Level trennt bei ca. 90 Hertz.Doc hat geschrieben:Dann könnte ich von meinen Fronts den Tiefbass über die Highlevel-In abschneiden lassen, den Rest über den Highlevel-Out in den Stereoverstärker zu den Fronts schicken lassen und könnte gleichzeitig den LFE des Receivers in den Line In den AW-440 schicken.
Jochen
Den Highlevel-Out würde ich natürlich nicht in den Stereoverstärker schicken, das würde bestimmt komisch riechen...
Der Highlevel-Out müsste natürlich direkt in die Fronts.
"Der High-Level trennt bei ca. 90 Hertz" - ach ja, das war der Punkt, den ich schon immer falsch verstanden habe. Jetzt wird es mir zum zweiten Mal erklärt und hoffentlich bleibt es diesmal bei mir im Kopf drin...
Ich dachte fälschlicherweise, das könnte am am Frequenzregler einstellen. Aber geht ja gar nicht.
-Stefan
[/size][/color]
[/size][/color]
Ich bitte darum!Master J hat geschrieben: Mein linker AW-1000 hat mit der gleichzeitigen Zuführung unterschiedlicher Signale über Line und High-Level keine Probleme.
"Meiner" steht rechts und ist ein AW-880, da der Standpunkt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Rolle spielt (aber du wirst ja noch berichten
Ja ja, die WiWi'sDoc hat geschrieben: Aua, da habe ich ja tatsächlich einen ziemlichen Blödsinn geschrieben.
Ich komme noch auf dein Posting im "Wissenschaftsthread" zurück .... cu
