Poster erstellen. Wie viel Pixel?
raw
ich muss für jemanden ein Poster (50*75cm) machen. Ich habe bis zu 70 Bilder zur Auswahl, welche ich mit meiner Digicam bei maximaler Auflösung (2024*1536Pixel) gemacht habe. Diese möchte ich zusammenstellen (eine "Collage" machen) und das fertige Bild zum Fotolabor zum Entwickeln geben. Meine Frage: Ab welcher Auflösung (Pixel*Pixel) kann ich gute Ergebnisse bei dieser Postergröße erreichen?
Danke.
Greetz
Denis
Danke.
Greetz
Denis
2.592 x 1.944 (5MPix) sollten es bei der Größe schon sein um eine vernünftige Qualität zu erhalten.
Allerdings kommt es ja bei einer Kamera und dessen Fotos nicht nur auf die Auflösung an. Die Qualität des Objektives spielt auch eine Rolle, genau, wie das Papier, das abschließend bedruckt werden soll.
Ebenso berücksichtigen sollte man den späteren Betrachtungsabstand. So ein Poster schaut man sich ja nicht aus 10cm Entfernung an
Da Du ja aber genug Bilder hast, um eine Collage in entsprechender Größe zu erstellen, solltest Du die genannte Auflösung als Minimum ansehen. mehr kann nicht schaden.
imacer
imacer
@ Jens
Ich habe gewonnen? Wo denn? Was denn?
Wann bekomme ich es?
Die auf dem Link beschriebenen Auflösungen würde ich mit Vorsicht genießen.
Ein Ausdruck mit 100 dpi sieht nicht wirklich schön aus, auch nicht bei einem Poster, was man aus der Enterfnung betrachtet.
Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich da so wenig schneiden/verkleinern wie möglich.
Die Dateigröße spielt ja in diesem Fall keine Rolle?!
mfg
imacer
mfg
imacer
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Ich denke, das kommt auf den Betrachtungsabstand an!
Wenn man sich mal die Auflösung von Werbeplakaten ansieht.....
Eigentlich ist die erforderliche Auflösung immer die selbe, denn man sollte ein Bild immer aus einem Abstand betrachten, in dem das Bild mit einem Blick erfasst werden kann.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
100 dpi
Was für eine Katastrophe! Das ist die Auflösung von einem alten Faxgerät - und sieht das gut aus? Ein Fachhändler würde jetzt wahrscheinlich sagen: "natürlich sieht das gut aus, sie schauen ja aus 5 Meter Entfernung auf das Bild und nicht aus 30 cm." Na toll, sage ich, also darf man sich diese Poster immer nur mit repektvollem Abstand anschauen.
Eine vernünftige Auflösung für geringe Betrachtungsabstände (unter einem Meter) ist 300 dpi. Das sind Punkte pro Inch - ein Inch hat 2,54 Zentimeter. Der Rest ist Mathematik.
Du willst 50x75cm, d.h. das wären 50/2,54*300 = 5905 Pixel x 8858 Pixel = 75/2,54*300
Es wird aber schwierig sein, ein Fotolabor zu finden, das eine so grosse Belichtung in 300 dpi macht - also muss man sich wahrscheinlich eh damit abfinde: 150 dpi Auflösung und beim Betrachten mind. 1 Meter Abstand zum Bild halten.
Dann reichen für 50x75: 2953 Pixel x 4429 Pixel
Natürlich kann man alles so audrucken, dass es reicht, um eine Hauswand damit zu tapezieren, dann muss man halt nur den entsprechenden Abstand zum Bild einhalten. Die Aussagen der Verkäufer "mit x MP kann man locker bis A3 ausdrucken" sind reine verar******.
Hier wirds genau erklärt:
http://forum.digitalkamera.de/dcboard.php?az=show_topic&forum=3&topic_id=65713&mesg_id=65713&page=
Die Auflösung eines Tintenstrahldruckers ist übrigens deutlich niedriger, als die in ihren technischen Daten angebene. Die zählen jede Farbe einzeln - für einen Pixel braucht man aber mehrere Farben...
Genauso die Megapixelfixierung. Die Megapixel sind ein Maß für eine Fläche - werden aber auf einer linearen Skala miteinander verglichen, was absoluter Blödsinn ist. Eine 7,1 MP Kamera hat z.B. gerade mal 50% größere Bildseitenlängen als eine 3,2 MP Kamera. Das ist ein recht kleiner Unterschied verglichen mit der verdoppelten MP Zahl. Nur die Fläche verdoppelt sich! Und dementsprechend kann man mit 7 MP auch nur A4 vernünftig ausdrucken, während man mit 3 MP A5 vernünftig ausdrucken kann.
Wenn man die Megapixelzahlen miteinander vergleichen möchte, empfielt es sich grundsätzlich die Wurzel aus der Zahl zu ziehen. Dann bekommen die Abstände, die Relationen, zwischen den Zahlen wieder eine vernünftige Bedeutung.
-Stefan
-Stefan
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
[/size][/color]
raw
So, ich setze jetzt gleich die Bilder zusammen. Wird ein harter Job für Paint.
8096*6144 geht's maximal. Vielleicht male ich noch Streifen rein, die das Bild größer werden lassen. Keine Ahnung. Oh je...
Aber das mit den DPI verstehe ich nicht richtig: Ich habe mal bei einem anderen Bild geschaut: 72*72 DPI und IrfanView sagt mir, dass ich damit 20*30cm-Bilder drucken kann...
Denis
Denis
Nein, 100 dpi sind keine Katastrophe. Ich habe hier eine 3MP Datei in 50x75 (80 dpi) an der Wand hängen, die ist definitiv keine Katastrophe. Daneben hängen etwas ältere, mit einer analogen SLR gemachte Poster und bis jetzt hat niemand auf Anhieb das Digitale Bild erkannt. Natürlich ist das Motiv günstig ausgewählt (relativ flächig), ein wirklich detailreiches Foto (z.B. Geäst etc.) würde ich auch nicht mehr in der Größe machen lassen. Der Vergleich mit dem Faxgerät hinkt-dort ist das sichtbare Raster oft auch 100dpi. Gedruckt wird aber beim Poster nicht mit 100, sondern mit z.B. 300dpi (je nach Ausbelichter). Fehlende Bildauflösung wird eben interpoliert (oder man erledigt das vorher selber). Ergebnis: Kein Raster oder Treppen, sondern ein unscharfes BildDoc hat geschrieben:100 dpiWas für eine Katastrophe! Das ist die Auflösung von einem alten Faxgerät - und sieht das gut aus? Ein Fachhändler würde jetzt wahrscheinlich sagen: "natürlich sieht das gut aus, sie schauen ja aus 5 Meter Entfernung auf das Bild und nicht aus 30 cm." Na toll, sage ich, also darf man sich diese Poster immer nur mit repektvollem Abstand anschauen.
Der Thread erklärt nicht allzuviel sondern ist wie bei digitalkamera.de bei dem Thema üblich (gabs schon sehr sehr oftDoc hat geschrieben: Hier wirds genau erklärt:
Fast alle Digitalkameras speichern Bilder mit 72dpi. Das hat aber auf das (Ausbelichtungs-)Ergebnis keinen Einfluss, der Wert wurde anscheined an den Röhrenbildschirmen festgemacht. Kümmern musst du dich eigentlich nur um die Auflösung, den Rest erledigt der Ausbelichter.raw hat geschrieben:Aber das mit den DPI verstehe ich nicht richtig: Ich habe mal bei einem anderen Bild geschaut: 72*72 DPI und IrfanView sagt mir, dass ich damit 20*30cm-Bilder drucken kann...
