NuBox RS-300 an 4 x M4 aufhängen?
Hallo Leute,
hat einer von Euch eine NuBox RS-300 an den vier M4er Gewindebuchsen so befestigt, das sie auf Zug belastet werden?
Meint Ihr das die vier Buchsen das Gewicht auf Dauer halten können?
Angedacht ist eine Befestigung an der Decke, die Boxen schräg angestellt und das Kabel dann von oben kommend.
Ungern würde ich eine Halterung um die Box herum bauen, so daß die Box draufgestellt werden kann.
hessischer Gruß aus der Mitte Deutschlands
Revilo
nuBoxSet: Center CS-330 + ABL-380; Front 580; Rear 380 + ABL-380; Sub AW-880;
Yamaha RX-V3800; XBOX 360; Kathrein 910 UFS; Antec Fusion
Revilo
Alternative
Hallo Revilo
Mir wurde von Herrn Schneider von der NSF abgeraten, die serienmässigen Gewindebuchsen auf Zug zu belasten.
So habe ich es lieber nicht versucht und meine RS-5 mittels je 2 Drahtschlingen von der Decke abgehängt.
Bilder davon sind in meinem Album.
Wenn Du kein Gestell unter der Box willst und die Sache mit den Drähten nicht recht geht, würde ich eine Platte in Box-Deckel-Grösse von der Decke abhängen und die Box mit einem Gepäckriemen da drunterschnallen.
Jakob
Jakob
- shorty
- Been thanked: 9 times
wie man auf dem Foto von Master J sieht, halten die Gewindemuffen das Gewicht der RS-300 problemlos.
Die RS-300 wiegt 3,5kg. Das bedeutet bei vier Muffen muss jede 875g Gewicht aufnehmen. Ich sehe da überhaupt
kein Problem.
Was anderes geht mir aber durch den Kopf. Wenn die Gewindemuffen oben sind, dann steht die Box eigentlich auf
dem Kopf. Hochtöner oben. Wie sieht es da mit dem Abstrahlwinkel des Hochtöners aus. Dieser strahlt normalerweise
nach unten ab. Wenn man die Box nun dreht, dann strahlt sie folgerichtig nach oben, also nicht in Richtung Hörplatz, wenn die Box über Ohrhöhe hängt.
Eine Lösung wäre, den Höchtöner auszubauen und um 180° zu drehen. Nur, bleibt die Klangcharakteristik dann auch wie sie sein soll ?
Ich hoffe ich habe hier keinen Denkfehler reingebracht.
Shorty
kein Problem.
Shorty
Hallo und frohe Ostern,
schon mal besten Dank für Eure schnellen Antworten. Nur meiner einer hatte dann irgendwie gar keine Zeit sich im Forum für längere Zeit anzumelden. Naja jetzt hab ich endlich Zeit.
Und so nebenbei, man sieht gar nichts von oben kommen!? Vielleicht mal ein Foto aus der Nähe?
Tja sorry, so bin ich nunmal, kaum habe ich Antworten stelle ich neue Fragen
Hasde denn schon mah widder geguggt, obbs noch hallde duhd?Master J hat geschrieben:Muss mal wieder gucken, ob noch alles fest ist.
Solange man nicht dran rumhebelt sollte es keine Probleme geben.
Das habe ich mir auch schon überlegt, deswegen das Schrägstellen der Boxenshorty hat geschrieben:Was anderes geht mir aber durch den Kopf. Wenn die Gewindemuffen oben sind, dann steht die Box eigentlich auf dem Kopf. Hochtöner oben. Wie sieht es da mit dem Abstrahlwinkel des Hochtöners aus. Dieser strahlt normalerweise nach unten ab. Wenn man die Box nun dreht, dann strahlt sie folgerichtig nach oben, also nicht in Richtung Hörplatz, wenn die Box über Ohrhöhe hängt.![]()
Bringt das was? Und wenn ja, erklärt es mir bitte.shorty hat geschrieben:Eine Lösung wäre, den Höchtöner auszubauen und um 180° zu drehen. Nur, bleibt die Klangcharakteristik dann auch wie sie sein soll ?
Revilo
Revilo
Letzteres könnte der Fall sein. Soweit ich weiss, sind die Hochtöner der kleinen Dipole RS-300, RS-5 und DS-50 keine asymmetrischen Modelle. Vom Aussehen her sind sie jedenfalls rotationssymmetrisch. In diesem Fall würde Drehen des HT nichts bringen.shorty hat geschrieben:Eine Lösung wäre, den Höchtöner auszubauen und um 180° zu drehen. Nur, bleibt die Klangcharakteristik dann auch wie sie sein soll ?
Ich hoffe ich habe hier keinen Denkfehler reingebracht. Gruß Shorty
Jakob
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Der Hochtöner strahlt in alle Richtungen gleich ab - der optimale Hörwinkel von ca.10° ergibt sich aus dem Zusammenspiel mit dem Tieftöner (im Bereich der Übergangsfrequenz ist der Pegel in der anderen Richtung durch Auslöschungen schwächer)
Komisch, dass die Standardmontage bei der RS-5 gerade umgekehrt ist (wie RS-300 kopfstehend)....d.h. die RS-5 strahlt nach oben optimal und die RS-300 nach unten....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
