Vermisse Tiefgang bei 310er: Lieber ABL oder anderes Modell?
Hallo zusammen
Ich werde mit meinen ersten Nubies (nuBox 310) einfach nicht recht glücklich. Von den vielen positiven Punkten einmal abgesehen empfinde ich die Höhen manchmal als etwas penetrant (z.B. Stimmengezischel, Snares) und bei den meisten Stücken fehlt mir einfach ein solides Bassfundament (ich weiss, für die Dimensionen ist es beachtlich). Die nur wenig grösseren Vergleichsboxen Elac BS 103.2 bringen allerdings wesentlich mehr rüber. Leider tönen deren Mitten und Höhen im Vergleich zur 310 etwas gar mager (also auch keine Alternative).
Aus dem Nubert-Angebot läge preislich noch die nuBox 380 drin, diese überschreitet jedoch die maximal unterzubringende Grösse. Damit bleibt nur noch das ABL, welches aber erst in 2-3 Monaten erhältlich ist und den Gesamtpreis doch massiv in die Höhe treibt. Da frage ich mich, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre auf eine Focal Chorus 706 S (hoffe solche Links sind OK) oder eine B&W DM 602 S3 (hässlich hoch und auch fast zu breit) umzusteigen, zumal das preislich ja keinen grossen Unterschied machen würde.
Schliesslich wäre da noch die geächtete Möglichkeit den Bereich unter 63 Hz mit einem billigen Teufel-Sub abzudecken. Kann man in diesen 23 Hz denn so viel falsch machen? *duck*
Wäre dankbar um baldige Tipps!
Gruss, mute
Gruss, mute
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Vermisse Tiefgang bei 310er: Lieber ABL oder anderes Mod
Einfach Antwort: Hör's Dir an.mute hat geschrieben:Da frage ich mich, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre auf eine Focal Chorus 706 S (hoffe solche Links sind OK) oder eine B&W DM 602 S3 (hässlich hoch und auch fast zu breit) umzusteigen, zumal das preislich ja keinen grossen Unterschied machen würde.
23 Hz? Klar doch. Bei wievielen dB Pegelverlust?mute hat geschrieben:Schliesslich wäre da noch die geächtete Möglichkeit den Bereich unter 63 Hz mit einem billigen Teufel-Sub abzudecken. Kann man in diesen 23 Hz denn so viel falsch machen? *duck*
Ich bin gerade dabei, mir einen Subwoofer für die PC-310er zu bauen.
Erste Ergebnisse sind schonmal recht vielversprechend.
Allerdings ist das "Klangversau"-Potential bei Subs immer vorhanden.
Jochen
Hallo Mute,
ähnliche Erfahrungen habe ich mit der Nubox 380 gemacht und mich dann letztendlich für ein Paar Dali-LS entschieden. Ein billiger Sub wäre für mich keine dauerhafte Alternative, da ich mit vernünftigen Front-LS gemerkt habe, wie negativ das "Gebrummel" den Klang gerade bei Musik beeinflussen kann. Aber wie schon gesagt, probehören und entscheiden mußt du selbst
Viel Spaß dabei, Matthias
Danke für die Antworten. Genau beim Probehören liegt das Problem. Das ABL gibt's ja erst im Juni, dann sind jegliche Rücksendefristen vorbei. Für die Focal Chorus 706 muss sich erstmal ein Händler finden, der die an Lager hat, was sich bisher als aussichtslos erwies. Mir geht es v.a. darum herauszufinden, ob es für die 310er noch eine Chance gibt, bervor ich sie abgeben muss.
Zum Bass: Ich meinte nicht bis auf 23 Hz runter sondern den 23 Hz umspannenden Bereich von 63 Hz, wo die 310er angeblich aufhört, bis auf wünschenswerte 40 Hz hinunter; ob sich der auch mit einem "billigen" Sub für nicht allzu audiophile Ansprüche befriedigend abdecken lässt (der Hörraum ist sowieso katastrophal).
@ Jochen
Wie sieht Deine Sub-Wahl für die 310 aus, spielt Dein Chassis in einer höheren Liga?
@ Matthias
Um welches Modell handelt es sich bei Deinen Dali-LS?
Gruss, mute
Edit:
P.S. Das "System" ist für Musik gedacht.
@ Jochen
@ Matthias
Gruss, mute
Edit:
Hallo Thommy,
das hast du falsch verstanden: dann ist die Rücksendefrist für die nuBox310 vorbei...Thommy hat geschrieben:Die 4 Wochen Testzeit sind nicht abhängig von irgendwelchen Aktionen! Du kannst dir auch im Juni das ABL bestellen und einen Monat lang in Ruhe ausprobieren und es dann zurückschicken.mute hat geschrieben:Das ABL gibt's ja erst im Juni, dann sind jegliche Rücksendefristen vorbei.
Zuletzt geändert von g.vogt am Mi 30. Mär 2005, 21:31, insgesamt 2-mal geändert.
Die "behalten oder nicht"-Frage stellt sich ja jetzt. Wenn ich behalte und's dann nix ist mit ABL im Vergleich zu den alternativen Boxen kann ich ja nicht mehr zurück. Sie nicht zu behalten und später nochmal ein "Probe-Set" zu bestellen fände ich nicht gerade fair.Thommy hat geschrieben:Die 4 Wochen Testzeit sind nicht abhängig von irgendwelchen Aktionen! Du kannst dir auch im Juni das ABL bestellen und einen Monat lang in Ruhe ausprobieren und es dann zurückschicken.
Hallo mute,
ist das schon die nuBox310 mit dem Höhenschalter? Das vorige Modell war nämlich in den Höhen etwas angehoben (das soll im Zusammenspiel mit Subwoofern besser passen), was bspw. elchhome als zuviel des Guten empfunden hat. Vielleicht wäre sonst auch die nuWave35 der noch geeignetere Spielpartner für dich? Es kann aber auch sein, dass du bei den größeren Boxen (nuBox380, nuWave35) generell die Höhen als angenehmer empfindest, weil da mehr "Gegengewicht" im Bass dazukommt.
