kleine Vorgeschichte:
Schon seit dem 806 war klar, daß mein bekannter Auftrennadapter von 805/875/905/876/906 nicht zum 806 & 807 passen würde.
Einen 806 hatte ich nie in meiner Werkstatt, nun aber den 807 vom nuForum-Oellie, der sich mit einer Vollauftrennung alle Spieltrieb-Optionen offen halten möchte.
Die Analyse des 807 brachte die Erkenntnis, das auch bei diesem ein Auftrennadapter einsetzbar ist (höchst wahrscheinlich dann auch beim 806, weil identischer Endstufenaufbau), wenn auch mit der Einschränkung, daß eine Lüftungsschlitzstrebe vom Bodenblech entfernt werden muss.
Letztlich ist der Onkyo-807-Auftrennadapter kein anderer als der bekannte der o.g.Onkyos, allerdings mit völlig anderer Kanalbelegung.
(unter Beachtung der geänderten Kanalbelegung wäre also auch ein "alter" Adatper einsetzbar)
Ungeachtet der Adaptermöglichkeit zieht "Oellie" allerdings die Einbaubuchsenvariante vor (gefällt auch mir sehr gut),
so daß ich mich entschlossen habe für euch beide Umbauvarianten vorzustellen.
PreOut (Vorverstärker-Ausgänge) sind ja werksseitig vorhanden, so daß mit Einbaubuchsen oder dem Adapter MainIn (Endstufen-Eingänge) geschaffen werden müssen.
Grundsätzliches:
Warum überhaupt solche Umbauten ? Eine allgemeine Erläuterung und wichtige Hinweise dazu findet ihr HIER
Umbauanleitung ONKYO TX-NR 807 (auch 806 & prinzipiell für 706)
2Varianten-Vollauftrennung für ABL/ATM
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
1. Umbau mit Einbaubuchsen
Was benötigt ihr dafür:
technisches Verständnis - keine Ängstlichkeit - Geduld - einen Elektroniklötkolben nebst Lötzubehör - Multimeter mit Durchgangsprüfmöglichkeit - einen Kreuzschraubenzieher - Messlehre - Cuttermesser & Schere - Maulzange mittlerer Größe - Schrumpfschlauch verschiedener Größen von ca.3-6mm - Heißluftpistole - Kabelbinder - Körner & Hammer - Bohrständer und Bohrer bis 10mm - Signalkabel ML 238 von http://www.reichelt.de - die Buchsen von http://www.conrad.de...
CINCH-EINBAUBUCHSE SCHWARZ NYS 367-0 / CINCH-EINBAUBUCHSE ROT NYS 367-2 und...
CINCH-EINBAUBUCHSE WEISS NYS 367-9 sowie die 2mm Stiftleiste SL 1X10G 2,00 von http://www.reichelt.de
...und los gehts...
01
Frontansicht Onkyo TX-NR807
02
original Rückwand/Anschlußseite
03
Innenansicht
04
Vor- und Endstufe sind durch einen 7-Kanal-Kabelbaum verbunden.
Auf der Vorstufenplatine befindet sich eine Steckverbindung.
05
Die Kanalbelegung der Steckverbindung.
(musste ich durch Tests identifizieren / keine Beschriftung vorhanden / das einzig rote Kabel ist rechts das SBR)
[edit am 10.10.2011]
Sie Kanalbelegung dieses Übergabesteckers ist beim 806 & 706 identisch, daher die Titeländerung des Threads.
[edit-ende]
Sowohl für die Umbauvariante mit Einbaubuchsen, als auch für die Adaptervariante wird diese Steckverbindung getrennt.
(ist schwer zugänglich, daher wechselseitig schmalen Schraubenzieher ansetzen und den Stecker vorsichtig Richtung Endstufe "rausdrücken")
06
abgezogene Steckverbindung / das sind "vereinfacht betrachtet" unsere erforderlichen MainIn
07
Nun erstmal die Rückwand demontieren...
08
...die sieben Bohrungen wie hier gezeigt anzeichnen (optisch absichtlich genau über den sieben HDMI-Buchsen platziert), unbedingt vorkörnen, dann 10mm bohren, entgraten (am besten mit 13-16mm Bohrer) und...
09
...alle sieben Buchsen wie hier gezeigt einbauen.
Dann kann/muss die Rückwand wieder montiert werden.
10
Basierend auf Bild 07 bis 12 der bereits existierenden Anleitung zum Adapterbau ->
wird nun dieser 30cm Stiftleistenadapter für den 807 hergestellt, aber mit Kanalbelegung/-beschriftung entsprechend Bild 05 dieser Anleitung zum 807 !Als Hilfestellung die Gegenüberstellung der Kanalbelegung:
- *805* = SL E SBL E L E R E SBR E SR E C (auch 875/905/876/906)
*807* = SBL E SL E L E C E R E SR E SBR (evtl. auch 806 / unter Vorbehalt)
...von links nach rechts Pin 1 bis 13
11
Stiftleistenadapter auf die Steckverbindung zur Endstufe stecken und dann Kanal für Kanal entsprechend den nachfolgenden Bilder 12 bis 15...
12
1314
15...die einzelnen ML-238-Kabel mit den der Kanalbelegung entsprechenden MainIn-Einbaubuchsen verlöten und einschrumpfen.
Tipp: ich hab mir bei den Lötarbeiten zum Schutz der HDMI-Platine ein Tuch unter die Buchsen gelegt / solltet ihr auch tun
16
Noch einen Kabelbinder zur Fixierung und fertig ist die Vollauftrennung des Onkyo TX-NR807 mittels Einbaubuchsen.
(Sollte aus irgendwelchen Gründen die Auftrennung mal nicht/nicht mehr genutzt werden wollen und auch ungern außen sieben Cinch-Brücken-Kabel zwischen PreOut & MainIn gewünscht sein, so kann intern die Auftrennung leicht [vorübergehend] rückgängig gemacht werden)
17
Von Außen ist die Buchsenvariante wie immer ne "saubere Sache"
18
Testaufbau mit Front-ATM und die restlichen Kanäle mit Cinchkabeln "gebrückt".
Die Auftrennung funktioniert absolut perfekt
(war klar, weil vorher mit dem nachfolgend gezeigten Auftrennadapter getestet)
19
Abschlußbild / Onkyo TX-NR807 mit ATM im 7-Kanal-Stereo-Testbetrieb
2. Umbau mit Adapter
technisches Verständnis - keine Ängstlichkeit - Geduld - einen Elektroniklötkolben nebst Lötzubehör - Multimeter mit Durchgangsprüfmöglichkeit - einen Kreuzschraubenzieher - Cuttermesser & Schere - Seitenschneider - Schrumpfschlauch verschiedener Größen von ca.3-6mm - Heißluftpistole - Signalkabel ML 238 von http://www.reichelt.de - Kabelbinder sowie die...
...und...
NEUTRIK NYS373-2 Cinchstecker, schwarz, Farbkennring rot ...eine 2mm Stiftleiste... SL 1X10G 2,00 ,
NEUTRIK NYS373-9 Cinchstecker, schwarz, Farbkennring weiss
NEUTRIK NYS373-6 Cinchstecker, schwarz, Farbkennring blau
...mit denen ein Adapter gefertigt werden kann, der gleich direkt und ohne zusätzliche Kabel die Verbindungen zu den ABL/ATM-Ausgängen herstellt (dann nur noch Cinch-Verbindung von PreOut zu ABL/ATM-Eingang notwendig), oder eben auch ganz einfach nicht benötigte Auftrennungen "geschlossen" werden können, indem die Stecker auf die PreOut gesteckt werden.
Basierend auf Bild 07 bis 16 der bereits existierenden Anleitung zum Adapterbau ->
wird ein 80-90cm Auftrennadapter für den 807 hergestellt, aber mit Kanalbelegung/-beschriftung entsprechend Bild 05 dieser Anleitung zum 807 Als Hilfestellung die Gegenüberstellung der Kanalbelegung:
Beim 807 ist es leider erforderlich...
20
...GANAU die hier gezeigte Strebe zwischen zwei Lüftungsschlitzen zu entfernen
(auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschaut, so sind diese Schlitze doch schmaler als beim Onkyo 805/875/905/876/906
und der Adapter passt da beim besten Willen nicht durch)
Das Blech ist schätzungsweise 1-1,5mm und nicht so leicht zu "knacken". Verwendet also einen sehr guten Seitenschneider
(mit gutem Werkzeug ist das aber kein Problem)
21
Der Adapter (hier eine 90cm-Variante) wird durch den "vergrößerten" Bodenschlitz ins Geräteinnere geführt...
22
...und die Verbindung zum Endstufen-Eingangs-Stecker hergestellt.
23
Mit Kabelbinder fixieren & fertig
24
Testaufbau mit Front-ATM und die restlichen Kanäle (MainIn-Stecker) direkt auf die PreOut gesteckt.
Die Auftrennung funktioniert absolut perfekt (jeden Kanal einzeln getestet)
So Leute... ...das solls gewesen sein
Bleibt euch selbst die Qual der Wahl welche Umbauvariante ihr für euch als die Richtige anseht.
Ich wünsche jedem Nachbauwilligen viel Spass & Erfolg beim Umbau.
bis denn dann,
der Umbau-Rudi
Nachfolgend nützliche & allgemeingültige Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut -> neue MainIn:
Bedingt durch die Auftrennung ist es nun erforderlich Cinch-Kabelverbindungen zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird, ansonsten ist/wäre aus den "offenen" Kanälen nicht zu hören ! Während des Betriebes sollten insbesondere ABL-Module nicht ausgeschaltet werden ! (es "ploppt" sonst)
2. ABL/ATM-Netzteil (gilt natürlich auch für mehrere):
Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden (wie beim 807), ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
Bei Brummproblemen auch mal mit umgedrehtem Netzstecker des ABL/ATM probieren !
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
Wer ein ATM für den Center-LS verwenden möchte, sollte darauf achten, dass im Mono-Betrieb des ATM und Verwendung der Auto-Power-Schaltung der rechte Kanal des Eingang 1 verwendet wird.
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
