zwei Subs zu fünf WS-12 Speakern
- Legomann II
Re: zwei Subs zu fünf WS-12 Speakern
Mal noch eine Frage zu den Subs:
bietet eurer Ansicht eigentlich der AW-560 einen entscheidenden Vorteil gegenüber den AW-441?
data68
data68
- Grossmeister_T
Grüß Dich,bersi hat geschrieben:Mahlzeit,
ich empfehle dir auch einen zweiten Sub.
Bei mir werkeln auch 2 x AW 35,davor waren es 2 x AW 880 (einer SE).
Was deine Basswiedergabe aber noch mal richtig nach vorne bringt,ist ein Antimode![]()
Ich war über den großen Unterschied überrascht.
Durch die Bypassfunktion ist dieser auch klar nachvollziehbar.
Ich kann dir diese kleine Kästchen zu deinem zweiten Sub nur empfehlen![]()
Ansonsten schließe ich "Master J" an.
Der Martin
sag mal, warum hast bzgl der SW "ge-downgraded" und in wieweit merkst Du einen UNterschied?
VG
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
- bersi
- Wohnort: Genau unter dir . Mach mal deine scheiß Anlage leiser !!!
Ich will diesen Thread nicht schreddern,darum nur eine "kurze" Antwort :Grossmeister_T hat geschrieben: Grüß Dich,
VG
In meinem Raum geht unter 30 Hz gar nichts mehr.
Die Subs wurden aber schon so gut wie möglich aufgestellt (2/5 Regel)
Für einen Bass,der ab 30 Hz ins Niemandsland verschwindet brauche ich keine dicken Kisten im Zimmer
Außerdem war ich mit dem Zusammenspiel der Woofer mit den Frontboxen nie ganz zufrieden.Der Übergang schien nicht wirklich zu klappen.
Dann erst ganz ohne Sub und die nuWave 35 auf Large.
Durch die Raummoden hatte ich trotzdem einen ordentlichen Bass (keinen sauberen !)
Das rührt auch daher,das ich Absorber im Raum habe,die mangels Masse nur bis ca. 80 Hz wirken.Der Bass hatte also "Freilauf".
Das Einmesssystem des Yamaha 1700 ist im Bassbereich praktisch nutzlos
Trotzdem fehlte mir nach ca. einem Jahr der fühlbare (und regelbaren
Darum erst ein AW 35,dann mit etwas Glück einen der Letzten dazu abgestaubt (Schnäppchenecke).
Erst am Ende kam das Antimode dazu.
Wie die 880er mit dem Antimode gespielt hätten werde ich jetzt leider nicht mehr erfahren.
Auch ohne Antimode hatte ich das Gefühl (ein AB-Vergleich war ja nicht möglich),dass die Kleineren Woofer sich besser an die
nuWave 35 ankoppeln lassen und sich homogener in das Klangbild einfügen.
Heute bin ich sehr zufrieden mit der Enrtscheidung.Nicht nur Akustisch sondern auch Optisch....endlich Woofer mit nuWave-Optik daheim
So,das war die kleine Geschichte.
Der Martin
Hier gibt es nichts zu sehen,bitte gehen sie weiter !!
Und wie wäre das, wenn die FR und FL z.B. die nuLine32 wären??? Würde das dann passen mit dem WS-12 als Center + eigenen SW?Master J hat geschrieben:Jungs...![]()
Den Center auf akustische Megapotenz durch einen eigenen Subwoofer aufzublasen, während die anderen, baugleichen Lautsprecher weiterhin auf den LFE-Sub umgeleitet werden?!?
Über einen Center-Subwoofer darf man nachdenken, wenn er damit in die Nähe der anderen Lautsprecher kommt.
Aber doch nicht, um diese haushoch zu übertreffen.
data68
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Kommt schon eher hin.data68 hat geschrieben:Und wie wäre das, wenn die FR und FL z.B. die nuLine32 wären??? Würde das dann passen mit dem WS-12 als Center + eigenen SW?Master J hat geschrieben:Über einen Center-Subwoofer darf man nachdenken, wenn er damit in die Nähe der anderen Lautsprecher kommt.
data68
Jochen meint eher damit, wenn du Standboxen hast wie die 82 oder 102 und du nur den WS-12, dann kannst den Center mit dem Sub unterstützen. Bei den NL32 würde es noch ohne Subunterstützung gehen.
Kannst du das mal erklären? Wenn ein Center "small" ist, dann wird er unterhalb der eingestellen Frequenz von z.B. 80Hz immer vom Subwoofer unterstützt, auch ohne die Preouts.mcBrandy hat geschrieben:Mit dem 2. Sub hast auch noch viel mehr Freiheiten. Du kannst den 2. Sub als Centerunterstützung laufen lassen (Pre-Out für den Center). Das wirst stark merken, wennst bei Herr der Ringe die Szene mit Baumbart kennst!!!
Ich habe einen CS-411 und wenn der Baumbart spricht, wird dessen Stimme klar und akzentuiert wiedergegeben. Die dicken Frontboxen 681 unterstützen hier beim Bass. Das Viech klingt sehr tief und meine Frau bekommt immer Gänsehaut vom Baumbart.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
- mcBrandy
Hi laurooon
Nur kurz: Du mußt dann den Center schon auf "large" einstellen, dass der Sub dann mitläuft. Ansonsten bringt er dir nix.
Ich finde, dass der wenn der Baumbart redet und es kommt nur aus dem Center es anders auf dich wirkt, als wenn er mehr aus den "Fronts" spricht.
Hi Christian,mcBrandy hat geschrieben:Hi laurooon
aktuell ist es so, dass der Center bei mir auf Large steht und der Baumbart spricht bis 60Hz aus dem Center und alles darunter kommt von den Fronts (eben den 681). Das klingt schon recht tief. Keine Ahnung, ob es Subwoofer nochmal tiefer geht. Ich würde aber bezweifeln, dass der Baumbart tiefer als 44Hz spricht, oder meinst du doch? Den ein Subwoofer macht ja nur Sinn, wenn der Baumbart tiefer redet, als es die Fronts darstellen können.
Bei vielen Effekten von der HDR geb ich dir aber voll Recht, hier mag ein Subwoofer/ATM ein Segen sein. Aber jetzt speziell beim Baumbart? Hmm, müsste man testen, welches Frequenzband für Baumbarts stimme eingearbeitet ist.
MfG
laurooon
MfG
laurooon
laurooon
