7 Kanal Endstufe sinnvoll?
Lipix
Re: 7 Kanal Endstufe sinnvoll?
Beitrag von Lipix »
GTNubi hat geschrieben:Die Konfiguration der 4 Subwoofer macht es möglich, bei 80Hz zu trennen. Ist klanglich nicht zu unterscheiden. Habe immer hin und her geschaltet und keinen Unterschied bemerkt. Um den AVR zu entlasten, habe ich mich dann für 80Hz entschieden.
Absolut sinnvoll. Damit braucht jede nV noch 1-5 Watt im Betrieb.
GTNubi hat geschrieben: Die Frage ist nur, macht es ohne Ankündigung plopp und die Schutzschaltung der NuVero schaltet den Hoch oder Mitteltöner ab oder kommt das mit Ankündigung?
Bei ner 80Hz Trennung und deinem Pegel? :roll:
Es ist schon erstaunlich was hier für Beiträge und Meinungen zu Endstufen kommen in einem x.4 System mit 80Hz Trennung....
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
caine2011
Beitrag von caine2011 »
Lipix hat geschrieben:
wo du recht hast, hast du recht
GTNubi
Beitrag von GTNubi »
Wie sind die AVRs eigentlich ausgelegt? Dürfen sie theoretisch auch auf Maximum betrieben werden oder wo ist da die Grenze?
Vorstufe: Yamaha RX-V3900
7-Kanal Endstufe: NAD T977
SW: 4 x AW-1100
http://flic.kr/s/aHsjJdCy8m
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von skritikrt »
Rank hat geschrieben:
caine2011 hat geschrieben:...
habe daraufhin wieder einen pegelausgleich durchgeführt, weil die emos 3dB lauter waren...
aber ich erkenne jeden glauben, als solchen an, man sollte sich nur fragen, ob man den leuten nicht sagen sollte, dass man eine religion und kein in stein gemeißeltes wissen verkauft
(auch ich glaube nur das die monos genauso klingen wie avr-endstufen)
Ähmm, wenn ich Dich richtig verstehe, nimmst Du bei entsprechendem Pegelabgleich absolut keine Verbesserung durch die Emotiva Endstufen wahr :?:
In diesem Fall hätte ich dann zumindest noch getestet, ob mit einer höherwertigen Vorstufe eine Verbesserung möglich ist.
Falls dies dann auch nicht der Fall ist, hatte ich konsequenterweise die Endstufe zurückgegeben (falls möglich) oder sofort wieder verkauft :!:
Was nützt Dir die Endstufe denn unter diesen Umständen, außer dass damit unnötig die Stromkosten in die Höhe getrieben werden?
Was den Threadtitel betrifft:
Eine zusätzliche 7-Kanal-Endstufe halte ich persönlich für übertrieben.
Sofern man nicht gerade vor hat einen relativ großen Saal zu beschallen, reicht doch eine eine zusätzliche 2-Kanal Endstufe völlig aus um den AVR zu entlasten.
Gruss Rank
Die seltensten AVRs sind als AV-Vorstufe geeignet! Habe ich hier schon mal geschrieben-http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 11&t=32663
@GTNubi-den thred mal lesen und nachdenken. Und was denkst du dier dabei,wen ich dier sage,das der Yamaha cca 35w (Endleistung) pro Kanal bei 7ch Betrieb schaft?
OK-ist richtig,das die endstufen fast nie gleich gefordert werden,und da die sterker geforderten vom Netzteil mehr Strom abbekommen-ob das sparen mit Netzteilpower und das damit verbundene kempfen der Endstufen untereinander um den "Saft",der richtige Weg zum heiligen Hi-Fi-Gral ist :roll: moege ich aber stark bezweifeln.
Jedenfals ist mier die Glaubensgemeinschaft,die sagt,das weniger Watt besser als mehr watt ist,ziemlich "ungeheuer". :roll:
Und warum den 3x nuVero-7 vorne,wen du bei 80Hz trenst?! Das ist so wie zb. einen Porsche mit volgas und angezogener Handbremse fahren.
Wen es wegen wandnaher aufstellung der 7er ist-dafuer gibt es den wandnah-Schalter an dern 7er-da faelt der bass flach ab,und geht trotzden noch sehr tief (fuer ne center-Box).
Also meine Meinung-Grenzfrequenz runter,und eine 2 oder 3-kanalendstufe probieren-zurueckgeben kanst du die dan immer noch.
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
caine2011
wenn GTnubi sich eine endstufe von emo holt, dann ist da eher weniger mit zurückgeben...nur mal so als anmerkung
auch dein permanentes beharren auf: man braucht ne endstufe um glücklich zu werden...
wenn man maximal 3,5 Watt pro kanal abruft, und 35 zur verfügung hat, dann reicht das locker..
ein avr ist für durchschnittliche lasten ausgelegt, je nachdem wie der hersteller das sieht, das macht jeder ein wenig anders
meist ist es aber nicht so, dass irgendetwas wegen überhitzung abschaltet, sondern eher das netzteil, weil man mehr leistung fordert, als das netzteil leisten kann
der avr wird dabei natürlich auch warm, bleibt dabei aber weit unter seinen maximal zulässigen temperaturen (so ist mein wissensstand), wennd as nciht der fall ist, liegt ein defekt vor
was heißt "darf der am max betrieben werden"...dürfen tust du alles, aber wie bei allen ding die an der grenze der belastung langfristig betrieben werden, fördert das einen schnelleren tod
anmerken möchte ich auch, dass endstufe nicht gleich endstufe ist:
die topendstufe von yamaha, die ein 11.2 setup unterstützt, hat ein 550W netzteil, wass wenn du tatsächlich 11 kanäle ansteuerst, auch nur 50 W pro kanal sind...effektiv evtl. sogar weniger, durch auftretende verluste, obwohl die endstufen selber bis 200W spezifiziert sind (jede)
während bei emotiva tatsächlich das rauskommt was drauf steht
wenn du bei 80 Hz trennt und im stereobetrieb die subs imemr mitlaufen lässt, sehe ich auch keine notwendigkeit was zu ändern, wenn das für dich gleich klingt...
Lipix
Beitrag von Lipix »
skritikrt hat geschrieben: Und warum den 3x nuVero-7 vorne,wen du bei 80Hz trenst?! Das ist so wie zb. einen Porsche mit volgas und angezogener Handbremse fahren.
Man trennt die 7er vorne bei 80Hz weil 4 gut aufgestellte 1000er den Raum besser anregen als einzelene LS (was bringen einem 40Hz wenn ein Teil fehlt und ein anderer dröhnt? Nichts....) und es grundsätzlich angestrebt alle Ls identisch zu trennen.
Der Vergleich Porsche mit Handbremse ist in dem Fall schlicht falsch - es ist genau das Gegenteil.
Würde er die 7er Fullrange laufen lassen und den 1000er das "Signal klauen" dann hätte er bei seinen 4 Porsche die Handbremse gezogen.
Bitte erst kurz nachdenken und dann posten. Wir reden hier immer noch von einem x.4 System in einem akkustisch optimierten Raum und nicht von Oma's Wohnzimmer bei dem der Single-Subwoofer hinter dem Sofa in der Ecke steht.
@Nubi
die Auslegung ist weniger relevant für den permanenten Durchschnittsverbrauch als viel mehr für die Spitzen und die bekommen deine AW-1000 über den LFE und die getrennte Front voll ab.
Dein Ls steigen dann eben von durchschnittlich 0,x Watt auf Peaks von bis zu 5 oder im Extremfall 10 Watt an.
Und diese Spitzenleistung stellt jeder gängige Amp zur Verfügung.
Alex
nl84 ATM + WS-14
gapster
Beitrag von gapster »
Ich trau mich ja fast nicht zu fragen. ..... :oops:
Soll es denn unbedingt eine Vor-und Endstufe werden?
Oder würde da nicht einfach ein stärkerer AVR ausreichen?
So Richtung digitale Endstufen, wie Pioneer ?
...ach und........gz, eine Wahnsinns-LS-Kombi... 8O
GTNubi
Warum soll ich die NuVero 7 tiefer trennen, wenn ich es nicht wahrnehme? Das erschließt sich mir nicht. Ich habe ja alles ausprobiert. Der Vorteil ist auch, dass die 4 Subs den Bass bis 80Hz gleichmäßig im Raum verteilen.
Edit: zu spät
Klingen tut es jedenfalls wahnsinnig gut!! Auch bei sehr hohen Pegeln. Früher oder später brauche ich dann eh was neues für 4K bzw. 3D ohne umschalten. Dann wird es ohnehin eine Kombi. Aber solange kann ich erstmal auf eine Endstufe sparen. Denn finanziell ist es im Moment eh nicht drin.
@gapster
Allein optisch macht eine Kombi mehr her und man ist für die Zukunft besser gerüstet, weil nur die Vorstufe getauscht werden muss.
Und... Danke :-D
SW: 4 x AW-1100
skritikrt
Lipix hat geschrieben:Der Vergleich Porsche mit Handbremse ist in dem Fall schlicht falsch - es ist genau das Gegenteil.
Habe eher in richtung 7x Vero-3 gedacht-also zb. nen Porsche immer unter sagen wier mal 60Km/h zu fahren :wink:
GTNubi hat geschrieben:Warum soll ich die NuVero 7 tiefer trennen, wenn ich es nicht wahrnehme? Das erschließt sich mir nicht. Ich habe ja alles ausprobiert. Der Vorteil ist auch, dass die 4 Subs den Bass bis 80Hz gleichmäßig im Raum verteilen.
Die pasive nuVero-7 ist im gesamten Bassbereich in der prezision und schnelligkeit den 1000ern ueberlegen!(sieh Technik satt) Warum dan nicht das was die 7er besser koennen denen ueberlassen?
Richtig-verlangt dan auch mehr Power von den Endstufen :sweat: ...aber (wieder ein "autovergleich")-wen man einen Porsche hatt,kastriert man ihn nicht mit billig-gummis,sondern kauft gute "pneus" oder?!
Also wen du exsterne Endstufen ausprobierst,kanst du dan auch eine nidrigere Trennfrequenz richtig "ausprobieren". Wen nicht,werhungern die drei Front-Endstufen der 7er,und dan-RICHTIG-ist es besser du lest die 1000er schuften.
Sicher ist das,das auch mit "garantierten" 35Watt pro Vero-7 nix mit 41Hz und gescheiten "heimkino Pegel" wierd.
Also probieren geht ueber studieren...bin gespant,ob du dan immer noch keinen unterschied merken wierdst.
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
GTNubi
Ich muss ja wie gesagt erstmal sparen :-)
SW: 4 x AW-1100
