Schlechte Raumakustik - welche Massnahmen?
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Nachdem wir seit Sommer letzen Jahres unser neues Eigenheim mit großem 41qm Wohnzimmer habe, sind wir wohnungsmäßig natürlich super glücklich. Allerdings ist der Sound so eher mittelmäßig. Parkettboden. Die Seite, in dem das Wohnzimmer aufgebaut ist, ist relativ gedämpft (2 x Couch, 1 x Sessel, 1 x Teppich), dazu Schrank, jede Menge Blumen, allerdings noch keine Gardinen - kommen noch (aber mehr Deko, keine wirklichen Absorberfähigkeiten). Die hintere Seite des Raumes ist das Esszimmer, mit einem Esstisch, Sideboard und 6 Kunstlederbezogenen Stühlen, dazu Pflanzen. Wenn man im Raum umhergeht, stellt man sofort fest, dass die eine Seite extrem hallig, die ander etwas weniger hallig ist. Der Sound ist von der Ortung her recht unpräzise, wahrscheinlich bedingt durch den hohen Hallanteil. Dazu habe ich noch ein Bassloch im Kickbassbereich (120 - 180Hz), so dass der Punch nicht so wirklich rüberkommt. Dies könnte daran liegen, dass mein Hörplatz relativ in der Mitte des rechteckigen Raumes liegt (habe mal gelesen, dass es in der Mitte zu Bassauslöschungen kommen kann)
Welche Möglichkeiten habe ich, genau zu messen, welche Frequenzen korrigiert werden müssen und mit welchen preiswerten und frauenfreundlichen Lösungen kann man dies korrigieren/verbessern? Möbel umstellen geht schon mal nicht. Wenn Absorberplatten, dann die Frage, wo man sie anbringen muß und in welcher Dicke? Vielen Dank für eure Antworten.
Ingo
P.S. Überlege auch, meinen 6 Jahre alten Yamaha RX-V800 gegen einen 1600/2600er einzutauschen, da ich mir von den Raumeinmessprogrammen zumindest eine Verbesserung verspreche.
Ingo
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Schlechte Raumakustik - welche Massnahmen?
Nicht nur kann - Du kannst sogar Gift darauf nehmen!Ingo1104 hat geschrieben:habe mal gelesen, dass es in der Mitte zu Bassauslöschungen kommen kann
Versuche den Hörplatz in Richtung 2/5 der Raumlänge zu verschieben.
Die Ortung verbessert sich, wenn an den Wänden genau dort ein Absorber plaziert wird, wo man in einem Spiegel den näheren Lautsprecher sieht.
Der Nachhall verringert sich, wenn gleichmäßig verteilt gedämpft wird.
Ein halbwegs wirksamer Breitbandabsorber aus Schaumstoff sollte zumindest 8cm stark sein.
Mit einem Equalizer kannst Du die angesprochenen Probleme (Ortungsschärfe, Hall, Bassauslöschung) nicht lösen!Ingo1104 hat geschrieben:Überlege auch, meinen 6 Jahre alten Yamaha RX-V800 gegen einen 1600/2600er einzutauschen, da ich mir von den Raumeinmessprogrammen zumindest eine Verbesserung verspreche.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Hallo Ingo!
Willkommen im Forum!
Mach Dir einfach mal ne Test CD mit Sinustönen und hör Dir die CD an.
Ich hab mir ne Test CD mit Sinustönen in 5Hz Schritten gemacht. War schon recht interessant, was dabei rauskam
Ist, wie gesagt, keine genaue "Messung"
, aber es kann schon sehr hilfreich sein.
( Falls Du gewisse Bereiche findest, die "unschön" klingen, kannst Du ja eine weitere CD machen, die in besagtem Bereich in 1 Hz Schritten abspielt )
Tipps für mögliche "freeware"
Programme findest Du in der "Such-Funktion".
Gruß Tom
Folgende Möglichkeit ( zwar nicht genau, aber preiswertIngo1104 hat geschrieben: Welche Möglichkeiten habe ich, genau zu messen, welche Frequenzen korrigiert werden müssen
Gruß Tom
- Ghost-Wolf
Aha!BlueDanube hat geschrieben:Nicht nur kann - Du kannst sogar Gift darauf nehmen!Ingo1104 hat geschrieben:habe mal gelesen, dass es in der Mitte zu Bassauslöschungen kommen kann
Gilt das nur in rechteckigen Räumen?
Ich sitze bei mir auch so ziemlich in der Mitte eines der Rechtecke in einem L-förmigen Raum.
Versteht man das?
Besser ist wohl eine Skizze:
Über mangelnden Bass am Hörplatz (rot) kann ich mich wirklich nicht beklagen.
An einigen anderen Stellen des Raumes ist allerdings deutlich zu viel Bass. Aber da sitz ich ja nicht.
- BlueDanube
Ein L-förmiger Raum ist akustisch um einiges komplizierter als ein rechteckiger Raum, da lassen sich Vorhersagen bezüglich stehender Wellen nur mit einem Raumsimulationsprogramm machen.
BlueDanube
BlueDanube
- Ghost-Wolf
ich danke euch schonmal für die interessanten Antworten.
@ Blue Danube: Wie kann ich denn ermitteln, wieviel von den Absorberplatten ich brauche. Bin ja auch nicht wirklich scharf darauf, das komplette Wohnzimmer damit zu pflastern. Gibt es die Platten auch in verschiedenen Farben, so daß man vielleicht "moderne Kunst" damit erstellen kann, um den Wohnraum nicht zu verunstalten. Vielen Dank und Grüße.
Hallo Ingo!
Ansonsten ( wenn Du künstlerisch begabt bist
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic14357.html
Bin immer noch geplättet von den Absorbern
Gruß Tom
Soweit ich weiss, gibts die Absorberplatten nur in dunkelgrau und weiß. Als Alternative hierzu könntest Du nen Rahmen um die Platten basteln und diesen mit farbigem Akustik-Stoff beziehen.Ingo1104 hat geschrieben:Gibt es die Platten auch in verschiedenen Farben, so daß man vielleicht "moderne Kunst" damit erstellen kann, um den Wohnraum nicht zu verunstalten.
Gruß Tom
- BlueDanube
Für den Nachhall kannst Du das grob mit Cara-Quick abschätzen.Ingo1104 hat geschrieben:Wie kann ich denn ermitteln, wieviel von den Absorberplatten ich brauche.
Für die Präzision der räumlichen Abbildung müssen Absorber (wie beschrieben) an bestimmten Punkten an der Wand angebracht werden - das hängt von der Möblierung und einigen anderen Gegebenheiten ab.....ca. 4 Stück wirst Du schon brauchen.
Aixfoam und R-T-F-S gibt es in 3 Farben, sie können auch mit (grobmaschigen) Stoff bezogen werden.Ingo1104 hat geschrieben:Gibt es die Platten auch in verschiedenen Farben, so daß man vielleicht "moderne Kunst" damit erstellen kann, um den Wohnraum nicht zu verunstalten.
W-Vier gibt es in 31 Farben.
BlueDanube
BlueDanube
