Dein Bassmanagement - Das unbekannte Wesen, Teil 3, Dialog
Hallo alle miteinander,
Teil 3 des Themas "Dein Bassmanagement - Das unbekannte Wesen" ist dafür gedacht, über die berichteten Testergebnisse zu diskutieren und damit die Testergebnisse übersichtlich zu halten.
Hier gehts zu Teil 1, der Vorstellung des Projekts und mit bereitgestellten Downloads, aus denen man sich seine eigene Test-DVD brennen kann.
Und hier befindet sich der Thread, in dem die eigenen Testergebnisse kurz und übersichtlich berichtet werden sollen.
da geht sie los, die Diskussion über die Eigenmächtigkeiten eines AVR-BM:
Marantz SR 7400
Konfiguration 5.0, Subwoofer No, Center Large, Rears Large, LFE -10dB
Umleitung C auf FL/FR: JA
Umleitung SL/SR auf FL/FR: JA
Umleitung LFE auf FL/FR: JA
ABER: Der LFE ertönt ebenso auf den Rears, nicht jedoch auf dem Center
Mit diesem Ergebnis hätte ich nicht gerechnet. In der Bedienungsanleitung wird aber auch nicht erwähnt, was der AVR mit dem LFE macht, wenn da Subwoofer=NO eingegeben wurde.
Marantz SR 7400
Hallo Gerald, haste prima auf den Weg gebracht.
Ich hab noch mal den reinen Gehörtest gemacht :
AVR Denon 3806 : Sub = NO, Alle LS = Large contra Sub = YES, Alle LS = Large ( Sub selber = Ausgeschaltet ), d.h. ersteres sollte deutlich kräftiger, fundamentaler klingen als zweiteres.
Ich kann beim besten Willen nicht bestätigen dass hier der LFE irgendwohin umgeleitet wird, auch nicht mit -3 dB.
Selbst wenn : In Verbindung mit meiner Kombi 5 * 380 und den beiden AW 1000 für den LFE habe ich ja den Maßstab, wie es sich im Original anhört; es sollte sich wenigstens ungefähr so anhören, wenn ich den Sub auf NO stelle und der LFE ( angeblich ) umgeleitet wird; und jetzt bitte keine Tiefgangdiskussion, die 380 kann Roomgain-bedingt recht viel.
Um es genau zu sagen : Im Blindtest ist niemand in der Lage, da etwas zuverlässig zu detektieren. Auch nicht mit 125Žern als FL/FR. Da wette ich wie Bien.
Selbst wenn jemand die Umleitung per Test-DVD bestätigt : 5.0 ist mit diesem Gerät ein Abklatsch von korrektem 5.1.
Gruesse,
anlaesslich eines unnoetig scharf gefuehrten Themas zum Centereinsatz habe ich wieder mal meine Einstellungen geandert. Das Center ATM wird wohl weichen und ich aendere Center und Rears von L auf S bei Trennfrequenz 80Hz. Der Yamaha leitet soweit alles gut um. Ich lasse das erstmal mal so.
hallo Logan68 !Logan68 hat geschrieben:Gruesse,
welche thread ?
ich kann keinen finden ....
d.h. alle die das bassmanagement umgehen und ihren sub auf 'no' stellen und am front preout anschliessen, haben somit keinen lfe auf dem center kanal
und wenn ich dann ein atm/abl einsetze (wie du) oder einen sub fuer den center verwenden moechte
und vom avr keine tiefen frequenzen bekomme.
dann sollte man doch gleich auf den center verzichten ihn auch auf 'no' stellen und nur noch im sweetspot sitzen
was denken sich die leute bei der entwicklung von so einem avr
kino(16:9)6xnw125atm;cs65atm;2xaw75;vincent cd-s6/sp-331/sp-331mk/3xsp-t100+cambridge cxu;panasonic dmr-bs750;jvc-hd100.
kino(21:9)nw10;cs65;nw55;nw8;4xaw880;marantz sr6004;sony bd760;panasonic dmr-bst720;oppo 103D;jvc x35.
Hallo w.m.,
wozu rätseln, wenn du es empirisch ermitteln kannst? Du findest in diesem Beitrag den Link zu einer von Ralf erstellten Testton-DVD, mit der kannst du (neben anderen Sachen) recht einfach prüfen, ob und wohin dein AVR Tieftöne umleitet.
ach da ging es urspruenglich um die Frage, ob es Sinn macht einen Center einzusetzen oder nicht. Ergebnis: Jein bzw. haengt davon ab.welche thread ?
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic17749.html
also bei allen AVRs die ich hatte (2
Mit Center auf L und ATM geht das Teil fuer sich betrachtet wirklich auf beeindruckende Weise runter. Ich kann mit den ATMs und meinen Monos ja jeden Kanal vorne einzeln laufen lassen. Im Vergleich zum Center ohne ATM kommen gewisse Effekte (Baumbart HDR, div Schlachten) mehr Substanz. Im Zusammenspiel mit den Fronts konnte ich doch kuerzlich bei hoeheren Lautstaerken doch mehr Wummrigkeiten ausmachen. Da ich aber nicht auf die tiefen Centereffekte verzichten will, macht die Stellung S/80Hz bei mir in diesem Zusammenhang Sinn. Gilt auch fuer die Rears. Ich sehe gerade ich wiederhole mich (Seite 5).
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic12767.html
Es gibt auch ein Thema, dass sich um die Problematik der Phasenveraenderungen bei zwei ATMs dreht.
Habe meine Fronts ewig lang rumgerueckt, bis ich tieftonmaessig bei Stereo zufrieden war. Daher scheint die Tieftonarbeit auch bei Surround von beiden allein besser bewerkstelligt werden, wenn ich aufdrehe. Wie ich bereits in dem zweiten Link erwaehnte, macht mein AVR bei der Trennung eine gute Arbeit.
Bei einer wie auch immer anders gearteten Konstellation (Raum, Aufstellung, LS) kann sich das wieder alles ganz anders anhoeren.
Mein Protzwahn scheint befriedigt. Daher koennte es sein, dass ich mich nicht nur vom Center ATM sondern auch von der Endstufe der Rears trenne.
g.vogt hat geschrieben:Hallo w.m.,
hallo Gerald !
vielen dank !
zum glueck hat mein yami so etwas eingebaut, aber man faengt ja schon an, an seinen ohren zu zweifeln, wenn man so etwas liest......
Gruesse,
hallo Logan68 !Mein Protzwahn scheint befriedigt. Daher koennte es sein, dass ich mich nicht nur vom Center ATM sondern auch von der Endstufe der Rears trenne.
vielen dank !
pn folgt....
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
@Logan68,
>Der LFE beinhaltet nach meinen Erfahrungen keine zusaetzlichen Tieftonanteile,
>die nicht auch in den anderen Kanaelen erhalten sind. Sie sind allerdings etwas lauter.
Schau dir mal einen Film auf dem PC an und benutze AC3-Filter da wirst Du sehr schnell sehen das LFE sehr wohl ein eigenständiger Kanal ist.
cu B.
cu B.
