Leistungsaufnahme AW1000
Ok, im Standby zieht er ca. 4Watt, laut Datenblatt.
Eingeschaltet "fast ebenso wenig".
Da der Standby-mode im Vergleich zu anderen Subs erst sehr spät zieht (schaltet), benutze ich die Stellung ON.
Mir ist aufgefallen daß der Kühlkörper (im Gegensatz zum Standby) gut warm wird (nicht heiss, nur ca. 30°, also "Handwarm").
Das lässt auf einen ordentlichen Stromverbrauch schließen (20+W ?).
Könnte jemand von der NSF dies aufklären ? (Ich würde ungern sinnlos eine große Menge Strom verschwenden ).
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Leistungsaufnahme AW1000
Tag!
Allerdings habe ich ihn über ein Stereo-Chinch-Kabel angeschlossen; mein Yamaha bietet drei Sub-Pre-Outs.
30° ohne dass er einen Ton von sich geben muss, kommen mir sehr viel vor; selbst im harten Heimkino-Einsatz wird meiner nicht wirklich warm (im Vergleich zu den anderen Verstärkern).
Jochen
Findest Du? Meiner ist sofort da: Ein bisschen brummel im Musiksignal, grün wird er und fängt zeitgleich mit dem LED-Farbwechsel an zu arbeiten.Corwin hat geschrieben:Da der Standby mode im Vergleich zu anderen Subs erst sehr spät zieht (schaltet)...
Jochen
30° Klingt viel, ist mit der hand aber kaum als Lauwarm zu fühlen.
Ich muss bei TV schon gehobene Lautsärke fahren damit er angeht.
Bei DVD geht das deutlich schneller (da ist der Basspegel auch höher).
Wenn ich's krachen lasse wird er schon gut warm (nach 30 bis 50 minuten)
submann
Ich habe mal gelessen das es da manchmal durch die Dämmung im inneren des Gehäuses zu unterschiedlichen wärme Entwicklungen der Endstufen kommt laut Nubert, ich schätze mal das nicht alle Endstufen genau arbeiten, da einer von meinen vier AW-1000 etwas wärmer wird als die anderen drei, also durch Handauflegen auf die Kühl rippen!
Leider wird er nicht kälter!
submann
submann
