681 - BI Amping Brücken wechseln
mick
Beitrag von mick »
Ein Arbeitskollege berichtete mir heute, dass es bei ihm unheimlich was gebracht hätte die Brücken am BI-Amping Terminal zu wechseln. Im Grunde sei beinahe jedes halbwegs brauchbare Boxenkabel besser geeignet als das dort verwendete Stück Blech. Er machte diese Aussage zwar basierend auf seinen B&W 805, aber ich denke mir, was für die B&W gut ist, kann für meine Nubert nicht schlecht sein.
Nur wie gehe ich am Besten vor? Gibt es da vorgefertigte Brücken, die man kaufen kann (dann bitte ich um eine Empfehlung) oder schneide ich mir Stücke aus einem Lautsprecherkabel zurecht?
Danke für Eure Ratschläge :)
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: 681 - BI Amping Brücken wechseln
Beitrag von Mysterion »
Was konkret wurde denn besser? Das Bauchgefühl, weil man etwas sehr cooles und nützliches gemacht hat? :wink:
Mach einfach den Test (mit dem Boxenkabelstückchen) und probier es aus. Es kostet so gut wie nichts und du bist in Kürze schlauer...
Ich frage mich allerdings wieso dein Kollege B&Ws gekauft hat, wenn er doch so ein "Perfektionist" ist... Nubert wäre da die günstigere und ehrlichere Alternative gewesen :!:
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Stevienew »
Hallo mick,
liest Du hier 8O .
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Lipix
Beitrag von Lipix »
Das bringt nur was in Verbindung mit Weihrauch und zeremonialien Hifi-Beschwörungtänzen.
Wenn du das nicht machts lohnt sich der Aufwand nicht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Legomann
Beitrag von Legomann »
mick hat geschrieben:... oder schneide ich mir Stücke aus einem Lautsprecherkabel zurecht?
Das kannst Du tun, aber schneide kein Stück aus den vorhandenen Kabeln, da sonst die Verbindung zwischen Lautsprecher und Verstärker leidet.
Konnte Dein Arbeitskollege auch erklären, warum sich hier eine Klangverbesserung eingestellt hat?
Legomann
Fly
Been thanked: 2 times
Beitrag von Fly »
Legomann hat geschrieben:...aber schneide kein Stück aus den vorhandenen Kabeln, da sonst die Verbindung zwischen Lautsprecher und Verstärker leidet.
Aha- und warum sollte von dem bereits verwendeten Kabel kein Stück abgetrennt werden um es als Brücke zu verwenden?
(oder habe ich die Ironie in der Aussage überlesen? )
alles per Plex an Samsung TV
Lipix
Beitrag von Lipix »
Fly hat geschrieben:
Weil dann ein Lock im Kabel ist und das Signal des AVR die Luft so schlecht überbrücken kann.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Fly
Beitrag von Fly »
...mein Fehler....
kann aber trotzdem gehen- wenn der Verstärker mehr als genug Leistung liefert und so weit aufgedreht wird "bis der Funke überspringt" :eusa-whistle:
Krypton
Beitrag von Krypton »
3cm Luft erhöhen den Widerstand zu stark.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Krypton hat geschrieben:3cm Luft erhöhen den Widerstand zu stark.
Im Lichtbogen geht er wieder runter.
