Hey,
Momentan sind meine Subs ganz normal am LFE des AVRs angeschlossen (dazwischen noch ein Antimode)
Wenn ich die 681er über eine externe Stereo-Endstufe laufen lassen würde, könnte ich das Signal ja Aufteilen und auch zu den Subs gehen. Wenn ich dann beim Sub den Frequenz-Regler auf zb. 50Hz stelle dann müsste doch das selbe "herauskommen" wie wenn sie über den LFE angeschlossen sind und X-Over auf 50Hz gestellt ist oder?
Oder habe ich dadurch irgendwelche Nachteile?
Wenn ich nämlich bei Musik laut aufdrehe dann habe ich schönen Bass aus den Subs. Wenn jedoch so einstelle, als hätte ich keine Subs, dann kommt aus den 681ern auch richtig schöner knackiger Bass. Egal bei welcher Einstellung des AVRs, die 681er werden nie so gefordert wenn ich die Subwoofer "aktiviert" habe.
Möchte eben das beide komplett gefordert werden. Oder bin ich nur zu blöd um das richtig einzustellen?
Benny
Frage zum Subwoofer-Anschluss (evtl über Front-Preout)
Nubert 3.1
Front: 2x nuBox 681
Center: nuLine CS-72
Sub: 2x nuLine AW-1000 + Antimode 8033
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Re: Frage zum Subwoofer-Anschluss (evtl über Front-Preout)
Keiner was zu sagen?
Nubert 3.1
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
der Pio sollte doch eine "Doublebass" Funktion haben!?!
VG
VG
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Hey
Ich kann in dem Menü wo ich auch die Lautsprecher auf Large/Small stellen kann den Subwoofer entweder auf "Yes" "No" oder "Plus" stellen.
Wenn ich ihn aber auf Plus stelle dann bekommen die 681er trotzdem weniger ab. Das sehe ich allein schon an der Auslenkung der Chassis bei gleicher Lautstärke...
Benny
Benny
Nubert 3.1
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Brette
Ich kenne den Pio jetzt nicht wirklich, aber kann man die Front LS nicht auf "Large" stellen und den Sub auf "Plus".
Oder gibt es beim Sub nur "Ein oder Aus" ?
Gruß Brette
Edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil
Den Sub mit den 681 über die Front Preout parallel betrieben würde ich aber nicht, die würden zeitlich nicht gleich spielen.
Gruß Brette
Gruß Brette
Gruß Brette
kein ProblemBrette hat geschrieben:Edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ah okay.. an sowas habe ich nicht gedacht. danke!Brette hat geschrieben:Den Sub mit den 681 über die Front Preout parallel betrieben würde ich aber nicht, die würden zeitlich nicht gleich spielen.
Hat dein Yamaha denn so eine Funktion, bei der Standboxen und Sub "alles abbekommen" ?
Nubert 3.1
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Hallo Benny, wenn Du das Signal am Pre-Out splittest und im Menü Den Sub deaktivierst, erhält der Sub das selbe Signal wie der dem Sub parallele Kanal. Bei zwei Subs könnten dies Front li und re sein. Ich hatte dies viele Jahre so für li/ re/ Center und fand das prima. Nuberts Technik-Bibel erwähnt diese Anschlusssart; also mal nochmal nachlesen.
Vorteil für mich war, dass alle Tieftonsignale beim Sub ankamen, LFE und der Rest auf den Standard-Tonspuren. Wenn die Subs nur am LFE angeschlossen waren, blieben sie manchmal stumm, wenn der Herr am Mischpult nix für den LFE-Kanal vorgesehen hatte.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Hey Peter,
Danke für den Tipp!! Dann werde ich das evtl doch mal versuchen. Brauch dafür "nur" wieder ne Endstufe -.-
Benny
Benny
Nubert 3.1
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
Front: 2x nuBox 681
JVC-DLA-X30
LG 60PA660S
Playstation 3
