Potis bei nuWave AW-7 überdreht
- gerade reingestolpert
habe heute meines Potis an meinem Subwoofer AW-7 überdreht, obwohl ich nicht viel Kraft angewendet habe.
Die Potis lassen sich nun ohne Anschlag einfach weiterdrehen.
Die Skala scheint aber noch zu stimmen, das heisst ich kann Volume und Frequenzübergang weiterhin regeln.
Muss ich das nun reparieren? Lässt sich das Bedienteil austauschen?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Potis bei nuWave AW-7 überdreht
Hi und Willkommen im Forum.
Naja, wenn es noch funktioniert, dann brauchst nix austauschen. Aber ich würde es trotzdem mal kontrollieren, ob die Potis noch funzen. Wenn nicht -> Hotline. Das Bedienteil kann man austauschen. Ist mit einem Kabelschwanz an die Verstärkerplatine gesteckt. Allerdings musst dann den Verstärkerblock hinten ausbauen und natürlich wieder einbauen. Das Einbauen kann etwas Problematisch sein, weil es sozusagen luftdicht sein sollte. Aber das können die dir von der Hotline bestimmt sagen.
Habe es erst vor kurzem an einem AW 75 getauscht. Der Stecker war aber am Poti selbst !mcBrandy hat geschrieben:Das Bedienteil kann man austauschen. Ist mit einem Kabelschwanz an die Verstärkerplatine gesteckt.
Wolfgang
kino(16:9)6xnw125atm;cs65atm;2xaw75;vincent cd-s6/sp-331/sp-331mk/3xsp-t100+cambridge cxu;panasonic dmr-bs750;jvc-hd100.
kino(21:9)nw10;cs65;nw55;nw8;4xaw880;marantz sr6004;sony bd760;panasonic dmr-bst720;oppo 103D;jvc x35.
Hallo Wolfgang,
geht der Tausch problemlos? Woher hattest Du das neue Bedienteil? Was hat es gekostet?
Würde das schon gern tauschen, da ich mittlerweile an den Muttern von aussen rumexperimentiert habe und nun die Achsen der Potis
nicht mehr ganz fest sitzen...
Jörn
Jörn
Hallo Jörn,
ja, das geht sehr einfach mit dem richtigen Werkzeug.
http://de.wikipedia.org/wiki/Torx
Wegen dem Preis,
am besten mal die Hotline kontaktieren,
weiß nicht so recht,
ob ich das hier so ohne weiteres kommunizieren darf/soll.
Wolfgang
Wegen dem Preis,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Info. Dann werde ich mal die Hotline kontaktieren.
Wird eine Einbauanleitung mitgeliefert?
Was mich noch interessiert: Muss die Rückseite abgeschraubt werden?
Nachdem ich die Schrauben des Bedienteils gelöst und die Knöpfe abgezogen hatte,
liess sich das Bedienteil in keinster Weise nach vorne bewegen? Wie geht man da vor?
Entschuldige meine Neugier...
Jörn
Jörn
- Grossmeister_T
Dat jute Stück...
Beste Grüße
Grossmeister_T
Grossmeister_T
Hallo Jörn,jwunderwaldt hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Jörn
abschrauben, abnehmen, Stecker vom Poti ziehen und gut ist.
Keine Knöpfe abziehen und auch keine Rückseite abschrauben !
Ein kleiner Blick durchs Bassreflexrohr kann vielleicht etwas helfen.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
eine letzte Frage. Habe nun mal einen Blick durchs Bassreflexrohr gewagt und die Rückseite
des Bedienteils gesehen. Wenn ich dies nun vorne abschraube, muss ich es dann von hinten herausdrücken,
da es ja anscheinend sehr fest sitzt, trotz entfernter Schrauben.
Danke und Gruß
Jörn
Danke und Gruß
Jörn
....ja, das könnte vielleicht helfen,
andere Leute haben auch schon mal Zahnseide benutzt.
Wolfgang
Wolfgang
