AW 600 an aus :(
AW 600 an aus :(
Guten morgen,
kann mir jemand sagen wie ich den AW 600 dazu bringen nicht immer an und aus zu gehen während Filmen
Im AVR auf 60 Hz
Eingestellt ist er auf: auto on 1 von möglichen 2
Frequ Sat auf 199
Phase auf 0
Freq Sub auf 199
ThX
Im AVR auf 60 Hz
Frequ Sat auf 199
Phase auf 0
Freq Sub auf 199
ThX
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Re: AW 600 an aus :(
Tagchen.
Entweder die "AutoOn-Empfindlichkeit" erhöhen (siehe BDA), oder abschalten.
Ausgangspegel für den Sub im AVR in den positiven Bereich (ca-5-6dB)
Andreas
Andreas
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
AutoOn halt rausnehmen. Auf der Fernbedienung mit der AutoOn Taste auf "0" stellen. Es sollten 3 Stellungen geben, "0" -> AutoOn aus, "1" -> AutoOn hohe Empfindllichkeit und "2" -> AutoOn niedrige Empfindllichkeit. Jedenfalls würde ich den entsprechenden Passus "AutoOn" ind der BDA Seite 4 so deuten.
Der dB ist auf -0,5 vom einmessen
Hz auf 60
Ja das mit der Empfindlichkeit weis ich.
Aber manuell ein und ausschalten ist keine Option wenn es Auto on Off als Alternative gibt!
Sollte ja seinen Sinn erfüllen ?!?
Hz auf 60
- MGM
- Been thanked: 3 times
Lautstärke am Sub reduzieren und im AVR auf +3-5 dB erhöhen, oder halt neu Einmessen, das dieser Wert rauskommt. AutoOn auf 1.
Damit ist das eingehende Signal am Sub stärker, wodurch AutoOn schneller/länger greift.
Die Gesamtlautstärke AVR+Sub wird aber nicht erhöht...
Dazu den Sub vor dem Einmessen im eingeschaltetem Modus etwas leiser stellen, dann alles neu einmessen und danach sollte der Sub vom AVR einen lauteren Pegel zugewiesen bekommen...MGM hat geschrieben:Lautstärke am Sub reduzieren und im AVR auf +3-5 dB erhöhen, oder halt neu Einmessen, das dieser Wert rauskommt. AutoOn auf 1.
- joe.i.m
Ok, falsch verstanden. Es ging nicht ums Abschalten des AutoOn Modus. Dann die beiden Hinweise mit dem Neueinmessen testen.
ist der sinnvollste tippMGM hat geschrieben:Lautstärke am Sub reduzieren und im AVR auf +3-5 dB erhöhen, oder halt neu Einmessen, das dieser Wert rauskommt. AutoOn auf 1.
aka-33 hat geschrieben:Der dB ist auf -0,5 vom einmessen
Hz auf 60
sub frequenz auf 199 stellen, dann gehts auch weil bis unter 120 kommt immer was.
Phase mit Absicht falsch?
Pegel im AVR auf +10 und Sub nach Gehör auf passenden Pegel.
Nuvero 14
